Nu behöver jag hjälp av alla er fixare, händiga och uppfinningsrika!
Jag sprang på gammal kundvagn som jag tänkte skulle bli perfekt som tvättvagn i tvättstugan, alltså en sådan man rullar fram till tvättmaskinsluckan och drar ut den rena tvätten på direkt ur maskinen och som man sen kan rulla iväg till torkställning eller liknande.
Kundvagnen är dock lite för hög, så jag skulle behöva kapa den ett par decimeter. Och nu är den stora frågan - hur får jag ihop den då igen utan att svetsa?
Den kommer inte behöva klara någon större vikt, men ska ju ändå vara stabil och se ok ut.
Jag fick en idé om någon slags rör som man för in de kapade ändarna i från var sitt håll, och spänner fast.
Hittade faktiskt en liten variant av en sådan mackapär, frågan är vad den heter (och egentligen är tänkt att användas till) - se bilden - och var man i så fall kan hitta lite större sådana.
Andra förslag på enkla lösningar är också välkomna!
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Kan du inte behålla rören som de är, dvs lossa korgen från det uppochnervända U-et, trycka ner korgen mellan dem och skruva ihop med nån form slangklämma, skruv/mutter + stor bricka eller dylikt?
Det är faktiskt en tanke - alltså att pressa in korgen mellan dem? Bara det inte ser för illa ut - vill inte heller ha en massa klämmor och liknande som är vassa och kanske rostar, men värt att titta på ...Dan_Johansson skrev:
Då är det enklare att svetsa.L Lärospånet skrev:
Lägger du stängerna omlott en bit så blir det stabilt. Kanske enklaste lösningen... Det borde räcka att kapa stängerna på mitten och skruva ihop med slangklämmor på den nya positionen.L Lärospånet skrev:
Tack för input - det hjälpte mig på traven! Alligatorskarv, skarvhylsa, skarvmuff, skravrör, skruvskarvhylsa etcC C.Lundin skrev:
Kanske en sådan här skulle fungera https://www.ahlsell.se/10/el-1/elnatsmateriel/08-forbindningsmateriel/skruvforbindningar/0836952/#
