21 165 läst ·
129 svar
21k läst
129 svar
El funkar inte i friggebod..
Det här måste rimligen vara en trolltråd?
Om det är ett auktoriserat elinstallationsföretag som gjort installationerna på bild så bör de omedelbart anmälas till ESV. Ta in en riktig elektriker som får fixa till detta, från grunden.
Ja, jag vet fan inte vad elektrikern har gjort?? Jag förstod ju att centralerna sitter i serie, när det smällde. Eftersom de inte går å ha centraler i serie med jordfelsbrytare i båda. När jag tittar in bakom matarcentralen så ser jag 2 matarkablar, så när jag slår av huvudbrytaren, då bryts ju spänningen i kopplingsdosan.. Så jag måste väl ta ned centralen å göra en parallellskarv bakom den, . Alternativt använda en fasledare som nolla som nån skrev tidigare. Men då sitter ju centralerna i serie lik förbannat... Elektriker har jag inte råd med.. får ut 8500.- i pension efter skatt..E El-Löken66 skrev:
Nja de e ju jag som satt upp den nya centralen.. Då uppdagades det här att kopplingsdosan, med matarkabeln till nya centralen ligger i serie.. Va trött man blir......tommib skrev:
Moderator
· 57 836 inlägg
Visa hur det är inkopplat i matande central.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 266 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 266 inlägg
Tex hur långt är det mellan husen (där matningskablar ligger nedgrävda) hur stor blir förbrukningen i varje byggnad osv osv .........
Moderator
· 57 836 inlägg
Vet inte riktigt vad du menar med inkopplat i ”serie”. Men troligen menar du att det är inkopplat efter jordfelsbrytaren. Det är i så fall ett grovt fel, eftersom du har en fyrledare. Men det bör inte behöva vara något jätteproblem att koppla in matningen före jordfelsbrytaren i den matande centralen, under förutsättning att den centralen i sin tur matas med en fyledare.
Moderator
· 57 836 inlägg
Även om den är inkopplad efter jordfelsbrytaren så borde inte jfb lösa ut trots felet, så det måste vara felkopplat på fler sätt.
Det hade varit bättre om du kört med öppna kort från börjanKaj54 skrev:
Vad har du mer gjort?
Är du ansvarig för kopplingsdosan också?
Om inte så reklamera det jobbet
Ta bort jordfelsbrytaren i den första? Bara ha en i den nya? Tar den båda centralerna iåmed att dom sitter i serie? Men den kan ju inte släcka faserna i den tidigare centralen?E El-Löken66 skrev:
De e ca 25 m mellan uthusen. Boningshuset har egen matning. De första huset har bastu, tvättmaskin, varmvatten beredare, det andra i stort sett ingenting. Jag vill mest ha lyse inne å ute, ev köra en trimmer..Tomture61 skrev:
Serie är serie, i motsats till parallellt, som det ska vara. Kopplingsdosan å nya centralen ligger efter den dubbelradiga matarcentralen. Eftersom den nya slocknar när jag slår av brytaren på matarcentralen. Men jag förstår inte hur jordfelsbrytaren löser ut? Huvudbrytaren e ju trefas å bryter inte jorden/nollan..H hempularen skrev:Vet inte riktigt vad du menar med inkopplat i ”serie”. Men troligen menar du att det är inkopplat efter jordfelsbrytaren. Det är i så fall ett grovt fel, eftersom du har en fyrledare. Men det bör inte behöva vara något jätteproblem att koppla in matningen före jordfelsbrytaren i den matande centralen, under förutsättning att den centralen i sin tur matas med en fyledare.
Moderator
· 57 836 inlägg
Ja men HUR är den inkopplad i den matande centralen???
Att kopplingsdosan sitter efter centralen säger ju inget om vilka anslutningar det är kopplat på i den centralen. I den centralen har du anslutningar för inkommande matning, anslutningar efter huvudbrytaren, före jordfelsbrytaren, efter jordfelsbrytaren osv, det går säker att klämma fast en tråd i någon av skruvarna som håller ihop centralen, Med andra ord oändliga möjligheter att koppla fel. Men det går att koppla rätt också.,
