1 708 733 läst ·
18 550 svar
1709k läst
18,6k svar
GAAAAHHHH!!!
Lider med dig - är inge kul när man är i det läget, speciellt inte på vandring eller andra fysiska aktiviteter när man inte sköter drickandet bokstavligen enligt kommando och tidtagarur med drickpaus täta intervall och dricker också angiven mängd vare sig man är törstig eller inte, och dubbelt så mycket som man tror... - dvs lika mycket till efter man tycker att det 'räcker' - och minst lika viktigt - ha något med salt att tugga på, vad som helst, salt korv, salt godis etc. - eller resorb...B Bästerortarn skrev:GAAAAHHHH!!!
Det är fan lite läskigt med värmeslag. Har svettats, sprutskitit, varit andfådd sedan i morse. Men det var först för ett par timmar sedan när en kollega saknade mig och ringde som jag kopplade att det är värmeslag eget att ha lyssnat på henne. Efter att ha badat kallt, tvingat i mig lite frukt och sovit orkade jag mig ut för att köpa Resorb.
Nu känns det som att jag är på väg att bli normal igen.
Och resorb förkortar plågan rejält när man ändå trillat dit - istället för 12-24 timmar bara illamående, jämmer och elände och inte arbetsför alls, kan det dras ned till några timmar när man väl inser varför och väl får i sig resorb med massa vatten.
Skogsägare
· 23 749 inlägg
Hobbyelektriker
· E
· 15 552 inlägg
Exakt! 😇 😋
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 333 inlägg
Så man får inte köra på halv- till trekvartsgas som jag menade med det första inlägget och gaslåset? Måste man ”pumpa”? Fullgas hela tiden är det väl ingen som äger sin egen maskin som anammar.Dalbotant skrev:
Kanske därför ”knappen” verkar ha försvunnit.
GAAAAHHHH!!! Torktumlaren vart bara 26år innan säkringen inte orkar mer.
Vågar man köpa billigare utan Rostfri trumma? Värmepump verkar alla ha så det kan man inte välja bort ser det ut som (värmen återvinns i huset)
minimum 5års garanti känns det som är ett måste med dagens vitvaror
Lutar åt denna: https://www.electrolux.se/laundry/laundry/dryers/heat-pump-dryer/ydi6d2195d2/
Lutar åt denna: [länk]
Vad är det för maskin? Vår e-lux gav upp för något år sedan, trumman slutade att rotera. Innan jag skickar av något så brukar jag öppna och titta om det är något uppenbart som man kan reparera. I detta fallet hittade jag en kopparbana med kabelanslutning på kretskortet som såg konstig ut. Så jag byglade över detta och nu har den snart 28-åriga gått sedan dess.
Klart man kan prova igen, men det är ju en indikation på att motorn går trögt eller liknande. Trumman går att rotera, men har dålig baseline för hur trögt de skall snurra.R roli skrev:Säkringen??!? Är det inte bara att byta den?
Kanske något lager som är dåligt då, om det är värt att byta kan ju diskuteras. Men ett lager kostar inte så mycket men kan kanske vara svårt att ersätta (saknar erfarenhet).Tokslut skrev:
GAAAAHHHH!!!
Tror jag skrev här förra året om att jag impregnerat mitt kapell med Imprex, och att verkan var nära noll, när jag skulle ta upp båten på hösten var den full med vatten.
Mycket väl fungerande impregnering som man köpte på sprayburk i vanliga affären förr verkar inte finnas längre.
I år har jag tätat alla sömmar med genomskinlig silikon från insidan i hopp om att det var de som läcker efter jag sytt om kapellet, hittade även impregnering på sprayburk hos Biltema, som kapellet fick ett rikligt lager av.
Efter lagt i båten här om dagen kom en störtskur på 4 mm, impregneringen hade ingen verkan alls, det var lika blött i båten som om jag inte skulle haft kapellet på alls !!
Kompis hade en gammal sprayburk hemma, på den står det bland annat att den innehåller fluor och silikon, den från biltema innehåller varken eller, det står t.o.m "Silikonfri" på den.
Jag kanske få krypa till korset och köpa ett nytt kapell till priset av halva båtens värde.
tommib
Bergsfogde
· 19 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 001 inlägg
Det är nog på totalen en bra grej att den typen av impregneringsspray försvunnit från marknaden. En vanlig komponent var PFAS och liknande föreningar om jag förstått rätt. Dessa har oerhört användbara egenskaper men de bryts aldrig ner i naturen.
Så jag förstår ditt GAHHH men jag håller inte med. Sorry.
Så var det dags igen, en budbil har en chaufför som inte kan hålla sig på vägen.
GAAAAHHHH!
Som vanligt har jag ögonvittnen så jag vet delar av registreringsnumret och vilken budfirma det var. De kommer att få betala. Hela grusvallen flyttade sig upp till en decimeter i sidled in under gräsmattan som lyftes upp.
Orsaken till grusvallen är att lastbilarna grenade i kurvan och körde sönder dikeskanten (och blev titt som tätt bärgade också då de körde fast - vilket blockerade trafiken för alla boende och för röddningstjänsten), så vi täckdikade och gjorde en grusvall istället. Men de fortsatte att gena. Så jag satte stora stenar i vallen. De fortsatte att gena. Nu satte jag stora hålstensblock. De krossades bara. Skall jag ha stridsvagnshinder eller vad skall man göra?
Det kanske är svårt att se, men vallen är ca 4 dm hög (eller var så hög).
Och hur jävla kassa får yrkeschaufförer vara egentligen?
GAAAAHHHH!
GAAAAHHHH!
GAAAAHHHH!
