zarkov zarkov skrev:
Blåtand? ;)
Blåhand?
Johan Gunverth
N
Hej på er!
Jag har precis köpt en Raspberry pi 5 men får inte igång den med nätverket. Någon som kan ge mig en hjälpande hand?
Jag har följt installationsguiden på home assistant-sidan: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
När jag sen sätter i nätverksladd och strömkabeln börjar fläkten surra och Raspberry-lampan blir grön.
Problemet är att jag sen inte kommer åt http://homeassistant.local:8123/.
Lamporna vid nätverkssladdarnas ingångar lyser inte. Jag har provat olika sladdar, olika CAT, och olika ingångar på min switch samt även satt sladd i routern.
Jag har provat att installera om SD-kortet.
Vad kan felet tänkas vara?
Mitt nästa steg kommer vara att köpa rätt hdmi-sladd(mini nånting?) och koppla in mig direkt i Raspberryn. Kan det vara så att nätverksingången inte är "upplåst"?
J
N Nilsbygger skrev:
Hej på er!
Jag har följt installationsguiden på home assistant-sidan: [länk]
Problemet är att jag sen inte kommer åt [länk].
Prova att gå in i routern istället, och kolla vilken ipadress som din HA fått. Använd istället den med:8123/ så funkar det säkert.
Nilsbygger
N
Ska prova, tack!
Jocke Best
J
N Nilsbygger skrev:
Ska prova, tack!
Det borde iofs blinka i porten, både i din rpi och switchen.
knightjocke och 2 till
N
Ja, kom på samma sak. Letar i listan med anslutna enheter till min tp-link men hittar ingen som verkar vara rpi:n.
Ska också tillägga att nätverkskablarna är max 50 cm, om nu det spelar någon roll. Har testat 4 olika. Har ytterligare en jag ska prova, men det känns konstigt att det inte funkar.
Har givetvis provat att starta om både switch, router och modem.
Ett problem med denna felsökning är att RPi och andra ARM-enheter inte har riktiga MAC-adresser utan slumpar ut dessa... Vet inte om HAOS som standard sätter någon MAC och behåller den. Men du kan prova nmap eller annan port scanning från en dator på det lokala nätverket (begränsa till port 8123 så går det snabbare).
Har du HDMI inkopplat till din RPi så du kan se på skärmen vad som händer?
Nilsbygger
N
Problemet än så länge är att nätverksporten varken på rpi eller switch lyser. Så jag tror inte jag kan hitta adressen ändå.
Har tyvärr inte rätt sorts HDMI för att koppla in skärm, får åka och köpa en sån imorgon.
kashieda och 1 till
Prova att byta port på switchen/etc. Annars kanske det bara är att den inte bootar OS image ordentligt så ingenting startar. Enklast att kolla via HDMI tyvärr.
Kollade RPi guider för vad lamporna betyder och det verkar som om grönt ljus = läser ej från SD-kortet. Blinkar den så läser den...
Nilsbygger
Prova med standard RaspberryPi OS om det fungerar bättre där. Gör det inte det kan man konfigurera USB porten till att vara konsoll om du kopplar den till PCn istället. Dock har jag aldrig testat med en 5:a men borde gå där också. Kan dock vara mer problem att strömsätta den från en dator den vägen.
Nilsbygger
R
Att det sitter en ARM-processor i något påverkar inte om ethernet-interfacet i samma enhet har en fast eller slumpad MAC-adress. Det är helt upp till den specifika implementationen (både mjukvara och hårdvara).
Så vitt jag vet slumpar inte något OS till raspberry sin MAC, inkluderat HassIO. Samma unika MAC-adress ska användas vid varje start.
Och om inte ens länk-led tänds på porten så är det fel långt innan en MAC-adress behövs till något.
Puffen Ingarö och 3 till
Jo men jag tror inte den här bootar precis som du är inne på.
Sen är jag osäker på om det är samma Led-funkionalitet med en RPi5?
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-red-green-lights/
Rätt spänningsaggregat är en grundförutsättning.
Sen bootas imagen korrekt så är en trådburen anslutning basic.
Kollade upp det och det verkar som om RPi slutat med slumpade MAC vid varje start (från 4B eller 5). Sist jag använde RPi var nog 3... Det är dock inte unika MAC som de använder sig av för att spara in pengar.
B
Håller med om vikten av spänningsaggregat. Jag fick en hel del diffusa problem när jag använda spänningsaggregat som nästan uppfyllde kraven.
karlmb
N
Med spänningsaggregat menar du den strömadapter som jag har köpt?
Köpte Raspberrys egna för rpi 5.
Tack för all hjälp hörni.
Ska fortsätta min felsökning imorgon med att göra om allt från början och även att försöka koppla in den till skärm för att se om något händer vid uppstart.
