19 780 läst ·
81 svar
20k läst
81 svar
Hur koppla in 400V/32A byggplatscentral till 400V/16A matning?
du ska som anläggningsinnehavare göra periodisk tillsyn av elanläggning, fast elsäkerhetsverket har inget svar på hur lång tid det kan gå mellan varje tillfälle.
för offentliga lokaler är det något intervall som jag inte kommer ihåg, kanske vart 3:e eller 5:e år. dom är ju oftast mer utsatta än en villa. men personligen tycker jag att kanske vart tionde år skulle vara lämpligt och även när man köper ett hus. husbesiktning för att kolla mögel verkar väldigt viktigt men elbesiktning för att kolla om huset är livsfarligt är det inte så noga med.....
nuförtiden plomberar dom inte...
Efter att ha sett hela inslaget så håller jag på att E-on gjort rätt. Jag ser ingen anledning till att behöva lyfta på kåpan till huvudsäkringarna för att göra mätarbytet. Jag tror heller inte att någon rört nollskruven.hempularen skrev:
Felet uppenbarade sig när hon bytte lågenergilampa i ytterbelysningen. Troligen har nollskruven glappat under mycket lång tid och den strömspik som uppstod vid lampbytet gjorde att den sista lilla kontakten genom nollskruven brann av.
Fastighetsägaren äger mätarskåpet med tillhörande utrustning, förutom själva mätaren.
Felet anser jag begicks av elinstallatören som gjort installationen från början. Han har nog inte efterdragit anslutningarna. Det måste vara preskriberat nu så det är ägaren som får ta smällen. :eek:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sawsaw, är det så att nollskruven numera är bortrationaliserad. Har inte sett någon i nyare installationer.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men i Plusinslaget är man väl ute i (fasad)mätarskåpet och pekar eller måste jag se inslaget en gång till?
Prototypen
Jag vet var det sitter en nollskruv på inkommande, hos syrran och i min svetsverkstad men de är byglade med Cu.
Prototypen
Sitter det en plint med nollskruv ute och den är ansluten är det felmonterat ute ska du ha nollplint och ev. jordplint men nollskruven sitter alltid (vid fyrledarsystem) i centralen. Det händer ibland att man ser servicelådor med nollskruv och jag har även sett att man har anslutit den, vilket är helt fel, där ska man naturligtvis lägga penledarna under samma överfall
pellefant: Du skrev... "det är alla trefaskablage samt 12volts installationer i tex fritidshus som kräver elbehörighet"
Har du texten ifrån regelverket? *nyfis*
/Kent
/Kent
Där ser man, nåja då får jag väl se mig som tungt kriminellt belastad då *ler*
/Kent
/Kent
Betyder det att jag är kriminell då jag kopplar in eller ur bilbatteriet ?Sawsaw skrev:
edit: Nu har jag kikat på behörighetsföreskrifterna och kan svara på det själv:
Fordon och farkoster är undantagna, men OBS det finns undantag från undantaget också, sas ...
Annars gäller (alltså när det inte är fordon) att spänning under 50V och effekt under 200VA och ström under 10A (avsäkrat max 10A) är undantaget behörighetskraven, annars ska man alltså ha behörighet.
Jag tror alltså att jag klarar mig från smäll på fingrarna vad det gäller installationen i föräldrarnas sommarstuga då. Det var några 12V lysrörslampor och ett uttag till en campingTV, jag tror allt gick under 10 A..., puuuhhh
(Då är det väl bara lite 220V fuskande kvar att oroa sig för.
edit igen:
Är det preskriptionstid på brottet att koppla utan/med fel behörighet?
Att ev fel på anläggning kan kvarstå, och att dessa blir givetvis aldrig preskriberade är ju självklart, det är ju anläggningsägarens ansvar. (Vilket är samma även om en behörig har gjort fel!)
