Jag hade inte limmat upp något där. Jobbigt läge om skåpen trillar ner samtidigt som ni byter blöjja på barnet.
  • Ledsen
MasMats och 13 till
Hep Hep skrev:
Låter som en petig hyresvärd. Frågan är i vilka zoner det gäller.
Fast om du inte vill lyssna på alla här som säger att det är en dålig idé, är det väl bara att kolla med grannen som gjort det.
Det har inte med min vilja att göra utan det har med möjligheterna som finns...
Om jag inte kan borra då har jag 3 alternativ
1. Anlita en VVSare
2. Borra och hoppas att inget händer de kommande 8 år som garantin är kvar
3. Limma
C CrazyAnt4 skrev:
Det är bostadsrätt i en nybyggd hus.
Huset byggdes för 2 år sedan
Låter son sagt konstigt. Är de firman som byggt huset som hävdar det? Vad skulle då en beörig vvsare äns vara för något?
Fairlane
1. Anlita en VVSare
3. Limma
Jag säger två. Det kommer inte att hända något för att du borrar där. Sen kan ju förstås tätskiktet vara felaktigt vid brunnen eller vad fan som helst för annat orelaterat. Men de kan dom väl inte mena att du ska ta ansvar för för att du satt upp ett skåp ovanför tvättmaskinen?
Det kan de väll göra...
Om man gör nåt som bryter garantin då är garantin inte kvar och i fall det händer något i badrummet tillverkaren kommer inte att ta det som en garanti fel.
Yes.
Jag misstänker att en auktoriserad firma inte kommer att göra något annat en att borra och lägga fog/silikon.
Nu är jag ingen expert på området men jag tycker det låter konstigt. Kanske någon annan som vet?
Rickard.
Nej detta är helt fel. Du måste orsaka skadan eller i alla fall orsaka något som skulle kunna vara en tillräckligt trolig anledning för att det ska bli så. Hål i badrum får man göra oavsett men dom ska göras på rätt sätt. Säker vatten har bra tips hur man bör göra.
(Du har garanterat många skruvar genom tätskiktet lite här och där redan)
Derbyboy och 3 till
Jag skulle aldrig limma sådär. De flesta limmer är dåliga att hantera skjuvbelastning samt de kombinerat med de utåtriktade krafter från väggen kan lika gärna dra med tätskiktet efter några år. Beror helt och hållet hur stort skåp du ska montera
Testa häng upp en handdukrok med 3m klister och häng några kg på den så lossnar den efter ett tag
hapazard
Det är viktigt att du använder rätt fästmaterial utifrån hur väggen är byggd.
CrazyAnt4
Är Tec7 inte rätt?
Det är kakel och metal (skenan)
Borra, täta hålet när du skruvar upp skenan så är det lugnt.
Tänker du duscha på hyllan?
Fairlane och 3 till
Om du är orolig för garantin(inte vill borra själv, anlita vvsarn då. Hur lång tid tar det att borra 6hål och sätta på skenan? Max 2h sen kan du själv hänga på skåpen. Det är typ 2000kr ocv du kan sova lugnt.
H
En fråga, är inte rören till vänster i bild borrade fast och vattenkranen och eluttaget?
Johan456
Vill man absolut inte skruva fast skåpen så hade jag gjort en hylla vars ben vilar längst ut i sidorna på bänkskivan och ställt överskåpen på den.
Sen kan man limma skåpen mot väggen för att dom ska sitta stilla.
C CrazyAnt4 skrev:
Jag har det skriftligt
Såhär ser det ut
Duschen är mitt emot den väggen
nevinator och 3 till
