162 926 läst ·
3 131 svar
163k läst
3,1k svar
Covid-19, munskydd och smittspridning
M Mortsken skrev:
Det finns gott om den typen av studier. De visar på skyddseffekt i spannet 30-40 % Dessbättre så ser man ingen av FHM farhågor i verkligheten.
Till del beror det ju på att viruset inte smittar genom huden på händerna. Det visade sig också att handtvätt inte hade någon mätbar effeket på Covid-19
BirgitS
· Stockholms län
· 48 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 638 inlägg
Varför tror du att det står i den sydkoreanska studien att den inte kan appliceras på verkligheten utan att ytterligare studier behövs?Ulltand skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 638 inlägg
Om jag har en 100-sidig tärning med lika stor chans för vilken sida som helst att komma upp så kan jag skriva att resultatet av ett kast kommer att bli 50 och med 95 % sannolikhet blir i intervallet 3-98 %. Anser du då att 50 är det mest sannolika?Ulltand skrev:
BirgitS skrev:
Du vägrar att svara på frågan så gör ett tredje försök.
Det mest sannolika i den danska studien är att munskydd gav ett 15-20% skydd för friska användare.
Självklart sant eller hur?
Författarna skriver själva:Ulltand skrev:
”Although the difference observed was not statistically significant, the 95% CIs are compatible with a 46% reduction to a 23% increase in infection.”
BirgitS
· Stockholms län
· 48 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 638 inlägg
Nej, så fungerar inte sannolikheter och konfidensintervall. För att veta vad som är sannolikast så måste man veta fördelningen inom konfidensintervallet (likformig, normalfördelad osv.) och det vet man inte förrän man har upprepat studien många gånger med exakt samma förutsättningar. Det var detta jag försökte få fram med tärningsexemplet.Ulltand skrev:
Jo det fungerar precis så: Antingen ger masken ett skydd av en viss storlek eller inte. Men eftersom slumpen kan ändå kan göra att en person blir smittade eller inte måste det vara ett tillräckligt stort material. Det fanns inte i denna studien, för få smittades. Hade fler smittats hade resultatet varit statistisk säkrare. Det spelar ingen roll att det var i mars månad som du tidigare skrev. Det bryr sig matematiken inte om
Se ovan inlägg där man i studien beräknat sannolikheten att munskydden hade effekt respektive att de inte hade effekt. Den är i stort sett dubbel så stor.
Allt sådant är sannolikheter. Den finns en sannolikheter att vaccinet inte fungerar. att bara är en slump att alla som tagit det klarat sig bättre. Den är så klart försvinnande liten, men den finns. Var vi sätter gränsen för vilket statistisk material som är användbart är i sig ingen vetenskap utan något där vi känner oss mer eller mindre trygga,
Ja, varför har du högre krav på andra än på dig själv?Ulltand skrev:
Jag har ställt flera frågor till dig de senaste dagarna, några har jag ställt flera gånger, du ignorerar dem konsekvent.
Det är en gammal sur strategi som du använt dig av sedan länge.
Så klanka inte ner på andra när du är värre själv… lustigt att du stör dig på det.
Det är en gammal sur strategi som du använt dig av länge.
Så klanka inte ner på andra när du är värre själv… kul att du stör dig på det.![]()
FYI jag uppfattar inte dina frågor som seriösa och brukar där passa dem.
Hur går det till???
