15 789 läst ·
94 svar
16k läst
94 svar
Felsökning! Ingen spänning trots hela säkringar
Ja genomgång av elsystemet står på att göra listan. OBS inget jag gör själv. Huset är 90 år gammalt så det är många som pulat med elen genom årenMagnus E K skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Du är på rätt väg. Ta det bara lugnt o metodiskt så har du snart ringat in var spänningen försvinner. Om du tittar på bilderna hos Kjell så ser du hur en diazedcentral är kopplad, hur inkommande matning är inkopplad och hur utgående gruppledningar är inkopplade på en säkring plus N och PE-plint. Det är vad du ska leta efter i ditt fall.
Jag ser inte hur denna central är matad, för det finns ingenting ansluten på fasskenorna till vänster, men kanske till höger?
Här ska du alltså leta efter den bruna fasledaren i kabeln till värmepumpen. Den ska vara inkopplad på en av säkringarna. Där kan du kontrollera ifall du har spänning.S Sssczl skrev:
Vilken är nästa central? Är det central 3? Vet du hur dessa är relaterade till varandra? Matar den ena den andra? Den kabel som den röda pilen pekar på är alltså inte kabeln till pumpen utan en utgående kabel till "nästa" central, som inte kan vara central 3 att döma av kabelfärgen.S Sssczl skrev:
Men vi vet ingenting om relevansen här till just denna pump, annat än att du råkade se "pump" på gruppförteckningen?S Sssczl skrev:
Det är en bra ansats. Vad är problemet? Trångt? Det är väl bara att hitta och följa den svarta fas-ledaren till en propp? (Från kabeln med svart, blå, gul/grön).S Sssczl skrev:
Du kan lite försiktigt flytta på några andra ledare om de är i vägen för att se bättre, sen pilla/putta lite för att se vart ledaren tar vägen. Här får man ha lite känsla för vad man håller på med så man inte ställer till med något.
Du får titta mer noggrant.
Eller i detta fall antagligen den svarta.Bo.Siltberg skrev:
Numera är brun standardfärg för fasledare. Förr var svart vanligast. "Jätteförr" vet jag inte ens om det fanns en "allmänt accepterad standard". Nu är inte färgerna något att lita på hur som helst men i din brytare kan man nog vara tämligen säker på att svart används som fasledare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Hmm, jag tittade på bilden igen och nog tycker jag den är brun, kanske...
Någon av oss "gamlingar" börjar nog bli färgblinda.Bo.Siltberg skrev:
Hur som helst kan vi nog konstatera att brun och svart verkar huvudsakligen användas fasledare i TS anläggning och något tejpat med gul-grön tejp förhoppningsvis aldrig är en fasledare.
Nu så var den hittad! Precis som ni föreslog så identifierade jag och följde den svarta fasen till en propp som i gruppförteckningen säkrar belysning i källaren. Drog proppen och testade belysningen som fortfarande fungerade fint. Proppen såg inte ut att ha löst ut men bytte den och nu kunde jag få spänning till brytaren. Det jag gick bet på i slutändan var att jag utgick ifrån att det bara skulle finnas tre ledare(fas, nolla och jord) och den faktiska fasledaren var väl dold i ormboet av ledare så jag såg den inte först. Fantastiskt att det finns människor som er som är villiga att hjälpa en som inte kan. Nu slipper vi frysa i vinter också vilket är en bonus.
Tack till alla för tålamodet!
Fast det var ju egentligen en helt riktig utgångspunkt. Här kan man ju säga att ledaren skyddsjord var uppdelad i två fysiska ledare, den gröngula och biledaren, men rent elektriskt hade du helt rätt att det var tre "elektriska ledare".S Sssczl skrev:
Tack för återkopplingen! Alltid uppskattat att få veta hur det går!
Det lugnade mig lite, enligt inringade säkringar i en tidigare bild så var det 20A säkringar, vilket inte är lämpligt till den kabeln. Men nu antar jag att det som strömförsörjde värmepumpen var en 10A (röd plupp) säkring.S Sssczl skrev:Nu så var den hittad! Precis som ni föreslog så identifierade jag och följde den svarta fasen till en propp som i gruppförteckningen säkrar belysning i källaren. Drog proppen och testade belysningen som fortfarande fungerade fint. Proppen såg inte ut att ha löst ut men bytte den och nu kunde jag få spänning till brytaren. Det jag gick bet på i slutändan var att jag utgick ifrån att det bara skulle finnas tre ledare(fas, nolla och jord) och den faktiska fasledaren var väl dold i ormboet av ledare så jag såg den inte först. Fantastiskt att det finns människor som er som är villiga att hjälpa en som inte kan. Nu slipper vi frysa i vinter också vilket är en bonus.
Ja precis enfas 10A sitter den emot. De inringade säkringarna var för matningen till nästa elcentralMikael_L skrev:
