283 600 läst ·
2 352 svar
284k läst
2,4k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
HejM Martin Lundmark skrev:
Jag tror personligen att i ett ”skarpt” läge finns det två eller eventuellt tre möjligheter för privatpersoner kunna kommunicera via telefonen.
Vad jag förmodar är det bästa är att införskaffa en satellittelefon, dock jädra kostsamt…
Därefter kommer att ha en egen batteribackup eller en UPS för fiber konvertern till bredbandet och hålla tummarna att fiberbolaget har detsamma så man kan ringa eller maila till omvärlden.
Tredje förslaget är Skylinks internet lösning vilket lär funka bra, men även den är kostsam.
Amatörradio och liknande lösningar lämnar jag därhän, även om jag har såväl kortvågssändare som slutsteg och antenner…
Mvh
Arbetskollegorna i Spanien sade att detta var det absolut största problemet under strömavbrottet där, de tappade all kontakt med sina barn och andra släktingar, likaså med vänner och bekanta. De hade ingen aning om hur de klarade sig och om de behövde hjälp.S Stefan.o skrev:Hej
Mvh
Jag förstår dem, det är inte roligt att vara i ovisshet om sina vänner och de nära och kära.pacman42 skrev:
Till viss del kan man väl säga att ”vi blivit bortskämda” med ögonblickssnabb kommunikation med hela omvärlden, men i dagens samhälle med (ofta) över olika landsdelar/ kontinenter utspridda familjerelationer är det mycket värdefullt att kunna bibehålla kontakten.
För att inte ens nämna möjligheten att kontakta vård och myndigheter för hjälp om något riktigt uselt inträffar….
Mvh
HejS Stefan.o skrev:Jag förstår dem, det är inte roligt att vara i ovisshet om sina vänner och de nära och kära.
Mvh
Jag ser till min glädje att strömavbrottet blev knappt 6 timmar för de som sist fick strömmen tillbaks
Det vore intressant att höra hur snabbt övriga samhällsfunktioner som tex tele, Komunikation och vattenförsörjningen blev normal igen
Det utlyses ju ett VMA under strömavbrottet
Vattentillgången förmodar jag var rimligt god då det brukar finnas högt belägna vattentorn i de flesta tätorter, vilka ofta klarar försörja nätet några timmar genom självtrycket. Iofs bara en gissning från min sida.M Martin Lundmark skrev:
Mvh
Jag bor i Mölndal i det drabbade området men har sen ett halvår en backupcentral inkopplad till min Sungrow hybridväxelriktare med 22kWh batteri,
Systemet fungerade pefekt tills jag ville köra mikron för lunch så kopplade om det till ett vägguttag med ström. Fibern gick ner ganska omgående så bytte över till 5G men mobilnätet segade ner rejält så hoppade in i bilen och köpte en starlink och var tillbaks på nätet efter 45 minuter igen så nu är vi redo för zombieakopalypsen 😎
På backupcentralen 3x16A ligger de kritiska förbrukarna i huset som fjärrvärme/golvvärme, frånluftsfläkt, kyl, frys, nätverks/servrar och belysning i sovrum/toalett.
Jag kör checkwatt som normalt styr batteriet med så fort växlaren gick in i backupläge så laddades batteriet upp till 100% och med de runt 500W jag drar så hade vi klarat oss ungefär 2 dygn utan sol så känns som sommarhalvåret är ganska säkert i alla fall.
Hej twinorT twinor skrev:Jag bor i Mölndal i det drabbade området men har sen ett halvår en backupcentral inkopplad till min Sungrow hybridväxelriktare med 22kWh batteri,
Du hade alltså med det som behöver reservkraftmatas på backupcentralen och lyfte även över mikrovågsugnen dit under strömavbrottet
Jag är övertygad att mitt fibernät har reservkraftförsörjning vid strömavbrott (men har inte fått svar om detta än, när jag frågat) så genom att reservkraftmata min del av fibernätet så borde jag klara strömavbrott även om/när mobilnätet faller
Det är allvarligt att vi privatpersoner inte informeras om eventuell reservkraftmatning av t.ex. fibernät och fjärrvärme så att vi kan ta vår del
Japp, Allt fungerade fint på backuppen och Sungrow växlaren ska hoppa över på 20ms så märkte knappt att strömmen gick förren dottern sa till att hennes dator la ner.
I vårt område sitter det en fiberundercentral i ett litet hus men den verkar ha minimalt med batterikapacitet och dessutom verkar den inte hoppa igång igen automatiskt när strömmen kommer tillbaks utan dom får skicka ut en tekniker som startar om.
Nu har jag ju fixat Starlink som backup och valde deras roaming abbonemang som man kan pausa när man inte behöver det. Då gör det ju inget om internet i hela sverige skulle gå ner utan man ska ju fortfarande då ha uppkoppling via sateliterna.
Jag fick lite SMS under dagen från Mölndal energi med lite generell information och det gick ut ett VMA i området men det kräver ju att mobilmasterna och data fungerar.
Hej twinorT twinor skrev:Japp, Allt fungerade fint på backuppen och Sungrow växlaren ska hoppa över på 20ms så märkte knappt att strömmen gick förren dottern sa till att hennes dator la ner.
Om man köper en Starlink som backup (kostar väl ca 4 500 kr),
vad kostar då deras roaming abonnemang?
Om du har deras roaming abonnemang ”pausat”,
hur snabbt startar du då upp det, om du inte har internet-förbindelse, vid ett strömavbrott?
Jag köpte Starlink Mini hos närmsta NetonNet som hade den hemma för 4290.
Minin för att den har allt inbyggt och går att köra på 12V eller USB-C enkelt om man skulle vilja ha med den mobilt.
Roaming 50 abonnemanget kostade 480 i månaden men kan pausas när man vill och sen startas upp via starlink själv så man behöver då inget internet för att komma igång igen. Kan vara att det fortfarande behövs internet för att sätta upp kontot första gången dock för hade mobiltäckning fortfarande när jag gjorde det.
I det abonnemanget ingår 50 GB data och kan om de tar slut köpa till 1GB för 11Sek.
Det gick ganska smidigt att köra igång från noll. bara lägga ut plattan, koppla in ström och sen sa den till hur den ville vridas för att få bästa täckning. Ska skruva utt en stolpe dock för den klagade lite på att den var blockerad ibland. Är inte många sateliter som snurrar runt här uppe hos oss jämfört med nere på kontinenten. https://satellitemap.space/
Nu finns det V2L adapter att köpa till din elbil.T twinor skrev:Jag köpte Starlink Mini hos närmsta NetonNet som hade den hemma för 4290.
Det gick ganska smidigt att köra igång från noll. bara lägga ut plattan, koppla in ström och sen sa den till hur den ville vridas för att få bästa täckning. Ska skruva utt en stolpe dock för den klagade lite på att den var blockerad ibland. Är inte många sateliter som snurrar runt här uppe hos oss jämfört med nere på kontinenten. [länk]
Denna ger 5kW.
Har sett dom men är ganska enkelt för Tesla att blockera den adaptern om dom skulle vilja. Adaptern emulerar en snabbladdstation så när bilens räläer kopplar in för snabbladdning så drar adaptern ström istället för att skjuta in vilket borde vara enkelt att se i SOCändringen.Z Zalman skrev:
Tesla verkar inte vilja att man använder deras bilars batterier för annat än bilkörning och finns friskrivningar för det i batterigarantierna. Men vore bra att kunna andväna de i nödsituation.
Helst skulle man vilja ha en adapter för att emulara ett växlarbatteri så man kunde koppla in bilen där direkt och ladda utan att gå runt växelriktningen.
Ett problem är att bilen är "vaken" under urladdning och kanske drar 300W. Pratade med biltillverkare och de säger att de jobbar på att bilen ska få två nivåer av "vakenhet". Där man i lägsta nivån kommer under 100W.T twinor skrev:Har sett dom men är ganska enkelt för Tesla att blockera den adaptern om dom skulle vilja. Adaptern emulerar en snabbladdstation så när bilens räläer kopplar in för snabbladdning så drar adaptern ström istället för att skjuta in vilket borde vara enkelt att se i SOCändringen.
Hej ZalmanZ Zalman skrev:
Tack för informationen
”att bilen är "vaken" under urladdning och kanske drar 300W” är en klar nackdel om man funderar på att använda bilens batteri som reservkraftkälla vid strömavbrott.
Till kökets kyl-och frysskåp samt två frysboxar klarar jag mig med en genomsnittlig effekt på ca 60 W vid reservkraftdrift.
För detta samt kommunikation, belysning mm. kommer jag rimligen undan med 200 W eller lägre.
Med mina drygt 15 kWh, genom batterier och inverter, innebär detta minst 3 dygn innan jag behöver starta generatorn och ladda mina batterier.
300W + 200 W innebär ett behov på ca 36 kWh på 3 dygn från bilens batteri, och 84 kWh på 7 dygn, det är knappast en bättre lösning.
Videon du länkade till i inlägg #2 141var informativ men övertygade inte mig att denna ” V2L adapter” är ett lämpligt köp till en Tesla. Det är för många tveksamheter för att den skall kännas som en trygg ”livbåt” vid ett strömavbrott.
Teslas sevicekillar har 230V uttag i sina bilar. Men de har bara kopplat in sig på 12V batteriet med en inverter på kanske 300W. Så det är inga stora strömmar de får ut.T twinor skrev:Har sett dom men är ganska enkelt för Tesla att blockera den adaptern om dom skulle vilja. Adaptern emulerar en snabbladdstation så när bilens räläer kopplar in för snabbladdning så drar adaptern ström istället för att skjuta in vilket borde vara enkelt att se i SOCändringen.
Intressant är också att solcellsinvertrar nu finns med stöd för offgrid och batterier med låg 40-60V spänning.
https://www.getoffgrid.co.za/product/goodwe-es-uniq-series/
Batterier på exempelvis 51V är billiga idag. GoKWh 51.2V 340Ah 17kWh, 2.520 dollar.
https://gokwh.com/gokwh-51-2v-340ah...LYhb6KQP04z2CDQw6j_aem_mPXUVgfajScKXgP3KKdKIA
