77 433 läst ·
396 svar
77k läst
396 svar
Förändring av Telldus Basic 2023-04-24
Ah, den lilla stickan! Den körde jag i början med en NSLU2 och tellstickd!K krambriw skrev:
Senare skaffade jag den den första Tellstick Net och hackade ihop en deamon i java somlänk mellan tellstick d och Tellstick Net. Micke och de andra var mycket hjälpsamma!
Senare började jag knåpa med Freedomotic, tills jag fann Home Assistamt
I början var det på en PI2, segt, men snabbare än Freedomotic som är baserat på java.
Senare har det blivit PI3, PI4. Nu PI4 med extern SSD. På G är PI5 med inbyggd SSD.
Men HA har sina klurigheter, tex för min utebelysning. Den ville jag tända 20 minuter före solnedgång och släckas 20 minuter efter uppgång. Det blir knas, så jag fick sätta upp en hjälpare som är dagtid, soluppgång +20 minuter till solnedgång -20 minuter. lamporna ska lysa på inversen. enkelt när man kommer på vad som är problemet. Ännu bökigare blev det med julbelysningarna, de ska tändas 1:a advent och lysa fram till tjugondag Knut. Tanken är att jag ska kunna hänga upp allt och plugga in, när det är dags, startar det magiskt. Men när julbelysningen runt entrén är igång ska inte rörelse detektorn trigga så att belysningen går upp i full styrka. Förra året så han jag inte få upp den julbelysningen i tid, fick lägga till att den kollar om pluggen är i. blev kanon, iaf förra året!
Jag kan bara säga så här, jag har också pillat runt en hel del i HA, främst för att dom tidigt hade stöd för zwave och jag hade några sådan pryttlar för test, innan jag lämnade det för gott. Allt det du nämner med advent och offset på belysningsstyrning är mycket enkelt att sätta upp i Node-RED där jag numera botaniserar runt.
Okej, man byter inte gärna system om man fått det mesta att funka, det är ofta mycket arbete redan nedlagt och så ska man börja om, inget kul, jag vet. Men ändå, kolla in Node-RED vid tillfälle, rekommenderas
Jag gillar deras low-code filosofi, grafiskt design av flows nmen även möjligheten till mycket avancerade lösningar. Tex funktionsnoder där du kan skriva din javascript kod eller som jag har gjort, en hel del externa Python moduler (inte konstigt jag gillar Python kanske, EG var ju programmerat i det) för väldigt avancerade uppgifter. Jag har tex ett avancerat bildanalys system i YOLOv11 som i realtid analyserar videon från alla våra säkerhetskameror och som slår larm om obehöriga personer skulle smyga runt vår fastighet. Det är en Python modul som körs i Docker och som kommunicerar med Node-RED via MQTT. För prestandans skull rullar alltsammans på en Nvidia Super Developer Kit Jetson Orin Nano och den blir knappt ljummen, helt otrolig manick
Jo, jag testade Node-Red, men kom inte överens med det. Inte övriga familjen.K krambriw skrev:Jag kan bara säga så här, jag har också pillat runt en hel del i HA, främst för att dom tidigt hade stöd för zwave och jag hade några sådan pryttlar för test, innan jag lämnade det för gott. Allt det du nämner med advent och offset på belysningsstyrning är mycket enkelt att sätta upp i Node-RED där jag numera botaniserar runt.
Ena sonen körde Node Red men kastade också ut det.
Just nu är det begränsat pysslande pga ork och tid...
SKall prova plejd nu, hittade ett gäng smart plugs och en gateway så skall jag koppla ihop det med deras nya termostater och mina befintliga utomhusbelysningar. En fråga är dock vad det finns för fjärrkontroller likt den jag har till mina befintliga Telldus / Nexa - tycker det är praktiskt att ha den liggande på soffbordet för att tända/släcka vardagsrummet utöver den förprogreammerade grupp-timern. Telldus känns tyvärr på dekis, men den har gjort sitt under många år hos mig.
Om du skulle köra Node-RED så kan du i princip använda vilka fjärrkontroller som helst till att styra dina Plejd förutsatt att de stöds av Node-RED. I Node-RED vore det synnerligen enkelt att länka ihop signalerna från fjärrkontrollerna till rätta Plejd puckar
Föör att det ska funka måste du ha en mottagare som kan ta emot signalerna från din fjärrkontroll. Jag har självt gjort liknade och länkat mina gamla fjärrkontroller så jag kan styra puckar av helt olika fabrikat även om dom inbördes är inkompatibla (Föörutom Nexa och Telldus även Zwave, Zigbee, WiFi (Shelly, Sonoff, Verisure Smartplug mfl) och till och med digitala utgångar på ESP32 och Raspberry Pi. Hur smidigt som helst
Jag experimenterade även en gång med att använda mina gamla ir-fjärrkontroller för tv och det funkade också fint men förutsätter såklart att du har en ir-mottagare ansluten till datorn eller RPi'n
Stöd för Plejd finns:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-plejd
Stöd för Tellstick:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tellstick
Stöd för RFXCOM finns (om du inte har en Tellstick):
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-rfxcom
https://www.lohelectronics.se/hemautomation/433mhz/controllers-1109/rfx-433-usb-transceiver
Stöd för HOMEY (kanske funkar med Tellstick/Nexa):
https://flows.nodered.org/node/@evervondel/node-red-homey
https://www.lohelectronics.se/hemautomation/zigbee/controllers-1473/homey-bridge
Stöd för Tellstick:
Låter som du har köpt nya plejd-grejor, om så inte är fallet, så finns även Nexas nya "System Nexa 2". Där har mottagarna (plug-in och inbyggnad) både Wifi och 433-mottagare.
Du behöver ingen gateway för att styra via app eller röstsystem. Inbyggda timerfunktioner i mottagarna.
Styr som sagt via app, både lokalt och på distans samt via 433-sändare (fjärr/knapp/rörelse osv).
Rimliga priser på mottagarna, från ca 180 kr. Har ej själv testat grejorna.
Har dessa hemma, funkar utmärkt 👍E etompau skrev:Låter som du har köpt nya plejd-grejor, om så inte är fallet, så finns även Nexas nya "System Nexa 2". Där har mottagarna (plug-in och inbyggnad) både Wifi och 433-mottagare.
Mycket nice med inbyggt astrour som även har tidsförskjutning och att de även funkar med deras fjärrkontroller, slipper krångla med appen
