2 100 läst ·
34 svar
34 svar
Hur får man väggisoleringen stabil mellan vindduk och innerväggpanel?
Kanske missförstår dig nu men, problemet är att hade vi haft bredare gles/läkt så hade vi inte haft problem, nu är läkten 22x45 breda och reglarna är 45x95 så det finns inget som sticker ut av läkten på sidorna av reglarna som kan nås från insidan och ge stöd. Miss i konstruktionstänket helt enkelt som nu behöver räddas.Bo arnold skrev:
Då har du problem det finns alltså inget på tvären i väggen. Det finns en möjlighet att prova ta sprejlim o spruta några strängar på vinddukens insida o limma fast isoleringen mot det eventuellt kan fu göra det på insidan av isoleringen också när du sätter innerpanelen då bör isoleringen bli still. Kan tillägga att jag har gjort så när jag satt isolering mot ångspärr i installationsskikt för att isoleringen skulle hänga kvar när jag jobbade.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
481 kr inkl moms
Funderat på det men tänker att om man har metall så nära den kalla sidan men på insidan av vindduken så kommer den fuktiga varma luften kondensera mot metallen och man får en mer koncentrerad fuktbildning, men det kanske är att övertänka?Bo arnold skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 104 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 104 inlägg
Går det gå ned till 70mm isoleringsskivor istället? Och/eller montera inifrån med lite utstickande inåt och trycka på plats med innerlagret. Då bör väl skivorna inte trycka på vindduken?
Det skulle kunna vara en lösning men blir väldigt stor luftfickor med risk att isoleringen sjunker ihop och/eller faller utåt. Stugan ska fraktas ett antal mil till fjällen på lastbil, så skakas runt kommer det nog att göra 😀Karrock skrev:
Stugan kommer värmas upp under kortare perioder under vintern och där imellan kallställas. Stenull kräver att man ska ha ångspärr mot den varma sidan vilket kan ge fuktproblem. Om stugan var uppvärmd hela tiden hade det varit annorlunda, då hade det kunna vara en bra lösning.Karrock skrev:
Bra synpunkter, fungerar inte spikad träpanel på samma sätt som heltäckande skivor?Bo arnold skrev:
Hej Matti, har funderat på att sätta ned läkt uppifrån, vi kommer sätta läkt mellan takstolarna, för att sätta panel där, läkten kan sedan fortsätta en bit ner på väggen under. Pga av hur långt upp vi kommit med ytterpanelen på de olika sidorna av stugan och utskjutande tak så begränsar det längden på läkten vi kan få ned.Matti_75 skrev:
Jag är ingen konstruktör men i en vägg med liggande brädor både invändigt och utvändigt skulle jag vilja ha en stöttning på diagonalen eftersom varje bräda annars kan förskjutas i sidled vid omild behandling. Detta är ju lätt att göra på reglarna invändigt genom att spänna stålband diagonalt innan du sätter panel
