21 706 läst ·
82 svar
22k läst
82 svar
Får man koppla in nytt avlopp från garage till husets avlopp?
Vi har köpt ett hus med kallgarage som jag kommer att göra om till varmgarage då vi vill kunna förvara bilen där inne.
Garaget är av modell mindre, så det kommer inte att finnas plats för någon annan aktivitet än att just parkera där.
Inget mek-garage med andra ord.
På vintern kommer det ju av naturliga skäl att droppa smältvatten från bilen ner på golvet.
Golvet är idag en betongplatta utan avlopp.
Drömmen vore att bila upp en ränna och gräva ner ett avlopp och ansluta det till husets avlopp.
Får man göra så?
Huset har kommunalt vatten/avlopp och garaget är på ca 30 m2.
Får man göra så?
Det finns två byråkratier att tänka på här, båda är kommunala:
1. Kolla med VA-huvudmannen (t ex det kommunala VA-bolaget eller hur det nu är organiserat) vilka krav de har för att koppla in golvbrunn från garage på spillvattenavloppet. Troligen oljeavskiljare eller inte alls, det senare gällde i en kommun där det senast var aktuellt för mig.
2. Du måste troligen också göra en anmälan enligt PBF om väsentlig ändring av avloppet på din fastighet eftersom du installerar avlopp i en ny byggnad. Detta ska gå till byggnadsnämnden i din kommun, alltså den enhet som hanterar bygglov.
Ovärderligt med hjälp i denna djungel av olika instanser och regler. 😊
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Moderator
· 57 954 inlägg
Tror inte dte är tillåtet utan oljeavskiljare heller, men vem upptäcker det?
Får man göra så?
· 4 649 inlägg
Varmgarage passar ju utmärkt med en luftavfuktare.
/W
/W
Vi har elbil.
Så olja är ingenting vi kommer att behöva oroa oss för.
Ni nämner stenkista. Hur funkar en sådan? Kan man göra en stenkista under uppfarten utanför garaget?
Kan man i så fall i samma veva dra ner stuprören till den stenkistan? Dom rinner ut vid husknuten rakt ut på uppfarten idag.
Ifall garaget värms upp med direktel så är en avfuktera helt perfekt, all el den förbrukar blir värme samt att den får lite gratistillskott när luften kondenserar om det är en sådan. Vet inte om en sorptionsavfuktare ger nåt gratis men elen blir iaf värme och den funkar i låga temperaturer.Workingclasshero skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Som du själv säger är det ju inga mägnder vatten det handlar om. Kan man inte bara ta upp ett hål i betongplattan och gräva ut lite precis undertill, i mee lite sten, och gjuta igen med en brunn i golvet?NBlomqvist skrev:
