jepp, alltid filter för en VP för att slit inte ska komma in i växlaren och sätta igen den. Har inte skummat alla inlägg , men det var en VP du har., om så är ,Fabrik och typ behövs ( typ på en skylt kanske ) har du mnualen för den ?
Ctc Ecoheat 7 heter Bergvärmepumpen.
Manual finns men där står endast om ett smutsfilter som sitter på den kalla kretsen. Och där åker ju inget Radiatorvatten.
Allting i övriga huset har varmt tillopp och varm retur förutom denna golvvärme.
På övervåning sitter likadant system fast med endast två golvslingor och där fungerar det.
OK årtal på grejerna vet du det.. Filter , sitter det inget under någon isolering. Det ska vara ett filter före VP på varma ( returen ) sidan. har du slangar ( stålspunna ) mellan VP och system prova med magnet. Känn på dom lite genom att dra i sidled, Stela/mjuka, knastrar det om dom, det är en liten standard att det samlas och avsätts magnetit i slangarna och kopplingar för dito. Kanske om du inte har för mycket tumme i handen kolla upp dom. Sen det med filter så ska ha en s.k. filterboll som går att ensa utan att tappa ur en massa vatten.. Den sista var brukligt på äldre tid
  • Mässingskulventil med en blå spakhandtag, vanlig inom VVS-installationer.
  • Mässingsfilter för Värmepumpsystem, isoleringsfri, kan rensas utan vattenförlust.
Var i vårt avlånga land är du ?
En bit utanför Skövde
För långt bort
På dom där ctc modellerna följde det inte med något filter på värmebärare...
Hittar inget filter.. Och som han där nere skrev så verkar det stämma.
Det bör sitta ett filter för att skydda växlaren mot skit invändigt, som kommer från raddar och tank.
Ok! Det ska alltså inte ökas på alla cirkulationspumpar som tidigare nämnts i tråden. Jag provar mer än gärna.
Nåt filter hittar jag inte förutom på kalla sidan.
O
Det är för lite primärtryck till golvvärmen nere. Det gör att vattnet snurrar lättare internt i golvvärmen och det varma vattnet kommer inte in i fördelaren.
Beror förmodligen på att det övriga huset tar det mesta av vattnet. Eller filter som är täppta.
Du behöver sänka cirkulationshastigheten på golvvärmen och strypa flöde till övriga delar av huset
O
Nä det blir fel. Lite som att köra med handbromsen
O
En del värmepumpar har ett filter som sitter på returröret invändigt. Vet dock ej om så är fallet med din. Det bör stå i bruksanvisningen isåfall
O
H Henrik.An skrev:
Ok! Då bör man få bättre fart på vattnet alltså. Har bifogat många bilder från vp och golvvärme centralen, där ser man hur det är kopplat.
Bifogar nu en bild där man ser hur det är påkopplat, från vad jag kan se, där en gammal radiator har suttit en gång.
Däremot så ser ju denna matning ut att vara i absolut klenaste laget.. Så de kommer vara ett rejält motstånd genom den delen
Vad är ert som ser klent ut menar du?
Kan det jag nämnt tidigare i tråden, att returen är kall på golvvärmen, alltså motverkas med att sänka hastigheten på flödet?
