535 567 läst ·
6 204 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Använde Raspberry pi Imager, tänkte att det var det säkraste att använda deras mjukvara. Ska prova Balena.zarkov skrev:
Vad använde du för program för att flasha minneskortet? Prova att flasha om det med ett annat, t.ex. Balena eller Unetbootin. Efteråt bör du se två partitioner, en som går att läsa i windows (boot-partitionen) och en som inte går att läsa (pga annat filsystem).
Och jo, för några år sedan fanns (finns?) en funktion i network-manager för att slumpa MAC-adressen vid omstart. Problemet var att den var aktiverad från start så från en dag till en annan började många Linux-maskiner bete sig annorlunda. Det gick att avaktivera men var lite bökigt så numera tror jag det är tvärtom, att man får aktivera det manuellt om man vill ha det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 362 inlägg
Använd Raspberry PI:s egna verktyg för att skriva Home Assistant. HA är dessutom listat som källa där.
Lamporna tänds bara om RPi har bootat rätt.
Nu har jag kopplat in till skärm.S sjoelund skrev:Ett problem med denna felsökning är att RPi och andra ARM-enheter inte har riktiga MAC-adresser utan slumpar ut dessa... Vet inte om HAOS som standard sätter någon MAC och behåller den. Men du kan prova nmap eller annan port scanning från en dator på det lokala nätverket (begränsa till port 8123 så går det snabbare).
Har du HDMI inkopplat till din RPi så du kan se på skärmen vad som händer?
Då jag endast är i början av min HA-karriär fattar jag dåligt, men det verkar som att uppstarten misslyckas pga något med SD-kortet?
Lösning: Försöka installera om systemet igen? Har köpt ett nytt SD-kort om det är så att jag kanske lyckats ha sönder det gamla.
Ja, testa det nya SD-kortet, den visar ju att den faktiskt hittar ett SD-kort, men inte kan boota från det.N Nilsbygger skrev:Nu har jag kopplat in till skärm.
Dvs antingen så är SD-kortet trasigt eller så har du inte lyckats skriva imagen rätt.
I och med att du använder deras standard-app för att skriva så borde du ha skrivit en fungerande image till den. Men bara för att dubbelkolla så skulle jag välja en standard-image från dropdown menyn och skriva ned en gång för att verifiera att SD-kortet (nytt eller gammalt) fungerar som det ska innan jag grävde vidare med HA-bitarna.
Provade att skriva till nytt kort. Blev tyvärr damma sak. Ska prova att skriva något annat till kortet för att se vad som händer. Nästa steg blir att hitta en annan dator och prova med den.Dowser4711 skrev:
Nä, använde URL som fanns som alternativ. Men när jag skulle starta upp så fastnade jag på denna nya fina sida:Dowser4711 skrev:
Där stod den i tuggade i någon timme innan jag nu har lagt ner min felsökning för kvällen.
Men positivt att nåt nytt händer i alla fall.
