7 054 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Frågor om Nexa
Har ändrat inriktning gällande garaget jag hjälper till med.
Nu har de som bor där en ny plan, och jag undrar om detta håller (belysning)
På garagets utsida monterar jag en http://www.nexa.se/SkymningsrelaTradlos.htm
I en kopplingsdosa på insidan monterar jag en http://www.nexa.se/LWMR-210-Inbyggnadsmottagare.htm denna är i anslutning till dels lamporna och dels till den 1pol brytare som ska användas om man av någon anledning vill släcka allting. I vanliga fall ska mottagaren tända/släcka allting när skymningsreläet ger order, men man ska även kunna tända/släcka från denna brytaren.
På bostadshuset, som har tre ytterlampor som de också vill ska styras av skymningsreläet monterar jag en http://www.nexa.se/Ny-sida-2.htm som styrs av skymningsreläet. Dess brytare lämnas i läge "på" hela tiden.
För trädgårdsbelysningen förbereder jag en slang till kopplingsdosan där inbyggnadsmottagaren finns. När väl denna finns på plats, tar jag matning genom att parallellkoppla på inbyggnadsmottagaren.
Jag hoppas det är någorlunda klart vad jag vill göra. Frågan är om dessa nexa prylar klarar det, jag har läst manualerna och det verkar som det... Men jag fattar inte riktigt hur jag programmerar hela klabbet, dvs hur jag kopplar ihop skymningsreläet med inbyggnadsmottagren och lågenergilamporna med inbygd mottagare. Går det automagiskt eller?
Vänligen
Steve - som är totalt ny på detta med trådlöst, har klamrat kulo de senaste 20 åren...
Vänligen
Självbärande enheter är lite krångliga att programera.
Men skaffa dig etiketter som du skriver id på som du sätter på respektive enhet och ritning.
Sedan skaffar du en förlängningssladd så att du kan gå runt och programera enheterna eller så gör du det först och sätter upp dom sedan.
Det jobbiga blir om någon enhet av misstag programmeras om!
Då tar du fram din ritning och läser din etikett och enkelt programerar ihop enheterna igen.
Om man vill styra samma enhet både ifrån tex dator via telestick och via nätet med davo router så blir det mer komplicerat.
Hej!byggarätt skrev:Självbärande enheter är lite krångliga att programera.
Tack för svaret, men jag kanske är trög på grund av hög ålder, men jag förstår inte mycket av det du skriver. Pratar du om nexa eller om trådlöst i allmänhet? Som jag har förstått det ska nexa vara enkel att både programmera och använda. Därför undrar jag om det verkligen är så enkelt som jag har beskrivit det eller om det krävs något mer, alternativt det inte alls fungerar som jag tänkt.
Tack på förhand
Steve
NExa har två system, ett äldre med ganska få möjliga hus- och enhetskoder och ett nyare (Learning code) jag antar att det är det senare som avses. Varje mottagare skall då "programmeras" genom att man typiskt sätter dem i "inlärningsmod" (Hur framgår av bruksanvisningen) och genom att manövrera sändaren på den "kanal/kod" som man önskar att mottagaren skall reagera på så ställer respektive mottagare in sig på att reagera just på den signalen, har man mottagare som skall styras från flera håll går det tydligen också bra:
1) Antingen ser man till att "sändarna" genererar samma signal (Äldre sändare med vredinställning)
2) Eller så kan man programmera mottagarna med ytterligare en sändarsignal (upp till 6 olika ???)
Det är alltså en fråga om att "lära" alla mottagare att känna av önskad signal.
Hej igen!
Detta med trådlösa system verkar lite rörigt minst sagt. Tydligen verkar det i nexas sortiment inte finnas något enkelt 1pols relä som via en radiosignal kan bryta strömmen till valfri last (transformator, glödsljus, lågenergi). De inbyggnadsmottagare jag hittat verkar ha en irriterande dimmerfunktion och jag antar att det är denna som ställer till problem.
Det enklaste sättet att lösa mitt problem är
1 st skymningsrelä
3 st mottagarpuckar som monteras i befintlig apparatdosa och som tänder/släcker lampor oavsett last.
Jag har inte hittat prylar för detta ytterst enkla scenario. Inte från nexa i alla fall. Verkar märkligt och jag undrar om jag har kollat rätt.
Tack på förhand, det är verkligen en djungel med många begränsningar...
Vänligen
Steve
1 st skymningsrelä
Vänligen
Steve
LCMR-1000 eller LWMR-230 (dock ej för lågenergilampor) kanske gör jobbet?steve5432 skrev:Tydligen verkar det i nexas sortiment inte finnas något enkelt 1pols relä som via en radiosignal kan bryta strömmen till valfri last (transformator, glödsljus, lågenergi). De inbyggnadsmottagare jag hittat verkar ha en irriterande dimmerfunktion och jag antar att det är denna som ställer till problem.
Själv är jag på jakt efter en mottagare med minst två separata reläer på olika kanaler som klarar höga resistiva effekter för att styra två motorvärmaruttag, och Nexa verkar inte ha någon bra lösning för mig. Bästa alternativet verkar vara att köpa två plug-in-mottagare (som klarar högre effekt än inbyggnadsmottagarna) och bygga om dem för inbyggnad, och sätta dem med tillräckligt stort mellanrum så de inte stör ut varandra. Det är den bästa Nexa-lösningen, men den är uppenbarligen inte bra nog.
Hornbach säljer fjärrbrytare av märket Intertechno, och de tillverkar precis det jag vill ha. En tre-kanalig (som går att sätta alla tre reläerna på samma kanal om man vill) mottagare som klarar upp till 3500 W totalt. Enda problemet är att den inte ingår i Hornbachs standardsortiment, och jag känner inte till någon annan svensk distributör av Intertechno. Någon på forumet som har bättre koll?
Jag får strunta i lågenergilampor och köpa in ett lass vanliga 40 W glödlampor istället, så slipper man krångla så mycket
Har beställt ett skymningsrelä och en mottagarpuck utan dimmer för att testa. '
Vänligen
Steve
Vänligen
Steve
Har köpt in ett antal nexa trådlösa reläer, och har en fråga. Det finns två tåtar där man kan koppla in en brytare. Om man nu inte behöver en brytare, ska man då kortsluta dessa tåtar eller isolera dem? Det framgår inte i bruksanvisningen. Jag är osäker på hur reälet hanterar detta internt...
/S
/S
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Intressant, spontant hade jag sagt motsatsen (dessa kablar ska väl, om man använder brytare, kopplas till en NormallyOpen brytare) men de triggar väl på rising el. falling edge och i så fall gör ju konstant koppling ingen skillnad.steve5432 skrev:
Om man för en stund bara tänker bort ekonomi så hade jag sagt: KNX, så mycket mer möjligheter än nexa, men priset på prylarna får mig ofta att fundera på om jag inte skulle satsat på en enkel Nexa-lösning istället för svindyr KNX-dito.
/U
Jag kör ett par LCMR-1000 och skymningsreläet LBST-604 hemma. Detta med vanliga lågenergilampor. LCMR-1000 är ett relä (endast on/off och låter som att det är mekaniskt) och det funkar bra. LWMR-230 tror jag har dimningsfunktion vilket inte passar så bra med lågenergilampor. Jag köpte även till fjärrkontrollen TMT-502 för att kunna stänga av alla lampor en stund på natten (timerfunktion).Vrom skrev:
Skymning -> LBST-604 slår på lampor
01:00 -> TMT-502 slår av lampor
05:00 -> TMT-502 slår på lampor
soluppgång -> LBST-604 slår av lampor
/Fredrik
Är väldigt skeptisk till trådlösa saker i allmänhet men nu skulle vi behöva tända och släcka lite myslampor i olika rum efter solnedgången och då passar din lösning perfekt. Frågan är bara hur länge batteriet räcker i skymningsreläet? Finns det någon möjlighet att ansluta den till en transformator tror du? Har redan två nätanslutna skymningsrelän på fasaden så det finns ström där den skulle komma att sitta.fredde_o skrev:Jag kör ett par LCMR-1000 och skymningsreläet LBST-604 hemma. Detta med vanliga lågenergilampor. LCMR-1000 är ett relä (endast on/off och låter som att det är mekaniskt) och det funkar bra. LWMR-230 tror jag har dimningsfunktion vilket inte passar så bra med lågenergilampor. Jag köpte även till fjärrkontrollen TMT-502 för att kunna stänga av alla lampor en stund på natten (timerfunktion).
/Fredrik
