11 912 läst ·
61 svar
12k läst
61 svar
Hur kopplar jag ihop dessa gamla och nya elkablar?
Håller helt med dig här faktiskt. Klart man kan och bör kolla okulärt hur det ser ut OCH mäta.useless skrev:
Svaret är väl att lekmän skulle mäta på exakt samma sätt som alla andra, fysikens lagar funkar ju faktiskt likadant överallt i universum.
Det ska vara ca 240V mellan tändtråd (tillkopplad) och neutral, ca 240V mellan tändtråd (tillkopplad) och skyddsjord och spänningslöst mellan neutral och skyddsjord.
Kontinuitet bör ju egentligen mätas från jordskenan i centralen till den jordade armaturen/skyddsledaren men att mäta från armaturen/skyddsledaren till ett jordbleck på ett uttag i närheten är i.a.f. bättre än att inte mäta alls.
Det som slinker förbi i denna tråden då fokus hela tiden mest har lagts på jordens inkoppling eller inte vid lampans ände (om jag nu inte missat några inlägg) är att det som nog får anses viktigt här är att säkerställa inkopplingen av skyddsjord i andra änden, dvs det vi inte ser på bild.
Av färgerna som syns i bild så får nog röd anses som den vanligaste som användes till skyddsjord på den tiden, och att röd är skyddsjord i denna krets blir ju nästan 100% säkert då den dessutom är inkopplad till jord på armaturen.
Sedan säger mig min erfarenhet att det är troligast svart som nolla och grön som tändtråd, ty på de flesta ställen brukar vit eller svart vara nolla, och vid installationer med FK i rör var grön, gul eller blå oerhört vanliga som färg på tändtråd.
Så jag skulle nog själv kunna bara rent chansa på:
Röd - jord
Svart - neutral
Grön - tändtråd
Koppla in så och avsluta med att mäta med tänd lampa att det blir noll volt mellan röd och svart och ca 230V mellan grön och röd.
Allt klart och frid och fröjd ....
Men det skulle ju även gå att börja med att mäta kontinuitet mellan röd och svart, för att vara ännu mer klar över chansningen redan innan man skruvar fast en ledare.
Röd - jord
Svart - neutral
Grön - tändtråd
