757 743 läst ·
3 622 svar
758k läst
3,6k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Guiden går ända bort till staketet. Ibland händer det att den inte hittar ut själv men denna zonen körs bara till 20% så det funkar ok.JohnBergq skrev:
Min Gardena Sileno Life 1250 har börjat bete sig märklig, och går tillbaka för att ladda nästan direkt, trots att batteriet står kvar på 90%. Misstänkte batteriproblem, så beställde ett nytt batteri från batteriexperten, som många verkar ha bra erfarenhet av.
Det här batteriet:
https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/sileno-life-city-2019-180v-2500mah.html
Men, när jag installerat det så startar roboten upp, men säger direkt "Battery problem", utan möjlighet att trycka sig vidare. Roboten verkar egentligen starta fint, det går att läsa ut information via appen, men står att den "power upp", och det går inte att kontrollera den.
Mätte på batteriet, och det get strax över 18v, precis som originalet. Men gissar att det är någon signalering som krånglar.
Någon som råkat ut för något liknande?
Det här batteriet:
Är de två batterierna märkta med samma kapacitet (mAh)?J jaqob skrev:Min Gardena Sileno Life 1250 har börjat bete sig märklig, och går tillbaka för att ladda nästan direkt, trots att batteriet står kvar på 90%. Misstänkte batteriproblem, så beställde ett nytt batteri från batteriexperten, som många verkar ha bra erfarenhet av.
Det här batteriet:
[länk]
Andra, äldre batteripaket har haft ett motstånd i batteripaketet för att "signalera" till klipparen vilken kapacitet batteriet har, ev.har detta förfinats med nya batterityper. Tillverkarna vill ha koll och säkerställa att det inte uppstår laddproblem/värmeutveckling och i värsta fall brand i grejorna.
Nej, det är inte samma kapacitet. Det gamla batteriet är på 2.0Ah medans det nya är på 2.5Ah. Dock står det nya som ersättningsbatteri för det gamla på batteriexpertens hemsida.E etompau skrev:Är de två batterierna märkta med samma kapacitet (mAh)?
Låter rimligt, men trist. Ett originalbatteri är i dyraste laget för att chansa på att det funkar.
OK. Gissar att batteriexperten tar en chansning, de kan omöjligt ha koll på kompatibilitet etc.J jaqob skrev:
De låter kunderna testa och ta smällen.
Hör med batteriexperten hur det ska lösas och håll tummarna att klipparens huvudkort överlever.
Jag har svårt att tänka mig att man bränner ett kretskort för att kapaciteten är fel, så länge spänningen är rätt. Men ja, har kontaktat batteriexperten så får vi se vad de svarar.E etompau skrev:
Lång historiaE etompau skrev:
Nej, vi hittade ingen lösning, och Batteriexperten tog tillbaka det krånglande batteriet.
Jag lyckades låna en liknande robot (också en Gardena Sileno Life av något nyare modell), och dess batteri fungerade i min robot, trots att även det var ett 2.5mAh-batteri.
Just det batteriet går inte längre att köpa, men efter lite diskussioner med Gardena beställde jag ett nytt orginalbatteri med artikelnummer 59-32.472.01.
När jag fick hem det batteriet så gav det samma problem som tredjepartsbatteriet, roboten sa "Battery Problem" och vägrade starta.
Låneroboten startade fint med det nya batteriet, och efter att ha låtit den roboten ladda det nya batteriet fullt så accepterade även min robot det, och har fungerat sedan dess.
Det är inte alls otroligt att samma sak hade hjälpt med tredjepartsbatteriet från Batteriexperten, men det kan jag inte bekräfta.
Jag har mejlat lite med Gardena, och de är lika frågande, men teorin är att min robot är känsligare mot låg spänning än den andra. Dock väldigt oklart varför. Det är också oklart om det är specifikt för modellen, eller för mitt exemplar.
Bra med återkoppling och att det till slut löste sig. Lurigt fel, kanske är det som du är inne på, att något skiljer i mätningen av batteriet i din klippare.J jaqob skrev:Lång historia
Jag antar att du uppdaterat programvaran i klipparen? Om inte så kanske det kan hjälpa om du får problem med laddningen något fler tillfälle.J jaqob skrev:Lång historia
Sen 2019 (din årsmodell?) har de släppt några uppdateringar, varav några punkter har berört laddningen.
Robotgräsklippare – Uppdatera programvaran | GARDENA https://share.google/uHPTa6XkoZLPeu5WU
Uppdateringen från 2023 är för övrigt den senaste och antagligen den sista för Sileno Life, då modellen utgått.
Jag kör senaste versionen som finns, men tack, ett bra tips annars. Supporten på Gardena hade pratat lite mer med utvecklingsavdelningen, och deras teori är att "huvudkortet" i roboten är mer känsligt än vanlig. Sen om det beror på dåliga kondensatorer eller något annat ska låtas vara osagt.Keiller skrev:
Robotgräsklippare – Uppdatera programvaran | GARDENA [länk]
Det kretskortet är så dyrt att det inte är rimligt att lägga så mycket pengar på en gammal robot, så det får fungera som det är så länge det fungerar.
