P Putte 9497 skrev:
En självtestande jfb måste vara helruttet när man ser upplösningen av en spännande serie på tv om 20 avsnitt. Precis när man ska få veta vem den skyldige är så blir det becksvart för då testa jfb sig själv.
Hehe. Nu slår den inte direkt av stömmen vis självtestet
Ok, vad är då vitsen med att självtesta sig?
Menar du att kärnkraftverken ej är testade med jämna mellanrum för att Sverige ej blir svart under testet??
Putte
Putte
Men kärnkraftverk testar inte alla reaktorer samtidigt och har knappast jordfelsbrytare:thinking:
Hittat på en tillverkares hemsida
"Fördelen med självtest är att jordfelsbrytaren blir regelbundet kontrollerad och att det sker utan att man behöver få ett avbrott i alla nedströms grupper."
Putte 9497
Mikael_L
Jag snackade med försäljaren i montern med Gewiss självmotionerande och självåterställande JFB och fick lite förklarat.
Först kopplas JFB förbi av en annan JFB, sen utförs testen/motioneringen, armen faller, all mekanik motioneras. Sen kopplas den tillfälliga JFB'n ut igen och allt återgår till normal drift.
Jag är ganska säker på det var så det sades, dvs att det finns JFB-skydd även under testsekvensen.
Sen kan dessa även konfigureras för automatisk återställning, där JFB provar att koppla på sig själv en stund efter att den har trippat. Kan vara en bra funktion på vissa ställen, jag tänker på pumpgropar, uppvärmning som frostskydd osv.
Sen har de naturligtvis larmkontakt.
Nåja, nu drog det iväg offtopic, men då självtestande JFB kom upp så tänkte jag att jag kunde bidra med vad jag fått lära mig om funktionen. Åtminstone på Gewiss modeller.
AndersOhrt och 2 till
Kanske bra grejor för pumpgropar etc men knappast i en villa. Vad var priset?
Bra till offentliga utrymme där folk pluggar in diverse skräp i uttagen, sitter bla. i nästan alla elcentralen i en av de större galleriorna i Uppsala.
Lite bökiga att eftermontera i en elcentral då de är ganska mycket större än en vanlig jfb.
Putte 9497
lopec
ARJU ARJU skrev:
Det är inte relevant och inte heller något jag delar med mig av offentligt. Återbruket är en destination.
Destination är riktigt. Brukar väl vara afrika som får ta hand om elskrotet.
Aha! Fast där hamnade de allt på pottkanten ändå! Hur motioneras och testas den tillfälliga JFBn då?
It's turtles all the way down!
Mikael_L
Den motioneras ju samtidigt, då den slår till och från varje gång som huvudJFB'n testas ... väl ...
Smurfen1337
Mikael_L
Jag var på nybygge avi en förskola, där satts det in sådana här självtestande och självmotionerande JFB.
Annars är det väl knappast någon som gör det, och så kanske det inte fungerar när det sen behövs om 20 år ...
Vad händer om självtest går fel?
Kopplas anläggningen ifrån?
Var glad att du har fått en brytare med kvalité sådana tillverkar man inte längre.;)
kest
Yes.
Den tillfälliga jfb testas av den normala och vise verse.
Skulle testet gå fel första gången så väntar den i 10 sek. Sedan I 5min. 25min och slutligen 1h. Jag har 2st självtestande automatiska jfb. En för utomhus grupper och en för kyl/frys. Övriga grupper matas med 2st jfb. Så totalt 4st. Sedan är min central ganska så stor till utrymmet sett.
