5 826 läst ·
54 svar
6k läst
54 svar
Hur lösa detta utan att svetsa?
Man får söka sig till där branchen själv handlar t.ex. Jag handlade hos Norrköpings Handelsstål. Men det skulle nog gå att handla hos vilken plåtslagare som helst där du bor. Jag var tvungen att köpa minst 6m, men de kunde kapa så jag fick in det i bilen. Som sagt vagnen kommer bli ordentligt ruggad och du kan lasta mer än den var dimensionerad ifrån början för. Men det skulle ev. gå att gå ner något i dimension så det blir lite nättare.L Lärospånet skrev:
Ovanstående är ju snyggaste lösningen.useless skrev:
Men har du inte tillgång till svets så kan man ju bulta ihop originalröret med det istoppade mindre röret med en m6 bult. Och hittar du inte någon lämplig rörstump i rätt dimension så går ju originalrören att bulta ihop överlappande varandra.
Kapa av stängerna och svetsa omlott, det är enklare att hitta en svetsägare än att få ihop det på något annat sätt. Slipa av galven innan!
Det är inte rostfritt förresten?
Kapa, lägg omlott och dra ihop med ett par såna här på varje :
https://www.biltema.se/bat/dacksutrustning/schacklar/wirelas-2000017288
Blir det inte tillräckligt stabilt så får du dra i en svetsfog.
· 4 651 inlägg
Höj upp tvättmaskinen istället.
Då slipper du böja dig.
enklaste är nog att kapa bort en bit halvvägs mellan basen och korgen och sen bara svetsa ihop stången ende mot ende.L Lärospånet skrev:
Om du kapar de "långa" stående rören kommer ju korgen komma lite längre bak, kommer du kunna komma tillräckligt nära tvättmaskinen med den då? Ett glapp är ju skitjobbigt, för det kommer onekligen hamna tvätt på golvet.
Om du ska korta där borde du kunna skaffa ett rör med yttre diameter ungefär som befintligt rörs inre och trä dem på varandra. Fäst med popnit eller skruv.
Troligtvis inte rostfritt av två anledningar, kundvagnar brukar vanligtvis inte vara i rostfritt och det finns få incitament att lägga pengar på lackering på rostfritt. Men sätt en magnet på det så vet du, suger den fast bra så är det inte rostfritt. Fastnar den inte alls så är det nåt annar material (tex rostfritt) och kan du förnimma nån svag, nästan inbillad magnetism så är det väl rostfritt då.L Lärospånet skrev:
