19 636 läst ·
97 svar
20k läst
97 svar
Egenmäktigt förfarande -vägsamfällighetens skyldighet att tillfråga fastighetsägare om samtycke
Okej men jag förstod det på dig som att det inte finns ett anläggningsbeslut och då finns det ju ingen gemensamhetsanläggning? Eller är det en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening helt enkelt?jade_wys38 skrev:
Edit. Jag ser ju att du skriver vägsamfällighet men försöker bara förstå vad du avser med det då de olika begreppen ofta blandas ihop.
Du har säkert rätt här, jag får rannsaka mig själv i denna fråga och fundera över min tolkningSarB skrev:
Det gör det, men det krävs väl en paragraf om kostnaden för särgut i 14 kap eftersom det finns en paragraf om kostnaden för bestämning i samma kapitel och man i stora delar annars hänvisar till att vad som gäller bestämning även ska gälla särskild gränsutmärkning. Jag antar att det är därför.
Jag har inte lagtexten i huvudet, men kommun och stat är som du säger undantag i vissa fall, samfälllghetsförening är inte undantag. Eftersom markeringarna markerar just gränser mellan fastigheter blir de inte ens sakägare. Nu har jag här då antagit att det är en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening det handlar om. Är det samfälld mark så blir det ju på annat vis.
Sedan verkar det finnas ett behov av att göra på annat vis, är väl inte alls ovanligt att diverse företag av misstag gräver bort rör och borde kanske då ha möjlighet både att ansöka om och betala för att märka ut dem.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Visst kan andra göra det det men för att det ska gälla måste måste Lantmäteriet göra det.SarB skrev:
Gränsutvisning kan andra kunniga också göra, måste inte vara LM.
Det är bara sakägare som kan stå kostnaderna om åtgärden utförs av LM och det är i detta fall fastighetsägaren, inte föreningen. Däremot kan såklart fastighetsägaren och föreningen själva komma överens om att den ena ska stå kostnaden, men LM kommer styra fakturan till fastighetsägaren.
Njae, jag motsätter mig det faktiskt. Detta rör sig ju bara om entydiga gränser som redan är gällande och med tydliga koordinater. Gränserna påverkas ju inte på något vis, inget nytt tillkommer, så de gäller ju på samma sätt före som efter att de märkts ut.H HEM2121 skrev:
Det är brottsligt att flytta på lantmäteriets utmärkningar och samfällighet verkar det bara vara till namnet , avloppet förmodar jag är dagvatten.N Nils ST skrev:
LM har som jag uppfattat slutat med gränsutvisningar.SarB skrev:
Vid gränsutvisning sätts som jag förstått en träkäpp ner som inte är rättsligt gällande.
Det har de, med vissa undantag. Rättsligt gällande och rättsligt gällande, dessa görs ju som sagt bara när man med hjälp av karta mm vet exakt var gränsen går, så gränsen går ju rättsligt där den gått hela tiden vare sig det står en gränskäpp där eller ej. Men jag ser vad ni menar och kan dela uppfattningen.B nord123 skrev:
Jag tror problemet här kanske är att andra aktörer struntar i om gränsen är entydig eller inte. Dom sätter ut det så gott dom kan och till och med efter registerkartan i visa fall. Alla tänker inte som lantmäteriet här och alla behöver inte tänka som lantmäteriet här även om det hade vart önskvärt.SarB skrev:
Det är möjligt, jag känner av naturliga skäl inte riktigt till hur andra aktörer gör. Men om det ofta fungerar på det viset att man märker ut efter sin bästa förmåga är det absolut så att man som andra sagt inte ska se dem som rättsligt gällande. jag har ärligt talat naivt levt i tron att dessa utmärkningar endast görs när en entydig gräns finns även av andra aktörer.N Nils ST skrev:Jag tror problemet här kanske är att andra aktörer struntar inom gränsen är entydig eller inte. Dom sätter ut det så gott dom kan och till och med efter registerkartan i visa fall. Alla tänker in te som lantmäteriets här och alla behöver inte tänka som lantmäteriet här även om det hade vart önskvärt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Då kan de bara sätta dit en käpp där de tror att tomtröret var tidigare. Men vill de ha en juridisk bindande markering så är det Lantmäteriet som gäller. Det är väl mest för parterna annars finns väl de rätta koordinaterna hos Lantmäteriet som du skriver. Samfälligheten har ju gjort ett lagbrott när tagit bort tomtgränsröret och borde vara snabba med att få dit ett ny tomtmarkering genom att kontakta Lantmäteriet.SarB skrev:
Det är inte säkert att det finns koordinater om det är före 1972 och före FBL.H HEM2121 skrev:
Långt ifrån allt är inte digitaliserat eller inmätt.
