381 889 läst ·
5 728 svar
382k läst
5,7k svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 432 inlägg
Hur mycket drar din värmepump? På min spec hos ellevio står det klockslag på topparna och jag kan också kolla på grafen hur förbrukningen ser ut.Nancy Biäng skrev:
Vi har -7 eller något nu, lite kallare i natt och min värmepump drar ca 1400w när den går (9kW pump)
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Ja, jag kan se topparna och stämma av mot pulse t ex. Tror att min pump gått på el, har många långa toppar på 6000 kw. Har haft runt 13 grader ett tag. Pumpen är på cac5kW.Rabbithole skrev:
Sänk maxeffekten på bergvärmepumpens elpatron så sparar du pengar.Nancy Biäng skrev:
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Jo säkert, men nu är jag en oteknisk tant. Eftersom jag har en lika gammal ivt, kan du hjälpa mig med vad exakt vad jag ska göra? Hur lågt kan jag sänka den och vad händer av det, bara att det blir lite kallare när det är kallt ute?pacman42 skrev:
I princip alla manualer och instruktioner till värmepumpar finns här:
https://jseducation.se/
Min kör ett par gånger per timme och om effektavgiften är baserad på timmedelvärde (Ellevio mfl), är det inget problem. Men man får ju se upp med elpatronen! Kan vara idé att räkna på att dimensionera nya anläggningar så att elpatronen aldrig används. Som andra skriver, är det övriga storförbrukare som driver topparna. Elspis hör dit, men är inte så mycket att göra något åt. Jag har en värmefläkt i garaget (2kW), som numera bara får köra på nätterna (22-06...). Det gjorde stor skillnad.A A.G skrev:
När det gäller tvätt och tork, vill jag tipsa om att det finns tvättmaskiner med varmvattenanslutning. På min kostade det 1500.- extra för fem år sedan, men är vettigt om man har varmvatten som är effektivt framställt med t ex BVP. Torktumlare finns det med värmepump, som drar väsentligt mindre, men de är definitivt dyra. Man får räkna på det.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Om det ser ut så här är det ett problem.F Fumble skrev:Min kör ett par gånger per timme och om effektavgiften är baserad på timmedelvärde (Ellevio mfl), är det inget problem. Men man får ju se upp med elpatronen! Kan vara idé att räkna på att dimensionera nya anläggningar så att elpatronen aldrig används. Som andra skriver, är det övriga storförbrukare som driver topparna. Elspis hör dit, men är inte så mycket att göra något åt. Jag har en värmefläkt i garaget (2kW), som numera bara får köra på nätterna (22-06...). Det gjorde stor skillnad.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 432 inlägg
