P
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
råkat lägga till en ny i din app
En ny vad?
Jag kan inte minnas att jag har inaktiverat verifikation via app. När skulle jag har gjort det?
D Dilato skrev:
Google hittar det man letar efter...
Dilato
P PappasHammare skrev:
En ny vad?
Jag läste och skrev fel.
Prova att gå in i inställningar > Lösenord… > Redigera > Ange lösenord > Inaktivera (Verifikationskod via app) > Bekräfta > Aktivera > Ta bort det gamla i Authenticator > +-tecknet i Authenticator > Scanna QR-kod > Ange kod
P
Tack...
Under de senaste 180 dagarna har jag skaffat ny telefon.
MInns inte om jag behövde göra något då.. Tror ByggaHus kontot fanns kvar efter jag installerat Auth appen igen
Per Eskilsson
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Finns det nåt att avslöja @Per Eskilsson? För jag saknar verkligen också ett bättre sök (och även det halvkassa gamla avancerade söket i brist på bättre). Att det här hänt snubblade jag bara över, i den mån det är nytt.
Vi har förbättrat sökfunktionen i tysthet.
En nyhet som vi inte berättat om är att du kan göra en exakt sökning genom att sätta fnuttar ("sökfras") runt sökbegreppet. Det kan vara värt att testa för att få mer exakta träffar.
Sedan har vi skapat ett avancerat sökformulär där man kan söka i rubriker, ange författare, tidsperiod, delforum och sortering.
@Mikael_L kanske vill komma till något specifikt inlägg snabbt genom att söka på "mikael_l ajn" eller använda det avancerade sökformuläret för att komma till ett annat inlägg?
Sedan kan vi också boosta vissa sökresultat. Testa gärna söka på "tanzania", "katt", "öl", "humor", "verktygstips", "stigens" eller "verktstadstråd" så förstår du hur jag menar. Och säg till om jag ska boosta något.
Ytterligera några småförbättringar är att du kan välja om du vill söka på hela sajten, enbart i tråden du befinner dig i eller i delforumet.
Och när du sorterar på datum så får du direktlänkar till inläggen för att du ska få behöva göra så få klick som möjligt.
En svaghet med sökfunktionen är att den idag inte klarar av felstavningar, synonymer, operatorer som AND, OR och minus. En annan utmaning är att vi inte alltid är nöjda med relevansordningen.
  • Älska
Nötegårdsgubben och 8 till
Jag har noterat att sökresultatet blir bättre, men inte utforskat hur bra.
En annan iakttagelse är att Googles search AI-läge ibland gör "AI sammanfattningar" där den länkar inlägg från @Bo.Siltberg som källa.
Vet inte om det beror på mina preferenser, att jag googlat in på byggahus.se många gånger, eller om det är ett AI fenomen?
Allt som skrivs på internet är väl fakta... ;)
Nötegårdsgubben och 4 till
[bild][bild][bild]
Vad är det där boosta? Är det att ni väljer vilka resultat som ska visar på andra grunder än hur väl de passar mina sökord så är det i mitt tycke inte bra. Kommersiella eller redaktionella.
Sökning i forum föredrar jag att det sökt objektivt, att det är uppenbart vinklade svar när jag googlar, shoppar eller söker hotellrum för att sälja det sajten tjänar mest på kan jag köpa. Men när man söker information ska det inte vinklas beroende på hur mkt någon kan tjäna på det. I forum, för ägaren lever på medlemmarnas bidrag, bör man hålla detta strikt anser jag. Framförallt om man har hög svansföring om "på konsumentens sida"
Leder bara till likriktning och vinstjakt.
Visst , många är säkert ute efter humortråden men man styrs bort från alla andra trådar med humor som kunde varit bättre .
kashieda och 1 till
Nja, 🙄. Enligt AI så är tex inte lagtexter om byggregler inte fakta eller någon "sanning" för byggregler övetrumfas av tolkningar och missuppfattningar påb kunmunetnas hemsidor.
Så i AI världen, så kan sanning publicerad på webben ignoreras om annan felaktig info, tex på kommunens byggsidor har flera förekomster.
Dilato
Att vi kan boosta betyder bara att vi kan tilldela specifika forumtrådar, delforum, tester, artiklar, jämförelser, ämnen och tjänster högre pagerank än vad vår sökalgoritm lyckas med.
En utmaning som vi har är att tunt innehåll, kortare och nyare inlägg tyvärr ofta syns högre upp än tyngre (mer relevant) i vår relevanssökning.
Idag sorterar vi sökresultatet i relevansordning som default när man söker i den globala sökfunktionen högst upp. Men om man istället söker i en forumtråd eller i ett delforum så är defaultsorteringen efter datum.
Säg gärna till om du tycker att någon sökning inte verkar fungera som tänkt.
Om vi till exempel inte hade boostat spisbibeln så hade Bo Siltbergs förnämliga "Spisbibel" inte dykt upp förrän på sidan 2, och de allra flesta går inte dit.
pmd
P
Det går att stänga av AI i Googlesökningar genom att använda denna sök-URL:
https://www.google.com/search?udm=14&q=%s
Kanske bra att märka sådana boostade trådar då? Vanligt att det är märkt vilka som är "rekommenderade", sponsrade, nålade eller liknande.
BirgitS
Trevligt! Även om man som nämnts ovan kan ta omvägen via Google ibland så uppskattar jag ett vettigt sök i tjänster.
Känns som om citatsökning och booleska operatorer hör gårdagen till. Felstavningar är ju snyggt om man kan fånga, men använder ni Elastic search eller liknande är det väl inte så lätt. Lite konstigt om ni kan boosta, men inte lägga in synonymer.
Relevans måste vara supersvårt att få bra i ostrukturerade textmassor utan rubriker och där aktualitet ofta är oviktigt. Lätt att vrida fel på rattarna tror jag.
Hur som haver, jag tycker att ni redan är uppe på en bättre nivå än innan det gamla avancerade söket togs ner.
Göran Tivenius och 1 till
LLM:er premierar normalt källor som hänvisar till andra källor. En text om PBL rankas alltså högre än PBL i sig, för hur ska den veta att den senare är facit? Där står ju bara saker rakt upp och ner utan referenser.
Vill du komma till primärkällorna får du antingen lära dig att prompta mer avancerat eller använda specialtjänster som gör det åt dig.
Håller med. Vi har lite idéer om hur vi skulle kunna jobba med felstavningar och synonymer men vi har helt enkelt inte hunnit prioritera det. Idag har vi en enklare synonymhantering men saknar UI för att uppdatera synonymer vilket gör att det aldrig sker.
