Walle85 Walle85 skrev:
@Messier1994, ser ut att vara ca 35 mm i djup med ringen maximalt utskruvad. Så, skivor plus kakel får väll max bygga 35 mm, men ingen expert på hur tätskikt fixas mot dessa.
Jag vet inte heller, men en lärdom jag gjort är att nästan allt ska ”pallas upp” för att komma rätt med svenska våtrumsregler/våtrumsvägg. Sätter man en liten bit plywood bakom blir det bra direkt.
Det enda jag inte behövde palla upp/ut var Tapwells anslutningsboxar. Däremot behövde duschutloppen pallas upp också.
Irriterande bara när man inte har koll på det första gången…
Det "nya" är att tätskiktet ska anslutas mot en yta som inte kan röra på sig, justerbara ringen är per automatik rörlig.
15 mm plywood, 13 mm gips ger 28 mm.
15 mm plywood, 13 mm gips & 12 mm kakel ger 40 mm
enkel/dubbeldosa + Twist = 13+27 mm = 40mm
Med en dubbel/trippeldosa så blir dosan oftast för tjock, 24+27=52 mm
Kardan79
