5 826 läst ·
54 svar
6k läst
54 svar
Hur lösa detta utan att svetsa?
Du har rätt i att det är en faktor som måste vägas in - korgen får inte hamna längre bak än nedre vagnen. Annars tappar man ju mesta vitsen med hela grejen.S Svante Svenson skrev:Om du kapar de "långa" stående rören kommer ju korgen komma lite längre bak, kommer du kunna komma tillräckligt nära tvättmaskinen med den då? Ett glapp är ju skitjobbigt, för det kommer onekligen hamna tvätt på golvet.
Om du ska korta där borde du kunna skaffa ett rör med yttre diameter ungefär som befintligt rörs inre och trä dem på varandra. Fäst med popnit eller skruv.
Det är inte ihåliga rör, utan massiva stag.
Det låter rimligt det du säger. Ok, ska testa!F fsn skrev:Troligtvis inte rostfritt av två anledningar, kundvagnar brukar vanligtvis inte vara i rostfritt och det finns få incitament att lägga pengar på lackering på rostfritt. Men sätt en magnet på det så vet du, suger den fast bra så är det inte rostfritt. Fastnar den inte alls så är det nåt annar material (tex rostfritt) och kan du förnimma nån svag, nästan inbillad magnetism så är det väl rostfritt då.
Ju mer jag tänker på det så... Om syftet är att få korgen så lågt som möjligt så är det kanske enklast att kapa bort allt mellan korgen och underredet, ställa korgen på underredet och fästa den i några punkter på nåt bra sätt (slangklammer/wirelås t ex).
stuka/bocka stagen så blir den lägre, eller lägg nått riktigt tungt i korgen så viker sig nog stagen lite så den blir lägre
se bara till så den inte blir för låg.
då så slipper du både kapa, skarva och svetsa.
Kul idé - tror den är väldigt stark men om man fick till en kontrollerad press mot den ... Kanske sätta den mellan garageväggen och bilens bakre kofångare och sen lägga in backen och gasa långsamt ... Man ser ju ibland bockade lyktstolpar vid parkeringsplatser, så det kan nog funka!D daugaard skrev:
