Rev nyligen ner ett badrumsskåp som satt ovanför handfatet i mitt badrum (totalrenoverades 2013 av förre ägaren som hade större firma på plats). När jag såg eldragningen i skåpet blev jag väldigt nyfiken på hur det hela fungerar och samtidigt lite konfunderad då jag inte förstår riktigt hur det hänger ihop...
2016 hade jag elektriker här som bytte ut den gamla centralen i huset och satte in jordfelsbrytare som ska täcka allt, men de bröt sig ju inte in i armatuter och kontrollerade hur varenda detalj var gjord sedan tidigare...
På bilden syns högst upp (bakom den vita lilla kopplingsplinten) hålet i väggen där kablaget kommer in. Där finns gulgrön som är en fast fas enligt min bedömning (hade det varit jord borde jag inte få 230ish volt mellan den och den blå nollan), nolla och en brun tändtråd som kommer från vippbrytaren vid badrumsentrén...
De svarta och vita kablarna som går ut från den vita lilla kopplingplinten hör till belysningen i skåpet, så det är en no-brainer med tändtråd och nolla dit.
Det som dock förbryllar mig är att man till eluttaget i skåpet (till trimmer eller liknande) - som är den tjocka vita 3-ledarkabeln som försvinner ut till höger i bild - inte verkar ha någon jord. Jag har kollat hur kablarna sitter i uttaget och de sitter som man kunde väntat sig i vilket uttag som helst, med brun och blå till varsin sida och gulgrön till jord. När jag mäter med multimetern får jag samma utfall i detta uttag som i alla andra uttag i huset (230ish mellan fas-jord och fas-nolla samt 0 mellan jord-nolla (vilket inte är jättekonstigt då de är ihopkopplade i det här fallet...)).
Då det verkar fungera undrar jag följande:
1. Har uttaget varit korrekt jordat via nollan, så att JFB skulle löst ut om belysningen hade gått sönder eller någon inkopplad apparat hade gått bananas?
2. Är dragningen OK enligt praxis, eller har någon kört en rövare? Får man verkligen använda gulgrön som fas och skita i separat jordledare i badrumsmiljö när resten av huset har separat jordledare överallt (såvitt jag vet)?
Är det något jag behöver kontrollera någonstans för att veta hur jag ska beställa inkopplingen av det nya skåpet av elektrikern får ni hemskt gärna upplysa om det också.
Stort tack på förhand för att ni stillar nyfikenheten hos en amatör och framgent räddar nattsömnen...
  • Elkablar och kopplingsplint i vägg med potentiell felaktig eldragning i ett badrum.
Bästa svaret
Nej, det där är inte ok!
Man har använt gulgrön som fas till utaget och fuljordat utaget mot nollan...se till att koppla ur eländet och få det rätt!
Ska det vara fast fas i uttaget, dvs utaget har ström trots att lyset är släckt, måste det till ytterligare en tråd i röret.
Typisk fulkoppling av någon som lyckats få det att "fungera" men som inte har förståelse att få till en säker installation.
Hej Fotografen!
Stort tack för ditt snabba svar, fantastisk service vid den här tiden på dygnet måste jag säga! (-:
Jag river bort skiten imorgon och pillar dit "ubåtar" på ändarna tills elektrikern kan komma. Då kan jag i alla fall komma vidare med att hänga upp det nya skåpet rent fysiskt...
Godnatt! (-;
Hej igen!
Som kuriosa kan jag berätta att jag fick tag på de tidigare ägarna idag för att fråga vem som har varit där och utfört arbetet. Det var en större Göteborgsfirma, men elektrikerna själva var polacker och jättetrevliga mindes de...
tobbbias och 1 till
Ja vad säger man??
(Sätt en märklapp på den där gulgröna också, så det inte blir mer tok.)
Hompedompe
