Har du tillgång till ett universalinstrument?
Ratta in det på resistansområdet, 200 ohm, ta loss en kabel från termostaten och mät sedan på termostatens flatstiftskontakter. Låg resistans (ca. 0,5 ohm) betyder att termostaten ligger sluten och aktiverar värmeelementen.
impendill
tack! Ja jag har ett sådant instrument.
etompau
Ring och prata med Luftbutiken. Jag har samma aggregat och en morgon hade jag 27grader inne (13 ute, 15 på vinden)
Hade tydligen värmekassetten i. Beställde då en sommarkassett som inte värmer upp luften. Förvärvaren (slingan) ska inte vara på när det är över 11°C och min tror jag slås av när man bryter strömmen så jag får aktivt klättra upp och slå på den med en knapp på sidan av lådan.
1981 monterades tydligen ett Metsovent FTX.
Huset är byggt på en Ytonggrund, ungefär som en upp- och nedvänd skokartong.
All från luft blåstes ned i grunden (även från köksfläkten!) . Som året runt håller 8 - 12 grader, även i dag.
Typ väldigt lite att återvinna.
Nåväl. Luft från grunden in i FTX.
Men som sagt dåligt att återvinna o värma, värmeväxlaren med. Som då ständigt frös ihop på vintern.
Rev ut växlarpaketet i aggregatet sista 10 åren och körde luft in o luft ut med fläktarna. I princip ingen skillnad.
Kall luft strömmade alltid in i huset, såvida inte tillskottsvärmen på 1 kw ständigt var inkopplad. Det blev dyrt.
- Nåväl lyfte i en Heru 100 S (av alla, att välja på).
Och kopplade bort frånluft ned till grunden. Satte där in en Acetec absorb avfuktare. Håller 48 - 62 relativ fuktighet. Som även ventillerar grunden. Funkar mycket bra.
Haft FTXen i fyra år. Monterade, själv.
Funkar perfekt.
Just nu:
Höjer inkommande - 9 grader uteluft till 12 grader efter FTX. I gen tillskottsvärme.
P g a konstruktion, kyler aggregatet automatiskt heta sommardagar!
- Viktigt! Inte bara att köra ett 30 - 40 år gammalt FTX, eller slänga in ett nytt, så där utan vidare.
Nej luftflöde i huset måste justeras.
I grunden beroende på hur många som stadigvarande vistas i huset.
Och även vilket tryck det ska vara i huset.
Där finns flera läror.
- Samma tryck som ute. Ingen tryckskillnad.
- Ett litet undertryck i förhållande till luften utomhus, för att förhindra, att fuktig luft, från dusch, tvätt, disk mm kan leta sig in i väggar, tak, isolering o av. Ger ev mögelpåväxt och annat.
- Ett litet övertryck för att inte fuktig uteluft, ska kunna leta sig in i väggar, tak, isolering o s v, som på sikt skulle kunna orsaka skador på byggnaden.
En vän hjälpte mig att med ett proffsinstrument, mäta så att jag nu har ett svagt undertryck i huset och ett flöde som är balanserat till två personer.
Det är inte så enkelt som man tror.
Luften ska ju ut från tvättstuga och toaletter. Köksfläkten rakt ut genom egen kanal!
Så det handlar i grunden om att justera
alla ventiler i varje rum...
Och därefter mäta totala luftflödet på friskluften direkt efter FTX, och vad som sugs ut, d v s in i FTX, från bostaden.
Detta blir hyfsat bra, om huset är tätt.
För säkerhets, skull mäter jag även tryckskillnaden mellan uteluft och inneluft, när fönster o dörrar varit stängda en tid.
Kollar att allt är som jag valt. M a o ett svagt totalt undertryck över tid. Och ett flöde som inte gör typ kalluftsdrag genom huset.
Förbränningsluft till stora täljstenskaminen, som vi eldar oktober till april, tas utifrån husgrunden, och påverkar inte trycket i huset.
