gasto skrev:
Sjukt cool gran. Nu blev man sugen på en själv :)
Nu vill vi se den in action med lamporna på
Du hade lampor på vid första bilden men ej på fasaden.. ska den ej ha lampor?
Tack! Jag har Sketchup-ritningen kvar om du vill bygga själv! Granen har lampor, jag köpte ett gäng (skitbilliga) adventsljusstakar på Jula och slaktade. Jag fick dock byta LED-lamporna eftersom det var så fult ljus i dem, så det är egentligen bara hållarna som är kvar av stakarna. Ljusen drivs av en vanlig 12V utomhustrafo som finns till en massa utebelysningar.
Bilden på fasaden är photoshopad, det är alltså inte den riktiga granen som sitter där utan en 2D-export från Sketchup.
mexitegel skrev:
Nja, den sitter ju bra där. Men de har ju satt garageporten för långt åt vänster :x
Hehe, garageporten sitter där den kan, hade den varit längre till höger hade det blivit väldigt svårt att öppna bildörrarna till höger eftersom det är en vägg där.
-RB- skrev:
Den sitter väl inte på plats än om jag förstår det rätt. Jag tycker att det blir bra. :)
Lampan hamnade väl bara där, får man anta.
Tack!
Jag insåg att jag inte kommer behöva använda alla tre av de gängade rören eftersom granen inte är så tung, så det räcker med två. Det övre röret sitter på plats och är limmat med ankarmassan, det kändes stumt och bra när jag knackade in den och den massa jag klämde ut på en kartongbit har redan härdat.
Jag har borrat hål i granen och målat i dem med samma fönsterfärg som granen målats med tidigare. Jag har också sågat ut två rejäla distansbrickor med hålsåg av en gammal plastskärbräda, så granen kommer aldrig ha direkt kontakt med teglet. Jag köpte lite RF gängstång som ska kapas i lagom längd, och eventuellt kommer jag köra RF kupolmuttrar, om jag hittar det, annars blir det vanliga låsmuttrar. Imorgon ska granen testhängas i övre fästet och det nedre monteras. Granen kan säkert monteras och hänga i bara det övre fästet under tiden nedre härdar, så då tar jag lite bilder och lägger upp här! :) Det blir både dagsljus och mörkerbilder, det lovar jag!
Marcussjogren och 3 till
Häng den i fiskelina som du knyter fast i två spikar/krokar under takfoten. Elkabeln kan då måla i samma färg som teglet.
M
Paxman skrev:
Du hade ju kunnat göra granen fyra gånger så stor och fällt in blinkande belysning :).
Alldeles för mycket julbelysning är precis lagom.
Anna_H och 2 till
M
Gillar tanken på en gran som sträcker sig från nock till grund och dessutom blinkar i granna färger.
Bara för att man kan, betyder inte att man ska...:p
Person med glasögon ser fundersam ut med texten "You were so busy wondering if you could do it you never stopped to ask if you should.
KnockOnWood
Som utlovat kommer här ett par bilder på slutresultatet.
Stockholm välsignades av vädergudarna med snö, så det känns verkligen perfekt att få upp granen och lite övrig utebelysning. Jag valde att sätta upp granen trots att bara övre fästet härdat sen igår. Det känns så stabilt att jag inte är orolig. Det nedre fästet ordnades med granen hängande i det övre, vilket kan vara en fördel eftersom det säkerställer att gängstängerna lajnar upp med gängstängerna.
Så här ser det ut i dagsljus:
Vinterbild med snötäckta bilar framför hus med julgran av ljusslingor på väggen.
Här är i mörker, så gott det gick:
Snöbelagda bilar framför hus med juldekorationer och upplyst gran i kvällsmörkret.
Märkligt nog verkar det som att de övre ljusen lyser starkare än de övriga. Detta är inget jag sett när jag testat ljusen tidigare. Jag får felsöka detta när granen tagits ned igen.
Lewdis och 11 till
Vad snyggt det blev! Granen såg mycket bättre ut på väggen, än den första bilden! :thumbup:
Tack Helena! :)
Vi tycker också att det blev väldigt bra, det har liksom saknats något där på väggen tidigare.
Det ska erkännas att jag helt skamlöst kopierat designen på granen. Som jag skrev tidigare såg jag en sådan här gran på en avlägsen bekants fasad och lyckades sedan hitta den på nätet. När jag såg hur enkel konstruktionen var gjorde jag en ritning i Sketchup och satte igång att snickra.
Snyggt!
Lite sent nu då att komma med min lösning att limma upp den med PL400 eller smältlim. Bägge tas sedan bort med varmluftpistol 😉
Ja, det är lite sent...sen skulle jag behöva har en byggställning varje gång granen skulle upp/ned. PL400 är ju grymt bra men det skulle inte klara att hålla granen på plats under tiden det härdade. Och smältlim på tegel tror jag inte är så bra om man inte vill har spår kvar...vårt tegel har dessutom räfflad yta och då skulle det nog vara i princip omöjligt att få bort.
