12 034 läst ·
104 svar
12k läst
104 svar
Givare i spannmålsfack i silo
och om man missar att det blir fullt av nån anledning? mänskliga faktorn du vet... vad händer då??grävaren skrev:
har byggt robotceller där man har som krav att man verkligen får planera för att kunna ta sig in, så säkra är dom.
så lite automatik är inte fel, trotts att det kostar nu, men det kan kosta mycket i slutändan om nåt blir fel.
6 givare i varsitt fack skall bryta elevatornmotorn, som skruvar upp säden från en tippgrop, när facket nåt en viss nivå. Så då blir det väl 6 hjälprelän som måste inhandlas. Kör inget PLC.Eyeball skrev:
Så antar att jag drar ut 6 separat matningar då också till varje givare och lägger brytfunktionerna innan hållkretsen. ?
okej. då har jag IFM att titta på också =)snaggletooth skrev:Har mest använt olika kapacitiva från IFM i många år utan problem, men carlo-gavazzi verkar ju också ha en hel del. Vad som fungerar bäst hos dig kan ju vara lite svårt att förutspå, men några dåliga givare finns inte så länge man håller sig till kända fabrikat.
Annars är det som du säger väldigt lätt bli "lost" i djungeln av alla fabrikat, lyckligtvis finns det standarder på de flesta givar-modeller
Nej. Bara ett fack åt gången. Så därför undrar jag hur jag ska koppla in alla 6 givare i kretsen. parallellkopplar jag alla givare kommer ju motorerna fortfarande gå.Eyeball skrev:
då skulle man egentligen behöva ha nån lägesgivare eller kanske går med gränsläge som känner av vart skruven ska fylla, och denna får ligga i serie med givaren.
så för att starta skruven måste givaren vara opåverkad och gränsläget påverkat typ.
lite avancerat blir det, detta får man någ ta ett papper å rita lite på om man ska få ihop.
jag kan inte beskriva ur huvudet hur det ska vara.
men helt klart e att det hade varit enklare att lösa med plc!!
finns små, som inte är så avancerade att programera.
går nog å lösa hyffsat enkelt, men jag måste ta ett papper eller två å rita lite då, men det blir inte idag, för nu e det snart sängen.
har ingen annan fixat det imorgon kanske jag kan göra det då om jag hinner.
Långa ledningar & 230VAC 2-trådsgivare kan vara problematiskt p.g.a. ledningskapacitans.Eyeball skrev:
I de 24V-kretsar vi snackar om flyter inga strömmar att tala om så nåt spänningsfall av betydelse lär det inte bli.
Ett bra alternativ kan vara att sätta in en kapacitiv givare i torken. Så det inte rinner över där, den skall ju fyllas många gånger. Alla verkar ju överens om att det funkar bra. Sen tror jag det är bättre att lägga krutet på elektriska styrdon, till att skifta mellan facken. Då slipper du klättra upp och skifta.
Säg att silon rymmer 50 ton och att du torkar 5 ton åt gången. Då är det bara att begränsa antalet satser till 10. Eller tänker jag helt galet?
