1 707 242 läst ·
18 540 svar
1707k läst
18,5k svar
GAAAAHHHH!!!
· 4 650 inlägg
"Bellman" är ringaren i Notre Dame, och då är det Quasimodo som ska in på vågrätt 8.Anna_H skrev:
GAAAAAH för utländska budgivare! Jag och mäklaren har varit arga ihop efter att tredje köparen lagt bud på pappas hus, funderat en vecka och sedan dragit in budet. Tydligen lägger de bud på en hel massa hus och går sedan vidare med ett av dem. En schweizare, en tysk och en holländare.
Men var fan är Bellman?
/W
Hade en Renault Master funkade bra förutom turboras och senare vevlager, detta var inte franskt fel eftersom den var utrustad med IVECO motorK karlmb skrev:
GAAAAHHHH!
Hantverkarna som skulle fixa vår gillestuga/biljardrum insåg, när de rivit det flytande golvet, att plattan skiljer 8 cm mellan högsta och lägsta punkt. Visserligen var det bristfälligt spacklat så det praktiska skillnaden var ca 3m mellan högsta och lägsta punkt på betongplattan (gjuten -89). Plattan såg dessutom ut som en puckelpist. De slipade ned plattan några centimeter, men vi var ändå tvungna att gå ned från 7cm isolering till 5cm isolering. Annars hade det fått slipa ned hela plattan utom några få punkter.
Jag krävde XPS för att det inte skulle svikta och för att den isolerar bättre än EPS. Hantverkarna dyker upp med EPS. Jag sade att det går jag inte med på. Så där försvann ett par timmar arbetstid. Det blev i alla fall XPS. När sedan arbetsledaren drar på ett annat jobb och lämnar sin kollega ensam kvar så går hastigheten på jobbet ned till en fjärdedel ungefär. Det slutar med att frugan klagar hos firmans chef. Helt plötsligt ökar hastigheten igen, trots att arbetsledaren inte återkommit.
Det finns en anledning att man gör jobben själv. Jag renoverade grannrummen i våras efter en vattenskada (ingen hantverkare hade tid) och jag gjorde det snabbare än "proffsen" (även om jag kallade in experthjälp med flytspacklingen i de rummen). Man blir ju verkligen inte imponerad. Tur att vi känner ägaren av firman, vi kommer säkerligen att bli kompenserade för detta.
Men ändå, GAAAAHHHH!
Gaaahhhhh! Idag står de digitala planeterna helt fel.
Jobbdatorn hänger sig, BSOD:ar, bitlockåterställning och jävlas rent allmänt. Misstänker en BIOS-uppdatering som skickades ut förra veckan...
Jag. Har. Inte. Tid.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 446 inlägg
På besvärliga ställen har jag använt netspot PRO och kört predektiv site survey först för grov planering, sedan gjort en site survey med en flyttbar accesspunkt på en tripod och fått en bra heatmap för att finjustera placeringar och antal.
Att byta spridare på en Renaultdiesel är närmast omöjligt utan att man har sönder den.hsd skrev:
Korroderar fast i toppen pga idiotisk trång konstruktion.
Det blir inte billigt att lösa.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 446 inlägg
Det stora problemet är att få fram kabel snyggt i denna miljö. Kör uteslutande Unifimexitegel skrev:
