381 953 läst ·
5 728 svar
382k läst
5,7k svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Det blir att sälja biletter a 100 -150 kr inför att bada bastu då. Sanslöst är det med taxan på så höga nivåer, att en del husägare med många i familjen. Går och köper pizza, det är billigare än att laga maten hemma. Allt enligt en tidigare skribent på forumet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 459 inlägg
Ja, haha 81:-/kW har vi så 4 pizzor blir 6kWJ jonaserik skrev:
Sitter i liknande sits med utomhusspa, tar ca 9kW under badet. Med uppvärmning av hus + varmvattenberedaren som lär starta samtidigt som badet går då vi alltid duschar innan. 190l vvb så funkar inte att duscha 2x4personer utan att värma. Så lär maxa 13-14kW under badet, eventuellt högre ifall vi har mat i ugnen vilket vi ofta har under tiden vi badar. Elbilsladdningen sker nattetid. Har EON så får se hur de sätter tarifferna.B Boende45 skrev:
EON har ju generellt låga elnätsavgifter så ni kan nog vara lugna.M Mickebus skrev:Sitter i liknande sits med utomhusspa, tar ca 9kW under badet. Med uppvärmning av hus + varmvattenberedaren som lär starta samtidigt som badet går då vi alltid duschar innan. 190l vvb så funkar inte att duscha 2x4personer utan att värma. Så lär maxa 13-14kW under badet, eventuellt högre ifall vi har mat i ugnen vilket vi ofta har under tiden vi badar. Elbilsladdningen sker nattetid. Har EON så får se hur de sätter tarifferna.
#Ironi#
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 323 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 323 inlägg
Folk får och köper pizza med familjen gör att de inte kan räkna inte för att det är billigare. De tror att det är billigare, men det är det inte. Inte ens nära.J jonaserik skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 459 inlägg
I värsta fall får ni köpa ett batteriM Mickebus skrev:Sitter i liknande sits med utomhusspa, tar ca 9kW under badet. Med uppvärmning av hus + varmvattenberedaren som lär starta samtidigt som badet går då vi alltid duschar innan. 190l vvb så funkar inte att duscha 2x4personer utan att värma. Så lär maxa 13-14kW under badet, eventuellt högre ifall vi har mat i ugnen vilket vi ofta har under tiden vi badar. Elbilsladdningen sker nattetid. Har EON så får se hur de sätter tarifferna.
Inte jag som skrev det,det var en annan,kanske 100 inlägg tidigare. Har inte kommenterat dig sen sist, för att det är så urbuta dumt det du skriver.Fairlane skrev:
Du ska nog sluta med att bemästara vanliga familjer där dom är dubbelarbetande.Kommer hem vid ca17 tiden efter att ha hämtat barnen på förskolan och ska laga mat, kaske barnen behöver tvättas av ordentligt med. För att inte tala om tvätten som ligger på hög med. Och huset ska ska även ha värme och varmvatten.
Eftersom du tydligen kan allt hur du ska göra, för att inte hamna i ett högt läge på en effektaxa. Så svamla inte om att andra ska ta efter ditt och att någon inte begriper något.
Skriv hur dom ska förfara med allt som har med hus och familj att göra då. Kom inte med något som att dom måste laga maten på annan tid eller att vara uppe på natten och tvätta. Oavsett så måste huset ha värme och varmvatten dygnet runt.
Detta är en parantes på dina inlägg, kunde inte låta bli just nu. Men är man liksom exspert och mer eller
mindre den som vet bäst i ditt ego,så fortsätt med det. Du blir genomskådad av många här på forumet,så tänk till innan du kastar pekpinnar till höger och vänster om dig mot andra. För att du är bäst
I sverige har vi i allmänhet inte genomströmningsberedare. Så den kan återladdas framåt natten. Tvätten kan ladas med köras senare. Värmen kan pausas medan maten lagas. Så även iden situationen kan man göra en hel del för att minska sin effekttopp.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 459 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
Om det skulle löna sig att äta köpepizza istället för att laga mat så behöver matlagningen dra
17kW för att kompensera för 4st pizzor å 120kr (vid en effekttarriff på 81kr/kW medelvärdesbildat på tre toppar).
Det ska mycket till att dra mer än 3kW kontinuerligt när man lagar mat, men inte orimligt om man lagar pizza, då skulle köpepizzorna istället kosta mindre än 20kr styck för att vara billigare.
