GK100 GK100 skrev:
Bara för att du är så pass okunnig att du inte inser vad man bör göra för mätningar när man byter en armatur i en anläggning och framförallt i en äldre som denna får du en chans att fundera lite och komma igen.
Tänk om det fanns någon form av plattform eller torgliknande plats på nätet där man kunde utbyta erfarenheter och lära av varandra....
Vad ska jag mäta? Hur kan jag mäta mig till vad som är N och L i en armatur som inte är inkopplad?
Fast mer relevant, vad kan gå fel om jag blandar ihop L och N i en armatur? Ska du säga att stickproppen är okunnig som inte kan inse vad man bör göra för mätningar?
Edit: autocorrect.
  • Älska
pacman42 och 3 till
Det är ju i princip där du befinner dig nu.
Det är vad du skulle fundera lite på och återkomma. Dvs utgående från TS fråga och det byte denne vill göra och tex bilderna här.
K KMNelhas skrev:
Fast mer relevant, vad kan gå fel om jag blandar ihop L och N i en armatur? Ska du säga att stickproppen är okunnig som inte kan Inde vad man bör göra för mätningar?
Du tappar helt det väsentliga i vad som så ofta varit uppe på forumet kring tex mätning, kontroll osv vid diverse elarbeten. Något som passar väl ini detta fallet och som dessutom finns i viss mån formaliserat.
Så ta dig en runda till och samla tankarna det är bara nyttigt särskilt med din ingång i frågan här.
Du missade min poäng helt och hållet tydligen...
Kan du ge en liten spoiler till vad som händer när jag mäter kontinuitet och motstånd över en ljuskälla som inte är inkopplad? Jag ser inte mycket spänning i alla fall.
Ska jag se till forumet som helhet eller till frågan?
Nu orkar jag egentligen inte längre men ni elgubbar är lite roliga. Varför kan ni inte erkänna att det, väldigt förenklat, som i alla andra professioner finns ett spektra? En del av "elgrejen" är inte alls komplicerad och det är helt onödigt och irrelevant att veta vad som är N eller L när man kopplar en lampa. Sen finns det givetvis områden som är mer komplexa och kräver erfarenhet men försök inte påstå att min elvisp kommer bränna ner huset om jag inte sätter stickproppen åt rätt håll.
Nu lämnar jag.
pmd och 5 till
Nu lämnar jag.
Du ska bara se till vad TS visar och sen ge lämpliga fackmässiga råd kring hur nya ska kopplas in och hur det säkerställs att det blir i alla delar korrekt. Där kan din mätning komma till pass.
Att du trasslat in dig och inte kommer loss är snarare något som borde få dig att som sagt fundera vidare.
Dussew och 1 till
useless useless skrev:
Vad är det som behöver mätas?
Att det inte är 240v mellan röd &svart och att det är 240v mellan grön och svart &röd med strömbrytaren på "vet du inte vad jag pratar om LÅT BLI anlita en elektriker.
Vad är det som riskerar att brinna upp om man kopplar röd till jord och fas/nolla till de andra två terminalerna?
Det är ett rimligt ANTAGANDE att röd är jord baserat på hur det ser ut på bilden, detta FÖRUTSÄTTER dock att lampan var korrekt inkopplad från början!
Det är oavsett alltid bra att ha som vana att mäta spänning/kontinuitet till jord innan och efter installationen (som självklart genomförs efter att strömmen bryts PÅ HUVUDBRYTAREN I HUVUDCENTRALEN!)
Brandrisken här är nog mest kopplad till eventuella dåliga anslutningar/skalning o.s.v.
Sant... Men det är bättre att skruva ut huvudsäkringarna istället för huvudbrytaren på en gammal central
Dussew och 1 till
MultiMan
Det är ett väldigt bra tips. Gamla huvudströmbrytare havererar inte sällan när de används för första gången på 30+ år och då blir det akutsamtal till elektriker.
Kardan79 och 1 till
Farstatjej90
Lysmasken02 skrev:
Det är inte alls solklart. Du vet ju inte vad det är för klåpare som kan ha varit där innan och kopplat. Jag är elektriker och har personligen stött på installationer där man har använt helt fel färger än vad reglerna säger. Man kan aldrig vara helt säker utan att mäta.
Låt oss säga att du mäter och kommer fram till att röd är fas eller nolla, hur hade du använt den informationen? Hade du litat på mätningen och kopplat enligt den trots att du tagit ner en fungerande lampa där röd är kopplad till armaturens hölje?
Låter livsfarligt, stämmer inte mätningen med vad som verkar uppenbart här så är mätningen fel
HenrikHuslöse
Ja, har man tillgång till huvudsäkringarna så är det självklart att föredra om det är en gammal huvudbrytare som aldrig "motionerats"!
Har hänt att jag skruvat ur ALLA säkringarna i centralen också när det inte gått att öppna skåpet till mätare/huvudsäkringar då jag misstänkt att huvudbrytaren inte använts på mycket länge :)
Det gäller bara att man tänker på eventuella normkapslingar/dvärgbrytare osv och självklart även att man inte bara antar att jordfelsbrytaren skyddar ALLT!
Det räcker väl att bryta med gruppsäkringen? Ska man ändå mäta så är första mätningen att det är spänning och andra att det blir spänningslöst när man skruvar ur säkringen.
Det skulle jag bara våga mig på om jag fixat all elen själv. I teorin kan man ju göra så men tänk om hempularen varit i farten (eller någon annan pulare, sorry, pekar inte ut dig specifikt @hempularen ;) )
Ponera till exempel att någon godtycklig pulare har pulat in en blå tandtråd från en annan grupp i samma dosa som du pular i.
Blå tändtråd i sig är inget konstigt om du har utanpåliggande kablar men varför i h**vete hade hen (troligen han om vi ska vara ärliga) kopplat den där kabelf*n till dosan som var sååå strömlös när du mätte sist och sedan vips råkade få in lite ström när pularens puliga unge pulade på den pulade strömbrytaren!??
Detta blir dina sista tankar innan du liksom vi alla en dag får stå till svars för dine hyss inför vår herre.
Du dör där du står när brytaren fäller sin oåterkalleliga dom... klick... Det är en vit renova. Utanpåliggande såklart, riktig trappkoppling också, ingen plejd här inte, fint skareva! Ingen himla WiFi-el i det här sekelskifteshuset...
Sörjd av många efter ett lyckligt liv som blev allt för kort somnar du nu in med vetskapen om att du minsann gjorde allt rätt och (troligen) han som pulade till... det där... vad det nu var för någonting... gjorde så himla fel. Ändå är det han som får se sin unge växa upp, så bra det nu går för ungen som nu måste leva med traumat av det som hänt.
Tråden handlar om en armatur ansluten med tre trådar varav en med säkerhet är skyddsjord.
Visst, du kan aldrig veta om en kund har en kärnreaktor gömd i källaren så du har väl alltid blydräkten och geigermätaren på?
Fairlane och 8 till
Hade jag misstänkt att kunden skulle kunna ha gömt en kärnreaktor i källaren och jag tvunget behövde jobba där nere så hade jag nog allt sett till att införskaffa en geigerräknare även kanske en blydräkt eller liknande ;) Det är ju i och för sig inte så troligt och det är väl det som är själva poängen här.
Dubbelmatade dosor och felkopplade uttag/brytare o.s.v. som kan strömsätta fel grejer förekommer dock allt för ofta och det är väl hur jag antar att mina kollegor och andra som fått sig en kyss av fröken Ström har burit sig åt... Hur skulle det annars ha gått till om det bara finns en regel, d.v.s. stäng av strömmen innan du pillar?
Farstatjej90
Om du får stötar när du jobbar kanske det är nån annan vi ska lyssna på.
Dilato och 1 till
