1 704 747 läst ·
18 492 svar
1705k läst
18,5k svar
GAAAAHHHH!!!
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 934 inlägg
Här är det troligtvis mina tre servodrivare från Siemens som ger någon inrusningsström i nått filter när vi slår på den.S swirve skrev:
Hittade ett uttag utanför JFBn som vi sätter en extern JFB i, den går också om jag slår igång med alla tre servodrivare inkopplade, men det funkar att ha dem en och en.
Ska slänga ett öga på isolationstrafo, kanske kan vara användbart
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 519 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 519 inlägg
Det kan ju vara så att man får ha 300mA JFB ibland när det är lite större närfilter.... Snabb-googling verkar påbjuda 300mA JFB i en del Siemens VFDs/servo drives.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 934 inlägg
Det är inga jätteservodrivare, tre stycken som tar enfas in, en på 750W och två 100W.S swirve skrev:
Lite störigt då planen var att maskinen skulle gå att koppla i ett vanligt vägguttag.
Ska se om sekventiell start av dem räcker.
Secondhandbutiker har inte alltid högsta prioritet när det gäller elsäkerhet. Har sagt åt personalen när de sålt varor där sladdarnas isolering fallit av på åttio år gamla artiklar och ljusstakar där de lyckats trycka in 55, 34 och 14 volts glödlampor med följden att lamporna var allt från svagt glödande till brännheta. Såg en gång hur de prövade gamla lampor inne i butiken och när praktikanten anslöt den antika lampan lyste det blått och säkringarna gick så det blev mörkt i butiken. Då blev det panik i kassan.Johan Gunverth skrev:
Påminner om den livsfarliga tokmanövern man gjorde hos extraknäcket second hand-butiken. Lokalen saknar central jordfelsbrytare men är välkonstruerad elmässigt i övrigt. Verkstaden där prylar testas, är ett gammalt serverrum och är minutiöst konstruerat eläskerhetsmässigt. Flera separata JFB, potentialutjämningar, 48V, underreden skyddjordade m.m. Syftet med detta var oklart, men en del prylar har gammal märkning Skanova. Kanske en förbindelsepunkt. Bra utrymme för verkstad i alla fall.
Jag upptäckte nu en SKX-kabel dragen från annat utrymmes vägguttag utan JFB. Den var fastnajad med ståltråd och nubb genom kabeln och slutade i en gammalt ojordat grenuttag på en fast arbetsbänk med jordat underrede. Från personal som testar elprylar:
”- Jo, när vi testar grejer så löser JFB ibland och det är jobbigt. Vi vill inte ha den. Dessutom är det enklare med ojordade uttag för då passar alla kontakter. Framför allt gamla ojordade prylar.” 😮😵😵💫
GAAAAAAH!
Det gör ju inget för problemet däremot 100 eller 300 mA JFB korttidsfördröjd 30 mA kan också gå om man har den på ett mindre avsnitt där drifterna matas. Vi kan ju fråga marinen vad det är för modell tex V90 är mer åt hållet att lösa såna skydd. I princip ska man så långt det går lägga dem utanför.T tracker skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 325 inlägg
Jo, det där känner jag igen. Tydliga instruktioner ”gör så här, annars dör någon” i skriflig form ignoreras. Kan vara analfabetism, vad vet jag.B Bitterhetsakademin skrev:Secondhandbutiker har inte alltid högsta prioritet när det gäller elsäkerhet. Har sagt åt personalen när de sålt varor där sladdarnas isolering fallit av på åttio år gamla artiklar och ljusstakar där de lyckats trycka in 55, 34 och 14 volts glödlampor med följden att lamporna var allt från svagt glödande till brännheta. Såg en gång hur de prövade gamla lampor inne i butiken och när praktikanten anslöt den antika lampan lyste det blått och säkringarna gick så det blev mörkt i butiken. Då blev det panik i kassan.
Hos oss tyckte en i personalen att bästa sättet att plocka ner taklampan åt kunden som precis skulle köpa den, var att helt enkelt slita ner den så att kabeltåtarna lossar. Följden blev att takdosan i undertaket lossade och fasen lade sig på undertakets bärverk. Följden blev att hela lokalens undertak blev strömförande. Det var en del saker som gick sönder. Som tur var inga personer. 😨
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 934 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad du menar här, gissar på att du efterfrågar modell på servodrivaren, vilka är nya generationen S210 om jag minns terminologin rätt.GK100 skrev:
(Började faktiskt projektet med en V90).
(Jag jobbar normalt sett inte med PLC och servomotorer)
Ja V90 är enklaste utförandet och numera mer ersatt av S210 i den klassen. Tyvärr är det nog svårt att lyckas generellt att koppla dem till ett allmänt uttag skyddat av 30 mA JFB.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 934 inlägg
Jag provar en sekvensering för att komma vidare i projektet, så får vi ställa lite krav på elinstallationen där maskinen ska placeras.GK100 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
