Hej, nybörjare här med nära obefintlig kunskap om el.
Satte i dagarna upp en ny LL-värmepump i huset på samma plats som en gammal pump suttit monterad. Vid utedelen finns en brytare för elförsörjningen där utgående kablarna klippts.
Innan installation av nya pumpen försökte jag hitta säkringen till ovan nämnda brytare för att försäkra mig om att strömmen var bruten vid installationen och den inte delas med något annat i huset. Gruppförteckningen i huset har vissa brister så jag lyckades inte hitta säkringen och pumpen installerades ändå och driftsattes med vanlig stickkontakt.
Idag gick jag igenom de fyra elcentraler som finns i huset och alla säkringar är OK men när jag lägger min elpenna på kabeln är det stendött.
Kan även tillägga att den förra pumpen fick ström så det har fungerat tidigare.
Borde det inte vara spänning i kabeln även om det inte är någon last eller? Kan jag undersöka något övrigt på egen hand eller blir det till att ringa elektrikern?
Om denna fråga diskuterats till leda ber jag om ursäkt och hoppas ni med bättre sökkunskaper kan visa mig i rätt riktning
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Elpenna är ej helt pålitlig prova med en multimeter om du har nån
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för tipset, har ingen egen så jag får låna en imorgon och testa igen. Jag vet att elpennor har problem med skärmade kablar och jag vet inte hur man ser om en kabel är skärmad eller ej. Till synes identiska kablar kan jag i varje fall mäta spänning vidAndreas_kalmar skrev:
Du får mäta på ledarna i så fall.S Sssczl skrev:
Jag öppnade centralen som kablaget från brytaren går till men kunde inte se att någon av tåtarna gick till en säkring. Från denna central finns sedan tre ytterligare centraler där jag antar att säkringen jag är ute efter finns. Finns det något sätt att följa kablarna eller mäta sig fram till rätt säkring?
Steg 1S Sssczl skrev:Jag öppnade centralen som kablaget från brytaren går till men kunde inte se att någon av tåtarna gick till en säkring. Från denna central finns sedan tre ytterligare centraler där jag antar att säkringen jag är ute efter finns. Finns det något sätt att följa kablarna eller mäta sig fram till rätt säkring?
Gruppförteckning - här bör du egentligen kunna hitta rätt men du ska minst kunna utesluta ganska många med ledning av denna.
Steg 2
Nu kan din testpenna med ljudsignal komma till användning. Stick ner den bland ledarna och slå från JFB eller HB till den tystnar. Nu har du rätt central.
Nu samma sak med säkringarna. När du hittat rätt kollar du gruppförteckningen igen och försöker lista.
Det kan finnas upp till 3 säkringar du behöver skruva ut.
När du kommit så långt får du mäta med en 2-polig spänningsprovare så det visar 0 Volt mellan samtliga ledare.
Därefter säkra mot tillkoppling och urför arbetet.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Steg 1: Med hjälp av förteckningen har jag hittat tre 10A säkringar markerade som pump. Bingo tänkte jag då det borde vara en per pump. Jag drog alla tre men ingen av de två fungerande pumparna stannade. Alla dessa säkringar ser hela ut.E El-Löken66 skrev:Steg 1
Steg 2
Steg 2: Menar att jag ska sticka ner pennan bland ledningarna som går till brytaren för pumpen? Detta var min tanke också innan jag märkte att kabeln var spänningslös. Jag kanske missförstår vad du menar här?
Jag testade detta men här tror jag det är min penna som fallerar för den ger utslag även på tomma huvar. Kanske finns det bättre varianter där jag kan ställa känsligheten?Y Yonny87 skrev:
