106 158 läst ·
136 svar
106k läst
136 svar
Diskmaskinen diskar inte rent - har gjort "allt".
Rått ägg ska man också skölja av i kallt vattenMaskintok skrev:disk ska diskas i hett vatten.
Samma som när man lägger i blöt, bara havregrynsgröt som går emot regeln..
Jag kör alltid på 70 grader i maskinen.
Det lilla plast jag har kör jag på 50 grader.
Men jag diskar och sköljer alltid av all disk innan den går in i maskinen..
Och en gång i månaden så kör jag maskin rengöring...
Vad ska du då med en diskmaskin till? Om du diskar och sköljer disken innan du stoppar in den i maskinen...Maskintok skrev:
En diskmaskin klarar att diska rent redan på energisparprogrammet, att dessutom skölja innan är bara slöseri med vatten. Sedan är det vettigt att köra då och då på en högre temperatur men det kan man göra när man har kraftigare smutsad disk.
näpp jag har många gånger tröttnat på att maskinen ej diskat rent, så får jag ändå stå där och blaska..
Vad gäller mängden vatten så låter jag er miljönissar gnälla och spara på det, jag gör av med den mängden jag vill och den mängden jag betalar för, eller ska jag skänka kommunen pengarna?.
Jag har hett vatten i blandaren i köket också, men jag får ju inte elda för samma tomtar heller... oj oj... iallafall så har jag så hett vatten att man inte kan hålla ett finger inunder för då bränner man sig..
Vill du köra på ditt vis varsågod, men klanka för fan inte ner på mitt.. har du läst mig ha problem med att skit sätter igen maskinen?
Nä just det... använd hjärnan till att inse att fett och annat i maten ska lösas upp..
Att hitta på en massa med kemikalier löser inget..
Enda som är riktigt framgångsrikt är hett vatten och yes..
inte enligt tillverkaren..useless skrev:
Det var första frågan jag fick av kundtjänst och av teknikern som var ut och bytte läckageskyddet. trots att det inte hade med saken att göra.... Var visst en garanti fråga de ställde..
Och ä
ändå använder du maskinrengöringsmedel regelbundet. Omg!Maskintok skrev:Så man får inte göra som man vill?
Enda som är riktigt framgångsrikt är hett vatten och yes..![]()
Vad är det för fel med det?electroluxaren skrev:
Jag är stolt och nöjd med hur rent och fint det är i maskinen efter varje gång... luktar fräscht.
herregud eller jösses heter det på svenska, om du råkat glömma det..
Jag är sådan, att jag vill ha det rent, snyggt och ordnat.
dammsuger 3 gånger om dagen, torkar golvet 2 gånger.
torkar bord och bänkar, diskar undan allt, även om det bara är halv maskin, den ska vara tom inför frukost, lunch, middag.
tvättar 3 maskiner varje dag.
med 5 barn så krävs det rutin och disciplin.
Jisses!Maskintok skrev:Vad är det för fel med det?
En maskin för säg 5-6000 kr ska användas.electroluxaren skrev:
Inte stå inunder diskbänk och skämmas.
Jag köper inte en såg heller för dessa pengar om jag inte dels ska sköta underhållet, men också inte använda den.
som skrivet, förra maskinen blev 15 år gammal håller denna i 7 år till så är den 10 år. helt okej om den lägger av då.
om den här modellen håller ett år till så är det fantastiskt!Maskintok skrev:En maskin för säg 5-6000 kr ska användas.
