89 621 läst ·
121 svar
90k läst
121 svar
Eldar i kaminen - luktar illa
Jag tror absolut att du eldar rökgaserna där faktiskt.K kungcoopa skrev:
Har inte eldat sen detta inlägg för än idag. Samma lukt kvar, om än något mindre påtaglig men kan vara inbillning. Annat träslag och med frånluftsfläkt igång som var avstängd i vintras .K kungcoopa skrev:
Jag har kört fast, vad är nästa steg i felsökning? Verkar ju inte gå att montera isär kaminen. Känns drastiskt att köpa helt ny..
Hej vet ej hur gammalt inlägget är men jag har samma problem med bränd målafärgslukt. Jag har en 8 års gammal keddyarcade spis den har luktat illa sedan dag ett. Fick du ordning på din .....?K kungcoopa skrev:
Hej, tyvärr ingen framgång. Luktar fortfarande kemiskt och äckligt. Värst är det när man inte eldat på några dagar. Går över när kaminen är genomvarmJ Jpmannen skrev:
Sotaren kommer nästa vecka, ska förklara problemet för dem oxh försöka få dem att kika igenom lite grann om de ser något tokigt
Vad har du för idé om lösning?
Hej! Ser att tråden är gammal men är nyfiken på vad sotaren sa om detta då jag har samma kemiska lukt, ingen ny kamin.K kungcoopa skrev:Hej, tyvärr ingen framgång. Luktar fortfarande kemiskt och äckligt. Värst är det när man inte eldat på några dagar. Går över när kaminen är genomvarm
Hej! Sorry för så sent svar. Byggarna var över och fixade med rören, men lukten var kvar. Riktigt skumt... Teorin numera är att det är kaminen som inte blivit inbränd ordentligt, men det är vi säkra på att den ska vara enligt spelets alla regler. Vi bor inte kvar i det huset, kaminen fortsätter vara ett mysterium.K kungcoopa skrev:
Allt gott!
Verkar vara många som har detta mysterium, skumt! Tack för svar =)Danji skrev:
Allt gott!
Sotaren var här i höstas och jag bad honom slänga ett öga på den utifall han kunde se något
Han kunde inte se något uppenbart förutom värmeculiten är sprucken och dålig och om det kan påverka på något sätt? Kanske att delar av kaminen blir varmare eller svalare och orsakar lukten?
Lukten kvarstår hur som helst. Varierar lite i intensitet beroende på hur länge sen man eldade sist och hur fort man får upp den i temperatur.
det försvann när jag eldade i tre dar i sträck 20 timmar per dygn efter stormen alfrid sen eldade jag igen 3 veckor senare i 2 timmar då stank det igen...märkligt.. jag har en huskqvarna ved kamin äldre modell med likadan skorsten samma längdK kungcoopa skrev:
och fabrikat där luktar det inte men den kaminen är det super drag i kanske beror på dåligt drag ???
Låter lite som för oss. Eldar vi varje dag luktar det knappt någonting (en svag lukt innan den är helt varm om man anstränger sig)J Jpmannen skrev:det försvann när jag eldade i tre dar i sträck 20 timmar per dygn efter stormen alfrid sen eldade jag igen 3 veckor senare i 2 timmar då stank det igen...märkligt.. jag har en huskqvarna ved kamin äldre modell med likadan skorsten samma längd
Men har man inte eldat i den på ett par dagar eller längre, då luktar det ofta rejält. Och det känns som det luktar värre ju kallare det är ute
Då är det nog som min granne sa att det är bränt damm som luktar. Han är kamininstallatör och han var tvärsäker på att det är det som luktade när han var här och kollade. Modernt inomhusdamm innehåller en hel del plast och sådant.
