1 901 läst ·
118 svar
118 svar
Hur mycket får du lasta på bilens tak?
Tror du får läsa inlägget igen... Får man 1G i sidled när man står still så har bilen redan vält. Alltså, 1G i sidled betyder förstås att man svänger jävligt skarpt och på gränsen till vad en normal bil klarar innan hjulen släpper.K karlmb skrev:Knappast. Om bilen välter när den står still ger förstås en del problem, men inte mkt i jämförelse med om bilen blir instabil eller svår att köra.
Siffran på maxlast tillverkaren anger är vad man anser och har provat att man kan framföra bilen med.
Både maxlast och maxlast på taket.
Detta är reglerat i certifieringstegler och inget man kan tolka lite som man vill.
Lite intressant att detta kommer upp i en tråd där vi brukar skratta åt överlastade och osäkra ekipage.
G
GammelMan99
Elektroniktokig
· Lövånger
· 279 inlägg
GammelMan99
Elektroniktokig
- Lövånger
- 279 inlägg
Självklart har högt placerad last en mycket negativ inverkan på fordonets stabilitet, hur kan någon argumentera mot det?
Som gammal lastbilschaffis vet jag av egen praktisk erfarenhet hur olika laster påverkar stabiliteten på fordonet, även fast jag saknar högskolepoäng till att presentera fina formler och ekvationer som visar varför det är på detta sätt.
Det är skillnad som natt i en gruva mot att vistas på solens yta hur hög tyngdpunkt på lasten man har.
Jag lastade under mina år bakom ratten på tunga fordon t.ex 1000-tals lass med stålplåt och andra stål-råvaror för export där fullt lass i vikt (25-26ton) inte ens nådde halvvägs upp till knäna på dig när du stod på flaket o säkrade lasten.
Med detta lass fick ekipaget väghållning som en go-kart, du kunde hålla 80-90km/t i vilken kurva som helst, det var bara att gasa o hålla sig i.
Ta samma bil o samma trailer o lasta på samma vikt fast med virkespaket som når en halv meter över huvudet på dig när du står på flaket.... Då kryper man igenom rondellerna o tror att skiten ska lägga sig på sidan när som helst....
Oftast när det rör sig om personbilar och byggbussar så handlar det om relativt små mängder gods och vikt, så det får ingen större effekt i praktiken.
Tar jag min släpkärra som lastar 1000kg så går också den som en gokart om jag fäller båda lämmarna och lastar 1000kg virke på flaket (o ser till att få vettigt kultryck givetvis).
Skulle jag ta samma kärra och samma 1000kg virke o lasta det 1,5m över golvet på mina galler så skulle det inte alls bli någon rolig körning pga den höga tyngdpunkten.
