Renoverat badrum. Hade en besiktningsman ute som jag betalade själv.
En sak de slog ned på var att det fanns tilluft i badrum ska bara finnas frånluft.
Nu vill hantverkaren bara sätta igen ventilen/hålet där de innan satt en frånluftventil.
På väggen har vi ju plastmatta med bård högst upp. Hålet går i vården så inte på väggen. Jag är arg för att de inte gjorde rätt från början.
Ska jag ha ett igensatt hål och som nån estetisk lösning en ventil där? fattar att det blir värre att lappa med en ny bit eller att det blir stort ingrepp att ta bort bården.
Vad säger ni andra?
Vad säger ni andra?
Är det ens ett fel? Det är väl bara att stänga ventilen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Vi har frånluftsfläkt i alla våra badrum, vore det inte bättre att sätta dit en sådan om det nu blivit fel riktning på flödet i den tidigare självdragsventilen? Jag vet ju inte era förutsättningar, det kanske finns andra frånluftsdon där i badrummet som funkar med el utan fläkt. Dessutom ska det vara ordnat någon form av överluft från övriga bostaden, antingen via ljuddämpat överluftsdon (bäst) eller någon form av spalt i underkant dörr.
Fläktar
Jag gissar att hantverkaren varken tog upp något hål eller fick i uppdrag att sätta igen det. Att ändra husets ventilation brukar inte vara en naturlig del i badrumsrenoveringar.
Vi har frånluftdon i badrummet som styrs av centralventilationen. Men hålet vi hade var tilluft som säkert var standard 1979. Men enligt besiktningsmannen ska där endast vara frånluft. Men i tilluftshålet satte de dit ett frånluftdon av ren okunskapH Harald Blåtumme skrev:Vi har frånluftsfläkt i alla våra badrum, vore det inte bättre att sätta dit en sådan om det nu blivit fel riktning på flödet i den tidigare självdragsventilen? Jag vet ju inte era förutsättningar, det kanske finns andra frånluftsdon där i badrummet som funkar med el utan fläkt. Dessutom ska det vara ordnat någon form av överluft från övriga bostaden, antingen via ljuddämpat överluftsdon (bäst) eller någon form av spalt i underkant dörr.
Enligt hallå konsument så i och med att jag köpte helentreprenad så ska inte jag som konsument behöva hålla koll på vilka regler som gäller för badrum isvD Daniel 109 skrev:
Om du stänger nuvarande till-luft så behöver du rimligtvis tillse att luft kan komma från något annat håll. Annars blir ju luften stående när dörren är stängd.
Men är centralventilationen verkligen från 79? Det är inte så att den tillkommit på senare år och man i samband med det "vänt" på funktionen av ditt vägg hål.
Har ju tilluft ventiler i andra rum samt glipan i toadörren.Unikt namn skrev:
Frånluft och ventilationen är garanterat ifrån 79 utifrån att badrummet var i sitt original utförande när vi gjorde badrummet.
Bara det att de som vi köpte huset av satt en paxfläkt i tilluften och samtidigt en frånluft centralverkande. Då åker ju luften bara fram och tillbaka, därav fula fläckar i taket.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Att beställa en badrumsrenovering innebär inte att ventilationen i huset ändras. Att ha dubbel frånluft är inget problem och orsakar definitivt inte fläckar.
Ok. Jag tänker att luften varken går ut eller med dubbla frånluft. Kanske fel. Nu kom jag att tänka på att min far alltid öppnade ett fönster när han rökte under fläkten?!D Daniel 109 skrev:
