1 703 307 läst ·
18 478 svar
1703k läst
18,5k svar
GAAAAHHHH!!!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 317 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 317 inlägg
Har du något namn eller vad kallas dessa boxar för?Mats-S skrev:
Hade så på min tidigare BMW, fungerade utmärkt och inga svindyra extrakostnader när man bytte däck. På nuvarande Mercen har jag TPMS, absolut inget mervärde, bara extra kostnad till ingen nytta.
Dessutom tog dom interna TPMS-batterierna slut på mina första vinterdäck redan 2:a säsongen. OK. det var "piratdäck" från BytHjul.com men ändå ... när jag bytte vinterdäck sa dom att vissa TPMS ar påslagna konstant, inte bara när hjulen rullar, så det blev den modellen utan konstant påslag vid det bytet, och dom har funkat i 3 år nu.
Om man inte vill ta kostanden med TPMS finns elektronikboxar att köpa för en femhundring. Man lägger den i handskfacket i bilen så skickar den fejkad signal till bilens dator så det ser ut som att man har en fungerande TPMS.
Skogsägare
· 23 580 inlägg
Gaaahhh!!! VM i tråkigaste bilinlägg?
Ja.J Jansson69 skrev:Menar du att du inte går igenom detta varje gång du sätter dig bakom ratten😮
- Bilens belysning bör man kontrollera regelbundet. Börja ned att slå på halvljus och vänster blinkers, tänd även helljus. Gå ur bilen och börja kontrollen fram på bilen. Kolla helljus, slå av helljusen gå fram igen och kolla halvljus och parkeringsljus, kolla blinkers vänster sida och bakljus. Gå fram och byt till höger blinkers och be någon kontrollera bromsljusen medan du bromsar. Någon gång då och då bör du också kontrollera dimbakljus och andra extraljus.
- Däcken ska du också kontrollera ofta. Kolla efter eventuella skador och mönsterdjup.
- Kolla vindrutetorkarnas skick innan du går in och sätter dig.
- Nollställ alla ljus så att du inte åker i väg med olämplig belysning.
- Kontrollera vätskenivåerna, exempelvis oljan eller spolarvätskan.
- Sätt dig på förarplatsen och kolla att stolen är rätt inställd, spänn fast bältet.
- Ställ in backspeglarna, yttre och inre.
- Kolla att alla dörrar är stängda.
- Slå på tändningen, kolla vindrutetorkare, spolare, blinkers, varningsblinkers och ljudsignal.
- När du är klar att köra, kolla hel och halvljus och se till att halvljuset är tänt innan du åker i väg.
- Tuta en gång.
- Starta värmereglagen (fläkt, särskilt för framrutan samt defroster bak) och kontrollera att de fungerar.
- Trampa på bromspedalen några gånger, fortsätt hålla den nedtryckt. Dra samtidigt lite i ratten med vänsterhanden och starta motorn. Bromspedalen bör nu sjunka ner och ratten bli lätt att vrida. På så sätt kontrollerar du att broms- och styrservo fungerar.
- Kontrollera att handbromsen (parkeringsbromsen) fungerar - dra åt den och försök köra framåt väldigt försiktigt, eller släpp den om du står i en backe.
Gör inte du det?
Du borde nog lämna tillbaka körkortet!
Om du har något alltså ...
Jasså🙄Mikael_L skrev:
Jag skrev:Mikael_L skrev:
Det finns en förklaring då dom har ett minimum tryck enligt reglerna.J Jansson69 skrev:
Läskunnigheten är inte på topp, men ingett förvånande😉
Kontaktytan på ett Pirelli F1-däck är jämförbar med ytan på en mänsklig handflata, men dessa små ytor gör att bilar kan generera mer än 5G i kurvor och bromszoner. För att uppnå detta otroliga grepp krävs en noggrann balans mellan däcktryck, temperaturer och slitagemönster. Blake Hinsey förklarar att team i allmänhet strävar efter att köra däcktrycket så lågt som reglerna tillåter. Detta maximerar kontaktytan, vilket förbättrar greppet men kräver tillräckligt med tryck för att undvika problem som buckling.
På banan används vanligtvis däcktryck på runt 25 psi fram och 23 psi bak. Trots att F1-team föredrar lågt tryck för optimalt grepp, kräver reglerna minimitryck för att upprätthålla säkerhetsstandarder, vilket begränsar de justeringar teamen kan göra.
https://driver61.com/motorsport-engineering/formula-1-car-setup-precision/
Det var jag som skrev listan ifall du inte vart läskunnig!Mikael_L skrev:
Alltså ska förtydliga det ännu en gång att jag lever och utför alltid den rutinen innan avfärd..
Var det inte du som körde förlägne på dina däck och hade punka häromdagen🙄 sopslut var ditt ord!Mikael_L skrev:
Men du är väl egenföretagare och van att skapa dina egna regler😉😆
Mats-S
Byggveteran
· Sollentuna
· 3 645 inlägg
Mats-S
Byggveteran
- Sollentuna
- 3 645 inlägg
Hej, hittar inte den länken jag hade men jag googlade på "TPMS bypass emulator"putte22 skrev:
Fick tex den här sajten
https://tpmsbypass.com/product-cate...ensors-bypass-reset-emulators/eu-tpms-bypass/
Men det verkar som om dom hissat priset en hel del sedan jag kollade typ för 3 år sedan
Fick de nya biljardbollarna till mitt biljardbord idag (jag köpte ett bord med köer och bollar för under 900 kr i somras, jag räknade med att byta duk, köpa bollar och köer - så där är det ingen överraskning). De bollar som kom var dock 52,5 mm i diameter istället för 57,2 mm som jag beställt! Nu måste man hantera reklamationen, skicka tillbaka de bollar som är felaktiga och förhoppningsvis få nya bollar. Så mycket onödigt arbete!
Gaaaahhhh!
Gaaaahhhh!
Gaaaahhhh!
Och nu ett mega-gaaaahhhh!
Jag blev just uppringd av en kvinna som försökte sälja på mig ett skydd mot identitetskapningar och det var det otrevligaste samtal jag har varit med om. Personen försökte skrämma upp mig så att jag skulle känna mig tvingad att ta ett abonnemang för 219 kr/mån för att få ett skydd mot detta. Hon vred och vände på siffror för att försöka förvilla mig, men jag som snabbt kan räkna i huvudet dock kunde inse att hon ljög som en häst travar och det berättade jag för henne. Ju mer jag synade hennes argument desto mer otrevlig och aggressiv blev hon, på slutet mer eller mindre idiotförklarade hon mig för att jag inte var intresserad av att köpa hennes tjänst.
Jag blev rejält förbannad! Jag brukar ta sådana här samtal som en utmaning i att argumentera, men detta var blev bara ett ytterst obehagligt samtal. Jag gissar att tekniken hon använde sig av kan fungera på andra, dvs att hon i praktiken skrämmer dem till att skaffa ett sådant abonnemang. En ytterst oärlig försäljningsmetod enligt mig.
Om någon ringer er om detta så lägg på direkt!
