kamilenski skrev:
När tråden är kall är ingångsresistansen kanske 50% högre. Då blir strömmen kanske 150mA för en 60W lampa. Då får man gå ner till 15W lampa som kommer att motsvara en 40-45mA belastning.
Vad säger NI?
Resistansen i en glödlampa är lägre när tråden är kall. 230 V och 60 W borde innebära 882 ohm. När jag mäter resistansen på en 60 W glödlampa får jag 65 ohm. Det borde innebära att i tillslagsögonblicket drar lampan 3,5 ampere. Karakteristiken kanske är olika för olika lampor, men du får nog ingen noggrann test med en glödlampa.
Erik
Erik
Ok. Synd. Får skaffa testare.
p.s.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article768741.ece
Jag vet inte vad en testare kostar, men en variant kan vara att sätta ett 5 W effektmotstånd på 7500 ohm eller så mellan jord och fas i en stickpropp. Det spelar förstås roll hur proppen vänds, men det borde bli en användbar test. Du får dock inte veta hur fort den löser ut.
Erik
För att skapa 30 mA krävs 240V/0.03A=8000ohm.
Som i sin tur utvecklar 240upp2/8000ohm= 7,2Watt. Då skapar man förutsättningar som JFB är definierat för.
Säkraste blir att seriekoppla 2x4000ohm/5W.
Då sliper man risken att den går upp i rök. :)
Eller köpa
http://www.kjell.com/?item=50249&path=552500000,562500000
Hade jag inte haft mina mätarsäkringar inlåsta i källaren hade jag testat om jag fått samma resultat som Kamileski.,
Med det priset är det kanske inte lönt att bygga en egen. Vi har ju 230 V och inte 240. Det ger 7667 ohm. närmaste lägre standardvärde är 7500. Eftersom den inte skall vara inkopplad länge lär du inte elda motståndet. Min tanke var att ett 5W motstånd kanske får plats i stickproppen. Men som sagt är det enklare att köpa den färdiga. Lycka till.
Erik
Varför inte ett par kondensatorer parallellkopplade till totalt 415nF. Det blir inte varmt heller.
Mikael_L
Helt rätt.
Men man måste också se till att det går att avleda 7W värme, dvs inte inbyggt i en liten och "lufttät" låda.
Sen har avemo rätt om värdet, 7667 ohm. Närmaste standardvärde i E12-serien är 6800 ohm eller 8200 ohm. 8200 ohm ger ju mindre än 30mA vilket ger osäker testfunktion för JFB,n. Glöm inte att spänningen dessutom kan variera i olika hus.
Så 6800 ohm gäller, man kan förvisso hitta effektmotstånd i E24-serien, men det är ovanligare, tvärtom så lagerförs många endast i E6-serie.
Eller köpa
[länk]
Den var billiiiiig. Jag tror jag ska svänga förbi och tjacka en och kolla upp hur bra den verkar. :)
För snart 15 år sen jobbade jag med att göra högströmsprov på säkringar och jordfelsbrytare för elsäkerhetscertifiering (S-märkning). Båda ska klara väldigt höga strömmar utan att bli farliga för omgivningen för att bli godkända. I mina ögon är det inte alls konstigt att JFB inte löser i felfallet tråden startade med. Den ska som redan påpekats ha felströmmen tillräckligt lång tid för att lösa ut och försvinner strömmen så står ju tiden still igen i JFBs ögon.
Säkringen är till för att skydda installationen och inte för direkt personsäkerhet.
Om jag minns rätt hade vi 10A vippsäkringar och kretsen uppsatt för några kA när vi provade. Dels slog man på med en annan brytare och dels slöt man kretsen med dvärgbrytaren. Man använde INTE pekfingret för att sluta kretsen...
Just i den fastigheten är det exakt 244V i vägguttagen.
Ska den hemmabyggda testaren vara någorlunda allmänt användbar är det väl bättre att ha ett variabelt motstånd och en mA-mätare eftersom spänningen i olika uttag kan variera. Amperemetern har ju ett mätfel, men det brukar ju vara ganska litet om man köper ett bra instrument.
Mikael_L skrev:
Helt rätt.
Ja, fast om vi nu skall vara petiga (och varför skulle vi inte vara det?) Så kan vi i alla fall bortse från effektutvecklingen för det fallet att jfbn fungerar. Energin är i så fall begränsad av frånslagstiden (0.3s), vilket med värden enligt ovan ger 2.1 Ws, dvs 2.1 J. Om vi antar att ett vanligt kolfilmsmotstånd väger 1/4 gram (googlade lite snabbt) och är gjort av kol (eller sand, vilket är närmare, det är väl mest keramik som kolbanan är lindad runt) så ger det vid handen att den skulle bli ca 12 grader varmare. Vilket den inte lär brinna upp av. :) Detta beräknat mha värmekapacitiviteten satt till 0.7 J/(gK). Man skulle ju säkert också kunna slå upp det i datablad, men hur kul är det. Bättre då med lite hjärngymnastik såhär på semestern. :)
Rent erfarenhetsmässigt så är det inte så spännande om jfbn inte skulle lösa ut. Vanliga resistorer brinner inte med öppen låga, det är bara den magiska röken som läcker ut. Jag höll dem iofs bara med en tång mot jordblecket istället för att bygga mig något.
Som andra sagt så är testaren inte så bra (men jag satte ihop min efter att jag fotograferade den och använder den fortfarande).
Eller montera in ett motstånd av rätt värde.
Ja, det kan man ju göra. Men eftersom man ändå inte ser utlösningstiden så gjorde jag mig en resistorstege s.a. jag kunde använda ljudkortet i en laptop som oscilloskop istället. Sedan testade jag med olika lösa motstånd. Jag använder mest testaren för att se att uttag är rätt kopplade, ja dvs att det i alla fall finns jord framdraget och inkopplat.
