5 826 läst ·
54 svar
6k läst
54 svar
Hur lösa detta utan att svetsa?
Prova att förkorta stagen på mittdelen och krymp sedan ihop dem med krympslang med lim om inte annat bara för att kolla vilken höjd som känns lagom. Krympslangen blir ändå förhållandevis stadig speciellt om man väljer en dimension som man måste krympa ihop mycket och då gör väggen tjockare.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/krympslangar/krympslang-med-lim-2000041557
Kanske håller det för ditt ändamål. Det är annars lätt att senare skära bort slangen och förbinda med nåt bättre t.ex svets och sen lackering.
Vi förlängde en gång handtaget till en barnvagn genom att trä in ändarna i rör med tajt passform följt av genomborrning + saxsprint. Funkade utmärkt.
/Cruzze
/Cruzze
En annan möjlighet är att man letar upp ett rör med en innerdiameter som är ungefär som stagen, och sedan kapa upp en slits på röret i längsled, så att du sedan kan klämma ihop röret kring stagen med t ex slangklämma eller rörklammer.
Jag skulle försökt kapa den uppe vid fästena.
De lösa stumparna kan sedan böjas för skapa nya fästpunkter på undersidan av korgen.
Det borde ge stabilare resultat utan att behövs svetsa. Borde även bli bättre och stabilare med slangklämmor där också.
Jag vill inte dissa nåt försöag men det här var lite för härligt kreativt för att få gå obemärkt förbi... det kommer aldrig fungera, förstår du vilka moment det är få det stålröret?Cruzze skrev:
[länk]
/Cruzze
Ja det är också en intressant variant som jag har funderat på - tvekade bara lite över hur man åstadkommer prydliga veck på precis samma höjd på alla fyra punkter.mathiash77 skrev:
svets är billigast och enklast och det är förmodligen den enda metoden som blir riktigt bra. kan man inte själv så borde det inte kosta många kronor att få hjälp.L Lärospånet skrev:
det bästa sättet utan svetsning är förmodligen att köpa eller tillverka såna skarvhylsor som du själv föreslog i första inlägget eller trä på en rörhylsa och löda. blir dyrare och mer jobb + en ful skarv, men du slipper svetsning.
· 4 651 inlägg
Exakt det bästa sättet!L Lärospånet skrev:
Annars en plastkorg på golvet när man drar ut tvätten, så gör jag, enkelt!
När jag hade ett liknande problem att jag skulle stadga upp en förskräckligt massa rör som tidigare suttit på en gammal oljepanna, ville jag heller inte börja svetsa. Jag hade kravet att stagen skulle gå att plocka ner snabbt om man börjar göra om. Då köpte jag vinklad stång 60x60x6mm en 6meters längd. Den går utmärkt att sammanfoga med skruv och mutter, tror jag köpte M12 eller unc 1/2".
Förslaget är alltså att kapa bort nuvarande stag mellan nedre och övre korg fullständigt. Sätta 4st ben av vinklad stång som också är sammanfogade som en övre rektangel. Mot nederdel räcker det att sätta 2st tvärgående som fästelement att bygga allt på. Man kan t.ex sätta plattstål/brickor i korgens galler för fastsättning mot vinklad stång. Det är viktigt att lacka innan du driftsätter så inte rost erhålls. Nackdelen med denna metod är i så fall tyngden på vagnen kommer öka ordentligt, men den blir garanterat ruggad.
Tack för tipset - var får man tag på vinklad stång? Jag hittar mest dushdraperiskenor, träningsutrustning och kamingnistgaller när jag letar på det.L Lenza skrev:När jag hade ett liknande problem att jag skulle stadga upp en förskräckligt massa rör som tidigare suttit på en gammal oljepanna, ville jag heller inte börja svetsa. Jag hade kravet att stagen skulle gå att plocka ner snabbt om man börjar göra om. Då köpte jag vinklad stång 60x60x6mm en 6meters längd. Den går utmärkt att sammanfoga med skruv och mutter, tror jag köpte M12 eller unc 1/2".
