584 643 läst ·
2 024 svar
585k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Min ESP med extern antenn kom idag. Har inte tillverkat nytt kretskort med förlängd kabel så att antennen går att få ut på utsidan ännu, men bara det att det var en bättre antenn förbättrade signalkvaliten med 5 dB med stängd dörr. Jag skall testa lite med detta medan jag försöker få igång ett nytt kretskort med längre sladd från mätaren.
Edit: Oooops, med den nya antennen så bytte den efter en stund AP och har nu stabil täckning med 15 dB bättre signal. Jag måste nog köpa fler ESP:er med extern antenn...
· 1 668 inlägg
ESP-07S har ingen on-board antenn men en liten koax-kontakt i ena hörnet. Enkel att använda.
Det finns också såna med både keramilantenn och koax och då är det viktigt att koppla bort keramik-antennen genom att avlägsna ett 0-ohms-motstånd som kopplar in den till ESP8266-chipet.
Men då måste man lösa 5V-3,3V själv...B Bo Berglund skrev:
· 1 668 inlägg
Om man använder de små ESP-07 och liknande modulerna så klarar man nog också att sätta dit en 5V -> 3.3V regulator i serie med matningen från elmätaren...
Kan köpas lätt via electro-kit med snabb leverans i brevlådan.
10 st för 16 SEK...
10 st för 16 SEK...
Visserligen. Men linjärregulator vill man inte ha, det får bli en switchad i alla fall (i min ena laddbox använde jag en linjärregulator och den överhettades och gick sönder när det var 30 grader ute och solen låg på). Switchade finns för runt tian på AliExpress.B Bo Berglund skrev:
Någon här som använder Slimmelezer och Home Assistant? Min elmätare är en Aidon 6534 så jag använder koden som finns här https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini
Men nu kan jag inte uppdatera min Slimmelezer efter ESP Home updaten 2025.11.X då dom ändrat om hur koden ska skrivar.
Försöker jag uppdatera min Slimmelezer i Home Assistant via AddOn/ESPHome Device Builder och då får jag error som har med text_sensor.p1_mini att göra, och efter att jag frågat Chat GPT lite så säger den att jag behöver ändra lite i nedan koden i __init__.py :
CONFIG_SCHEMA = text_sensor.text_sensor_schema(P1MiniTextSensor).extend
Detta behöver jag ändra till
CONFIG_SCHEMA = text_sensor._TEXT_SENSOR_SCHEMA.extend
Och sen ska det funka efter att jag recompila till min slimmelezer.
Men vågar inte göra detta skarpt än. Är det någon som haft samma problem och löst det på detta sättet?
Jag har en slimmelezer, men kör original firmware. Kör ha 2025.11.1 och esphome 2025.10.4 just nu och har inga problemG Gjutjärn skrev:Någon här som använder Slimmelezer och Home Assistant? Min elmätare är en Aidon 6534 så jag använder koden som finns här [länk]
Säg istället till din nätägare att uppdatera elmätaren så att du får standard P1 enligt SvBr i senaste version (2.0). Jag kör mina Aidon med normalt protokoll sedan flera år tillbaka. Så slipper du detta specialmeckande.G Gjutjärn skrev:
/ADN9 6534
0-0:1.0.0(220515212920W)
1-0:1.8.0(00012154.212*kWh)
1-0:2.8.0(00000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(00000244.863*kVArh)
1-0:4.8.0(00000226.391*kVArh)
1-0:1.7.0(0002.792*kW)
1-0:2.7.0(0000.000*kW)
1-0:3.7.0(0000.601*kVAr)
1-0:4.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:21.7.0(0000.809*kW)
1-0:22.7.0(0000.000*kW)
1-0:41.7.0(0001.177*kW)
1-0:42.7.0(0000.000*kW)
1-0:61.7.0(0000.807*kW)
1-0:62.7.0(0000.000*kW)
1-0:23.7.0(0000.235*kVAr)
1-0:24.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:43.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:44.7.0(0000.207*kVAr)
1-0:63.7.0(0000.556*kVAr)
1-0:64.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:32.7.0(234.9*V)
1-0:52.7.0(236.4*V)
1-0:72.7.0(235.8*V)
1-0:31.7.0(003.5*A)
1-0:51.7.0(005.0*A)
1-0:71.7.0(004.1*A)
!4D2A
/M
Hej, absolut.. kan ju försöka påverka elbolagetM Marcus-AA skrev:Säg istället till din nätägare att uppdatera elmätaren så att du får standard P1 enligt SvBr i senaste version (2.0). Jag kör mina Aidon med normalt protokoll sedan flera år tillbaka. Så slipper du detta specialmeckande.
/ADN9 6534
1-0:32.7.0(234.9*V)
1-0:52.7.0(236.4*V)
1-0:72.7.0(235.8*V)
1-0:31.7.0(003.5*A)
1-0:51.7.0(005.0*A)
1-0:71.7.0(004.1*A)
!4D2A
/M
