17 426 läst ·
99 svar
17k läst
99 svar
Jorda uttag med fyrledarsystem (PEN)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 384 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 384 inlägg
Njae, inte här. Problemet med fuljordning är ju att man får samma felfall vid en jordslutning som vid en kortslutning, dvs spänningsförande (115V) hölje på den jordade utrustningen. Om utlösningsvillkoret fortfarande är uppfyllt så skall det inte hinna bli farligt. (Om det blev det så skulle ju en vanlig jordning utan jordfelsbrytare och fuljordning inte heller ha tillräckligt personskydd).Enk Projektet skrev:
Moderator
· 57 972 inlägg
Nu tror jag vi pratar runt varandra.Enk Projektet skrev:
OM det blir kortslutning mellan fas och nolla, som det ursprungliga påståendet gällde. Då få man en full kortslutningsström, och om det dessutom är fuljordat så blir höljet spänningsförande med ungefär halva nätspänningen. Den höga strömmen gör att säkringen löser ut inom sin specificerade utlösningstid (är det 0,4s? vet ej). Då är det meningen att man skall överleva om man får i sig strömmen under den tiden. Däremot så löser inte jordfelsbrytaren ut. Nu är det tämligen ovanligt med jordfelsbrytare i fuljordade anläggningar, efterssom de har en tendens att tjuvlösa om det förekommer fuljord. Detta är hela argumentet bakom kravet på utlösningsvillkor.
Om man däremot har fuljordat och nollan släpper, då kommer ström att gå igenom apparaten, och genom den person som håller i apparaten. Då begränsas strömmen av apparaten, och säkringen kommer inte att lösa ut. situationen är akut livsfarlig.
Det bör väl förtydligas att en eventuell JFB reagerar i det här fallet om farlig ström går genom kroppen. Då har man dubbelt skydd och säkringen, JFB, eller båda kommer lösa ut.hempularen skrev:OM det blir kortslutning mellan fas och nolla, som det ursprungliga påståendet gällde. Då få man en full kortslutningsström, och om det dessutom är fuljordat så blir höljet spänningsförande med ungefär halva nätspänningen. Den höga strömmen gör att säkringen löser ut inom sin specificerade utlösningstid (är det 0,4s? vet ej). Då är det meningen att man skall överleva om man får i sig strömmen under den tiden. Däremot så löser inte jordfelsbrytaren ut.
Som övriga påpekat MÅSTE fuljordningarna åtgärdas. Det är ett fel som ägaren är ansvarig för.
Jag blev nyfiken om hur det egentligen förhåller sig med denna fuljordning så jag testade. Vad som händer vid en kortslutning mellan fas och nolla, om man fuljordat, är att säkringen löser ut dock inte jordfelsbrytaren.
Det som händer är att du under en kort tid får en farlig spänning i uttagets jordanslutning. Om det sitter en skyddsjordad apparat i uttaget och du håller i höljet samtidigt som det blir kortslutning kan det gå en farlig ström genom kroppen. Då kan säkringen, jordfelsbrytaren, eller båda lösa ut.tompas11 skrev:
Jag tror inte att du vill göra ett sådant test.
Med ett korrekt jordat uttag uppstår inte en sådan farlig spänning vid kortslutning mellan fas och nolla (mer sannolikt), men däremot vid kortslutning mellan fas och jord (mindre sannolikt).
Det finns även driftmässiga problem i anläggningar med "fuljordning" och jordfelsbrytare. Lösa apparater t,ex kaffebryggare, elradiatorer m.m så funkar det rent driftmässigt, Dock med tidigare nämnda säkerhetsproblem.tompas11 skrev:
Är det däremot en elpanna eller något annat med kontakt till jord andra vägar än skyddsledaren, då risken stor jfb löser ut i tid och otid trots att elpannan är OK.
