381 889 läst ·
5 728 svar
382k läst
5,7k svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
5.06, 4.38 samt 3.84kW är mina toppnoteringar för januari om jag rensar bort elbilsladdningen.
Då har jag jag inte elnätstariff än och styr så gott jag kan på elpris istället.
Relativt stort dåligt isolerat hus från tidigt 70-tal, jordvärme med elprisstyrning samt två barn.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 287 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 287 inlägg
Det var nog jag.J jonaserik skrev:
När elpriset låg runt 8 kr/kWh vid middagstid så fanns det folk som påstod (jag vet inte om det är sant) att de åkte och köpte pizza för att det var för dyrt att laga mat. Jag vidhåller att de inte kan räkna
Kommer från personen som inte ens läser hur effektavgiften fungerar trots flera uppmaningar och som tror att man inte har någon topp om man har konstant förbrukning?J jonaserik skrev:
Jag bemästrar ingen. Jag försöker förklara hur det fungerar, så att de inte behöver oroa sig i onödan.J jonaserik skrev:Du ska nog sluta med att bemästara vanliga familjer där dom är dubbelarbetande.Kommer hem vid ca17 tiden efter att ha hämtat barnen på förskolan och ska laga mat, kaske barnen behöver tvättas av ordentligt med. För att inte tala om tvätten som ligger på hög med. Och huset ska ska även ha värme och varmvatten.
Jag tillhör själv den gruppen du just beskrev, med skillnaden att jag är ensamstående med barn...
Jag tycker det är mycket bättre att man förklarar och hänvisar till fakta än att komma med 100 felaktiga inlägg, exempelvis "nästan ingen kommer komma undan" som du skrivit många gånger.
Det kan jag inte, men jag tror inte att någon kommer få några stora höjningar av att leva som de gör nu. De kan faktiskt till och med få sänkningar.J jonaserik skrev:
Du brukar ju säga att man måste laga bat och tvätta mitt i natten för att inte bli ruinerad. Hur ser det ut för dig nu när du fått första räkningen (du har ju envist vägrat att logga in och kolla innan)? Blev det mycket dyrare, eller har du kanske lagat mat mitt i natten?
Jag har aldrig sagt att någon ska ta efter mitt. Jag har försökt förklara Ellevios (och någon annans) modell och jag har korrigerat dina felaktigheter, vilket säkert stör dig.J jonaserik skrev:
Det har jag inte heller påstått. Jag skulle föreslå att de loggar in på Ellevios hemsida om de har Ellevio så ser de hur det skulle blivit förra året om de haft effektavgift då. Jag och många med mig har uppmanat dig att göra det, förgäves.J jonaserik skrev:
Jag har aldrig påstått att jag är bäst. Jag har pekat på fakta, vilket du aldrig gjort i den här frågan.J jonaserik skrev:Detta är en parantes på dina inlägg, kunde inte låta bli just nu. Men är man liksom exspert och mer eller
mindre den som vet bäst i ditt ego,så fortsätt med det. Du blir genomskådad av många här på forumet,så tänk till innan du kastar pekpinnar till höger och vänster om dig mot andra. För att du är bäst
Det är faktiskt inte bara jag utan väldigt många som förklarat att du beskriver helt fel. Det är snarare sådan felaktig information som skapar oro.
Vår gamla beredare var på 300L där hade det funkat att återladda nattetid. Nya beredaren är tyvärr bara på 190l (misstag) efter 3 duschningar efter varandra är varmvattnet slut så har inget val än att ha den på hela tidenD Daniel 109 skrev:
Med Ellevios effekttaxa skulle jag kunna toppa 7,2 kW för att få plus minus noll bara på 16A fasta avgiften jag har hos Eon nu.
Om nu Eon matchar deras prismodell med samma överföringsavgift (vilket jag inte tror, Eon är utsugare) skulle jag gå flera hundra plus per månad.
Du kan väl presentera nu då hur det gick för dig?J jonaserik skrev:
Maska personuppgifterna på fakturan och släng upp den så får vi se.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Vilken myndighet menar du som har ställt denna fiktiva intäktsram? Tyvärr är de största elnätsbolagen så pass starka att de stämmer Ei när Ei velat sänka kostnaden för användarna. Enligt EI själva.pacman42 skrev:
Det är EI som beslutar om intäktsramen.4774 skrev:
Vad menar du med att den är fiktiv?
Det är väl inte något konstigt med att man tar det till nästa instans om man anser att en myndighet tagit ett felaktigt beslut, vore det inte väldigt tokigt om en myndighets (EI) beslut inte kunde överklagas eller korrigeras om det blivit galet?
Min badtunna tar inte mer än 4kW, jag stänger ned allt annat när den är igång - trots att jag inte ens fått effekttariffer ännu. Jag håller på att förbereda huset för tarifferna och provar hur väl styrningen av förbrukarna fungerar.M Mickebus skrev:Sitter i liknande sits med utomhusspa, tar ca 9kW under badet. Med uppvärmning av hus + varmvattenberedaren som lär starta samtidigt som badet går då vi alltid duschar innan. 190l vvb så funkar inte att duscha 2x4personer utan att värma. Så lär maxa 13-14kW under badet, eventuellt högre ifall vi har mat i ugnen vilket vi ofta har under tiden vi badar. Elbilsladdningen sker nattetid. Har EON så får se hur de sätter tarifferna.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Som jag förstår det så är det skit samma vilka toppar jag skapar en kall månad. Inte ens billaddningen når ju upp till de toppar som bvp genererar och som jag inte kan styra. 500 spänn är jag uppe i nu och det lär säkert bli mera då jag är inne på en tredje dag med kyla.
Det går att ha tidsstryning på vvb. Vi var 5 i hushållet när glina bodde hemma, 300 l vvb, körde den från 22.00 - 06.00 och var aldrig utan vv. Beredaren gick i princip mella 22 - 24 och stod sedan still. Elpatronen i vvb var 3 kw.A Alexn72 skrev:3 och 7kw då måste man verkligen köra mycket per dygn.
Säg att man startar laddningen kl 21 på 3kw. Kl 22 går den över till 7kw.
Fram till kl 06.00 då jag antar att bilen pluggas ur.
Då har man hunnit ladda i 59kwh
Det ger en körsträcka på ca 30-40mil varje dag....
För dem som kör genomsnittet på 5mil om dagen så skulle 1kw räcka hur bra som helst.
Baslaster som just golvvärme och vvb är klassiska laster som ingen vet när de faktiskt går. Och ingen skulle märka om de pausas när maten lagas heller.
Inte ens värmepumpen är så gnällig när det kommer till att pausa.
Energi tillförs ändå huset när man lagar mat. När maten är färdig startar alla system igen och ingen märker något.
Den värmdes upp till 80 grader.
