tommib
M MagHam skrev:
Ska vi vara petiga så är det kallas det huvudspänning (eller linjespänning) om det är mellan faserna.
Kan tillstå att det är förvirrande.
Fasspänning 240V
Huvudspänning 400V
D'oh.... Jag skyller på att jag var lite ofokuserad. Du har givetvis rätt.
MagHam
S Stefan1972 skrev:
Om det bara handlar om ts typ och det inte handlar om en fastighet som ska säljas imorgon så är det väl bara ta den rimligaste vägen så länge
Och hur kan du vara säker på att huset inte kommer säljas inom en månad? Bara för att man inte planerar för det betyder det inte att det garanterat kommer vara så. Vem som helst kan dö, få en hjärnskada eller vad som imorgon som triggar behovet av en försäljning/generationsbyte för en fastighet. Hur ska personen som tar över fastigheten kunna veta om denna livsfara och totala idioti?
Festlund och 3 till
R Rob Kit skrev:
Jag förstår det som att du är en bitter människa som är här av andra anledningar än att hjälpa till.
Men det är ok, dock finns det andra forum på nätet där alla som vill kasta skit samlas.
Jag kan bara beklaga att du inte verkar vara mottaglig för någon vettig information som redan givits från flertalet andra forummedlemmar.
Du vill bara ha bekräftelse på att det är okej att fuska.
Uffe A och 2 till
R Rob Kit skrev:
Vill helst undvika att borra då det är 3-4 källarväggar armerad betong. Men visst hade det varit bäst.
Dra ur befintlig kabel ur väggarna, eventuellt borra upp hålen någon mm, dra i nya kabeln.
Finns ingen genväg att få fram en neutralledare till befintliga uttagets plats.
VidarH och 2 till
R Rob Kit skrev:
Självklart förstår jag, dock är huset/ elsystemet nytt för mig och vill gärna veta hur andra har löst liknande problem. Jag "tycker" inte att några svar är "fel", däremot kan vissa vara mer eller mindre kreativa.
Om fläkten behöver ha neutralledare så finns det bara ett enda alternativ och det är att byta befintliga fyrledarkabeln till en femledarkabel (5G2,5) samt montera ett rött CEE-416 uttag.
Om fläkten fungerar utan neutralledare så finns det bara ett alternativ *om du ska behålla befintlig kabel* och det är att byta befintliga blåa CEE-316 till ett rött CEE-316 uttag samt montera en röd CEE-316 handske på fläkten.
Edit, *...*
nb. och 4 till
Njae, ditt första alternativ är ett fullgott alternativ även här. Overkill för just denna fläkt men egentligen "bättre".
Demmpa
Följande text var tänk att vara med "om du ska behålla befintlig kabel", är nu ditskriven.
Festlund och 1 till
Mitt inspel i detta blir bara.
Gör rätt direkt !
Festlund och 5 till
P
Gör rätt direkt !
Kan ju vara bra att hänvisa till vad du anser är rätt.
Om det nu är värmeeffekten man vill åt så går det ju att dra 2st uttag med varsin fas om man bara har en 4-ledare. Man kanske inte kan köra 5kW men man kommer nog upp i 3-4kW utan problem.
Sen tycker jag det var ett fasligt gnällande på regler och konstiga uttag. Man kan ju helt tvinna kablarna, då behövs inga kontakter alls. Glöm bara inte att använda papper för att isolera skarvarna. Det ska nog vara godkänt att göra så i Norge har jag hört.
Hur ansluter man en trefasfläkt till två enfasuttag?
Det har föreslagits några/flera gånger att det går att fastansluta fläkten i en kopplingsdosa istället för via uttag.
Nej, fastigheten är inte i Norge utan i Sverige.
Festlund
Rätt är alltså i dosa om fläkten kan gå utan nolla eller rätt uttag eller byta kabeln om fläkten behöver nolla. Då kan man väljs fast eller uttag.
Detta är min proffesion. Det är okej att fråga men fan inte okej att inte lyssna på svaret, om det inte sammanfaller med vad man vill höra !
  • Älska
Festlund
Vad menar du? Fram till det inlägg jag nu citerar har du såvitt jag kan se i denna tråd enbart skrivit "Mitt inspel i detta blir bara. Gör rätt direkt !".
Vem kritiserar du för att inte ha lyssnat på det? Jag förstår inte riktigt.
Tidigare i tråden. Hej då.
Jag förstår inte. Sedan tråden startades har du enbart gjort följande tre inlägg på forumet. Vad menar du med "tidigare i tråden"?
Diskussionstråd med inlägg om att koppla tre fas fyra ledare till fem ledare handske, användare Elajomannens svar visas.
Dilato
