48 812 läst ·
175 svar
49k läst
175 svar
Det olagliga att dra el, när hur och var?
Du får byta och installera kablar så länge det är fackmannamässigtuseless skrev:
Antar du pratat med elektriker om vad du får å inte får göra??
Enligt reglerna (obs inte lag)
Så får du i princip byta allt utom att gå in i säkrings centralen
Så nä jag menar inte underhåll
Var finns denna lag / regel?Serre skrev:
Det är absolut inte olagligt för en privatperson att göra sin egen el
Men för att försäkringsbolagen ska ersätta dig för skador måste godkänd elektriker ha godkänt din installation och koppla in din installation i säkrings central
Så kan du å du har kunskap dra el själv men innan får du hitta en elektriker som tar på sig att godkänna installationen i efterhand för att vara på säkra sidan när det gäller framtida skador mm
Det jag stötte på var att nätägaren krävde ett papper från elektriker för att koppla in en nyrenoverad villaanläggning på nätet.
Men F-bolag kräver väl inget annat än att det tekniskt ska vara rätt Utfört! ? Dvs inget papper behöver registreras hos dem.
Tyvärr har du helt fel. Faktum är att det är precis tvärtom - Det är olagligt att dra el själv och det finns inget godkännande man kan få från en elektriker.Serre skrev:
För t ex ett våtrum kan man få ett intyg från matt-/plattläggaren, men för elanläggningar existerar inget liknande intyg. Du är inte ens skyldig att visa några kvitton för försäkringsbolaget.
Ja men ofta räcker väl det! Men ska man sen börja dra nya uttag mm så får man inte göra det själv om man inte hade behörighet, exempelvis B behörighet där man får gå in och jobba i befintliga grupper. Men har du kunskap att ex byta ett vägguttag/strömställare mot ett nytt så tror jag väl inte ett försäkringsbolag kräver att du ska betala en elektriker tusenlappar för det?useless skrev:
Då borde dom ju inte låta dig rengöra ett vattenlås med risk för vattenskador?
Lögn från din sidaMikael_L skrev:
Jag rekommenderar dig att läsa:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Där har du svart på vitt att det är olagligt för vanlig privatperson.
Om du inte håller med kan du väl visa var i dessa lagar du finner stöd för din åsikt.
Och ingen elektriker kan "komma i efterhand" och godkänna något.
Vi kan besiktiga en (din) anläggning och fastställa att det är korrekt, eller troligen korrekt, kanske.
Men det tvättar inte på något vis bort det brott mot lagen du begick när du installerade.
En Polis kan inte kontrollera din förmåga att köra bil för att göra att en begången fortförning plötsligt blir laglig, typ tvättas bort.
Dokumentet från elsäkerhetsverket har ingen laglig grund utan är bara information för elsäkerhet
Däremot lag dokumenten om elsäkerhet dom är gällande lagar
Och jag kunde inte hitta något där som säger att privatpersoner med tillräcklig kunskap får göra el installation själv
Som jag sa du får göra vad du vill inan centralen så länge du gör det fackmannamässigt
Som sagt dom flesta lagar är för att se till så det inte kan komma någon polack utan kunskap och installera ett helt hus (vilket har hänt och gått åt helvete dvs brann upp)
Dock finns det många idioter som inte ska röra el alls då dom inte har kunskap alls
Detta gäller även vissa elektriker
Går man enligt min egen personliga inställning
Att man ska kunna köra in näven vart som helst utan minsta chans till att få sig en dödlig stöt då är det bra
Detta anser jag ska gälla centraler med men där fallerar många elektriker då man kan se koppar utanför plintar på faserna
Och dessa elektriker är som jag kallar idioter
Ca 8 mm ska skalas i dom flesta fall inte mer
Bara efterföljds lagar dvs lagar som går in vid olycka
G MrGlad8 skrev:Ja men ofta räcker väl det! Men ska man sen börja dra nya uttag mm så får man inte göra det själv om man inte hade behörighet, exempelvis B behörighet där man får gå in och jobba i befintliga grupper. Men har du kunskap att ex byta ett vägguttag/strömställare mot ett nytt så tror jag väl inte ett försäkringsbolag kräver att du ska betala en elektriker tusenlappar för det?
Då borde dom ju inte låta dig rengöra ett vattenlås med risk för vattenskador?![]()
Om man renoverar/bygger om ett hus så vill man väldigt ofta dra kanalisation själv t ex. Och i gamla hus behöver man ibland sätta upp ett nytt uttag eller flytta ett befintligt.
Relativt enkla saker för de flesta normalhändiga med grundläggande förståelse, men totalt olagligt.
Byta säkringar och en trasig lampknapp räcker kanske för dom som bor i lägenhet...
Som sagt allt står på elsäkerhetsverkets hemsida.
Detta får du göra själv:
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv/
Detta kan man sen göra med dom olika behörigheterna:
https://www.elsakerhetsverket.se/an...tor/vad-ar-auktorisation/auktorisationstyper/
När det gäller centralen så är det elektriker som ska fixa med den då det krävs intygandeL largab skrev:
Till nät leverantören som du säger
Samma sak byta huvudsäkring krävs det intyg för
Det är därför många kör med större säkringar utan att betala för det
Vilket i sig är bedrägeri
Bara så ingen läsare får för sig att det inte finns lagstöd för förbudet att mecka med el själv:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...gssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732
Det räcker inte på långa vägar för en villaägare som äger ett hus äldre än 15-20år, som tex vill möblera om i köket, flytta någon vägg.G MrGlad8 skrev:Ja men ofta räcker väl det! Men ska man sen börja dra nya uttag mm så får man inte göra det själv om man inte hade behörighet, exempelvis B behörighet där man får gå in och jobba i befintliga grupper. Men har du kunskap att ex byta ett vägguttag/strömställare mot ett nytt så tror jag väl inte ett försäkringsbolag kräver att du ska betala en elektriker tusenlappar för det?
Det räcker inte ens till för dom som vill automatisera sin belysning, som privatperson så får du tex inte montera en dimmerpuck bakom strömställaren (om man ska håddra).
Tråden handlade väl om "risken att åka dit" om man elpular själv.
Kontentan av det hela är väl att den är nästan obefintlig.
Många har bra koll och gör det ok. Sen finns det de som har rätt bra koll men tullar på reglerna för att de tycker att det är onödigt strikt. Allt från vilka färger på ledarna ska ha till något allvarligare grejer. Men det funkar ju och är inte direkt farligt.
Värre är!
dom som tror att de vet, men är helt off. Som killen som bytt alla sina ojordade uttag till jordade. För att "det är lag på det". Oerhört stolt över detta och nästan trackade sina arbetskamrater som inte varit så duktiga.
Några veckor senare förkunnade en av kollegorna att han gjort samma. Men han var litet orolig över att han använt brun ledning i stället för gul/grön. Han hade nån meter brun hemma och tyckte det var onödigt att åka och köpa gul/grön. Men va f*n det behövs ju många meter. Något som inte stämde!
Nu började vänner av ordning att ställa frågor. Hur hade de här killarna anslutit skyddsjorden?
Nr 1. Inte alls.
Nr 2. Kopplade ihop nollan med skyddsjord i kontakterna.
Så om du vet vad du gör - på riktigt, så är det ingen som bryr sig.
Men om du tror att du kan så ska du låta bli elen.
Värre är!
Nr 1. Inte alls.
Personligen pratade jag med elektrikern för vår husbyggnation och han gjorde tvärtom gällande installation av utelampor dvs han sade att det finns nåt som kallas - nödig kännedom - (eller nåt liknande minns inte exakta orden) och om man har det kan man utföra installationen utan konstigheter.13th Marine skrev:
Jag har ännu inte installerat lamporna utan ska granska lampornas design på fästen och se om det känns enkelt och bra.
(Har bb2 sen gymnasiet bara aldrig varit verksam och gjort annat än att skarva elkablar till lampor eller förlängningskablar)
