2 112 läst ·
34 svar
34 svar
Hur får man väggisoleringen stabil mellan vindduk och innerväggpanel?
Ser man problem så får man bara problem. Se lösningar istället så löser det sig.C CarJ skrev:Hej Matti, har funderat på att sätta ned läkt uppifrån, vi kommer sätta läkt mellan takstolarna, för att sätta panel där, läkten kan sedan fortsätta en bit ner på väggen under. Pga av hur långt upp vi kommit med ytterpanelen på de olika sidorna av stugan och utskjutande tak så begränsar det längden på läkten vi kan få ned.
Stoppa dit så långa bitar du kan och förläng dom allteftersom med hjälp av skruv ovh någon liten skarv av ex. Plyfa.
2spik i varje bräda fyller samma funktionBo arnold skrev:
Jag är ingen konstruktör men i en vägg med liggande brädor både invändigt och utvändigt skulle jag vilja ha en stöttning på diagonalen eftersom varje bräda annars kan förskjutas i sidled vid omild behandling. Detta är ju lätt att göra på reglarna invändigt genom att spänna stålband diagonalt innan du sätter panel
Lösningar är braMatti_75 skrev:
Toppen med alla svar
Efter att läst allt så tror jag en bra lösning kan vara att dels,
- Fortsätta ned med läkten som sätts på sidorna av takstolarna för att få stöd upptill för väggisoleringen.
- Förstärka i sidled innefrån med snedbräda eller hålband, dubbel funktion då det också ger stöd åt isoleringen.
- Sätta extra spikar i ytterpanelen, för att ytterligare öka vridstyvheten.
- överväga, om behov finns, när ovan provats att byta till annat isoleringsmaterial.
