26 392 läst ·
51 svar
26k läst
51 svar
byta ut kvicksilverlampa
Angående temperatur.Styrman_jansson skrev:Men nu är det ju LED, med låg effekt ( och därigenom låg värmeutveckling) som dessutom sitter utomhus. I sverige är ju medeltemperaturen 3 grader så att just värmen skulle bli ett problem ser jag som osannolikt. Visst kanske armaturen är tät, men knappast isolerad...
Ja, det finns LED som slocknat efter något år. Förra året så var jag på ett jobb där ett drivdonen i ett antal lysrörsarmaturer slocknat efter 1,5 år... Finns måndagsex överallt.
Med tanke på utvecklingen på LED fronten så är en armatur producerad för 2 år sedan knappt jämförbar med dagens produkter.
På lysrörs och natrium/metallhalogensida står dock utvecklingen i princip still...
En SON lampa kan bli runt 350grader varm.Och jag håller med dej att så varma blir inte LED.
Elektronik åldras fortare redan vid 35grader. Även om vissa komponenter tål upptill 105grader så börjar komponenterna åldras mycket tidigare. Värme är ett känt problem för elektronik.
Har några IKEA LED hemma på några få watt. de blir iaf så varma att de tar man inte på när de varit inkopplade. Det är delen ovanför sockeln som blir varm, antaglign för elektroniken sitter där..
Och skulle inte värmen vara ett problem så borde de nya LED armaturerna för gatljus vara tillverkade av plast och inte av aluminium. De är av aluminium för att det leder bort värmen bra.
Plast hade blivit billigare.
Ja det är fortfarande elketroniken som går sönder.
Har bytt många rör i armaturer tillverkade på 60-70talet, där är det en reaktor/drossel en tändare och slutligen en kompenseringskondensator. Inga trasiga armaturer/reaktorer där för utom socklarna som i bland går sönder.
Det var inte jag som blandade i lysrör i diskusionen. det var du som jämförde provmetoden för LED.
När det gäller gatljus så är lysrörens tid passerad för en 40 år sedan.
Min erfarenhet är att gatljusarmaturer utan elektronik har överlägsen livslängd.
lika väl som lysrörsarmaturer utan HF-don håller längre än de med HF-don.
Jag gillar LED och är inte någon motståndare till LED.
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
Jag skulle vilja påstå att lamporna inte lyser när det är som varmast. Du har väl inte utebelysningen tänd dagtid på sommaren? Och på nätterna är det väl som högst 20grader varmt i det här landet och de flesta LED-proffsarmaturer anger livslängd 50-100.000h vid 25 graders omgivningstemperatur. M.a.o. temperaturen är inget problem.elmont skrev:Men lamporna kommer troligen att lysa även på sommaren och när det är varmt ute så vilken medeltemperatur vi har är i princip betydelselöst det är dom högsta temperaturerna som är skadliga. Och som jag antydde tidigare har jag testat lite led lampor med lite högre effekt och relativt dålig livslängd, högt pris per lumen samt relativt liten besparing får i alla fall mig att än så länge avråda från köp. I alla fall om man har ekonomi som tyngsta argument.
Ska man köra med LED i gatljus tycker jag fortfarande att man ska köpa en hel LED armatur av känt fabrikat,
behåller man befintlig armatur, då bygger man om till SON-I eller SON-E men det är min personliga åsikt baserat på mina erfarenheter.
I hemmet kan man klämma i LED lite varstans i befintliga hållare, i hemmet behöver man för hoppningsvis inte samma Wattal på ljuskällan eller ljustyrka som i gatljus, man behöver förmodligen inte skylift och TMA-bil vid byte, Det är också en kostnad man ska tänka på vid gatljus om man ska sätta i LED i befintlig armatur, efter som den (E27) LED:en förmodligen inte är livslängds provad i en gammal HG armatur.
Precis som Styrman_jansson påtalat så är servicekostnaden viktig att ta med i beräkningen.
För att säkerhetställa hållbarhet/livslängd, byter man armatur vid byte till LED när det gäller gatljus.
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
Fast det ser rätt illa ut med det där ultragul-orang-röda ljuset hemma. Det passar verkligen inte överallt.HSP skrev:
Jag håller däremot med om att det bästa är en helt ny komplett LED-armatur. Men jag tror nog att det skulle fungera alldeles utmärkt med en retrofit, LED-lampa. Jag skulle t.ex. prova http://spotiled.se/CLE27-20WW?gclid=CMTZl6SN98oCFYHhcgodslsLQA.
20w och ger ca. 2800lm. Effektivare än natriumlampan som länkats till tidigare. Angiven livslängd 50 000h inkl. elektronik (eftersom den är inbyggd i ljuskällan) och dessutom 2års garanti. Detta är för en femhundring. Natriumlampan som nämndes tidigare kostar 810:- grundnettopris...
Vill man man ha vitt ljus så kan man köra metallhalogen samma drivdon och tändare som son-e...Styrman_jansson skrev:Fast det ser rätt illa ut med det där ultragul-orang-röda ljuset hemma. Det passar verkligen inte överallt.
Jag håller däremot med om att det bästa är en helt ny komplett LED-armatur. Men jag tror nog att det skulle fungera alldeles utmärkt med en retrofit, LED-lampa. Jag skulle t.ex. prova [länk].
Lampan du länkade till har Garanti på 2år, men livslängd på 50 000h ,två år är avrundat 17 000h. Den uträkningen visar att 50 000h inte är värt något.
Eftersom om lampan lyser dygnet runt så kommer man bara upp i 17 000h innan garantin gått ut.
Jämför med
Osrams led har livslängd på 25 000h men garantin är hela 4år. 4år avrundat till 35 000h
810kr för son var köper du dem? Eller är det med don och tändare i din prisuppgift?
Högtrycksnatrium
E8346220 philips son-e 70w 5600 lm färgtemp 2000 K 204kr+m i listpris. Med avtal ger vi 48kr +m
Metallhalogen
E8332829 osram hci-et 70w 7900 lm färgtemp 3000 k 660kr+m i listpris. Med avtal ger vi 290kr +m
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
Äpplen och päron igen. Vi ska väl jämföra samma pris? Priset för lampan var elektroskadias grundnettopris på den lampan som länkade till. D.v.s det som slutanvändaren kan behöva betala, och egentligen det enda pris som går att jämföra. Vad som helst kan bli billigare med rätt rabatt.
Beträffande garantin så visst det var i denna jämförelse bättre garantier på natriumlampan. Men om LED lampa skulle gå sönder efter 2 år så kan jag köpa en ny. Jag har du sparat en hel del pengar eftersom LED lampan är nästan dubbelt så effektiv ( 140lm/w jämfört med son-e( 78lm/w) (och 25% effektivare än metallhalogen)).
Eller så letar jag lite och tar fram en LED-lampa med längre garanti( vilket för övrigt säkert kan vara en förhandlingssak vid större order), men det får bli en annan dag. Nu måste jag sova en stund 😴
