Vet att detta diskuterats tidigare, men blev inte klokare av det jag läst ännu.
Har en lyktstolpe med en 125 W kvicksilver som lyser upp parkeringen och delar av vägen till mig och grannen. Är riktigt nöjd med ljuset som det är när en sådan är ny, men vi vet ju alla hur de tappar effekten riktigt snabbt.
Armaturen i sig är fullt fungerande och jag vill helst inte byta den, men är intresserad av att ersätta den med något som kan leverera ungefär lika mycket som dessa lampor gör som nya fast under en betydligt längre tid. Finns något vettigt på marknaden, eller får man vänta på forskarna i Eureka ett tag till? :)
finns det inte natriumlampor med inbyggd tändare som funkar i HG armaturer?? eller har jag drömt om det??
Har satt en 25W lågenergilampa i min gårdarsarmatur. Kan ju inte påstå att den lyser som en Hg-lampa, men det är i alla fall billigt..
Jag skulle byta ut armaturen i stolpen till en en armatur med metallhalogenljuskälla. Metallhalogen ger nästan lika mycket ljus som högtrycksnatrium men har en betydligt trevligare färgtemperatur, typ dagljus. Dessutom milsvidd bättre färgåtergivning.
Det finns en philipslampa högtrycksnatrium 110w som är direkt utbytbar mot 125w kvicksilverlampa. Har inte testat själv, finns på http://www.nimaab.se/ . Kostar 280:- och ska ge 40% mer ljus. Men det ger väl ett gulaktigare ljus tror jag.
El_-micke skrev:
[länk] här kan du kika .........det finns flera olika sorters kvicksilverslampor som är 125w
Tack, men den länken fungerade tyvärr inte.
Funderade på en liten grej. Hur många LED behövs för att komma upp i samma ljusstyrka som en 125 W kvicksilver? Är inte så insatt i hur man räknar ljus (även om jag skrattretande nog har en utbildning som ljussättare/ljustekniker).
Har kikat lite på en intressant produkt, nämligen "Acriche".
Verkar ganska intressant att kunna koppla dem direkt på 230 V, men skulle ju isf föredra en färdig produkt med E27.
Det fungerar i några år med 110W lamporna, sen bränner det ut drosslarna.. Men har du en hög med sådana är det väl bara att köra på ;)
Har underhåll på en kommun som testat detta. De byter numera ut armaturerna till nya då lamporna/drosslarna gått sönder. Det visade sig bli en dyr läxa..
jo då länken funkar.........du får klicka hårdare bara ;))
Tror de är uppe i ungefär samma lm/watt som kvicksilverlampor, så det lär krävas ca 30st 4W l.e.d.....,
Detta blev riktigt intressant. (Kan nog snart öppna en underdel av forumet i namnet byggaljus.se...)
30 lysdioder bör ju inte vara nåt problem att få fram. Har nog lite gamla experimentkort kvar i garaget också för den delen, men kommer jag kunna använda dem? 120 W låter lite mycket att pumpa genom de kretsarna under såpass lång tid dessutom. Dessutom, tips på vad man ska använda för att få en vettig spridning på ljuset? Syltburk i glasblästern kanske?
Vad gäller färgen kan ju tilläggas att jag har svårt att tro att det blir sämre än vad Hg-lampan ger, så den aspekten har jag inte ens reflekterat över. (tids nog sitter nog denna i poolområdet iaf, så då tänker man nog inte mycket på en liten lyktstolpe :D)
Till eventuella nytillkomna läsare är alltså inte detta något som då resulterar i lägre energiförbrukning, men däremot så tappar inte lysdioderna sin styrka på samma sätt som en kvicksilverlampa.
Det är faktiskt en LED-revolution på gång inom belysningstekniken, snart kommer vi att se högeffekts LED lampor för många applikationer. En av de första blir bilstrålkastare då LED-tekniken möjliggör en väldigt fri formgivning. Syltburkar tex. :D
Som Bjurran oxo mycket riktigt antar ovan är ett av de stora problemen att leda bort värmen på ett bra sätt, men detta är lösbart.
Det är lite paradoxalt att ett av problemen med LED är just kylning då en av fördelarna är den låga energiförbrukningen då det mesta blir ljus. :D
Men hur förhåller sig detta egentligen. Om jag skulle bygga ihop en "klump" av LED som ger 125 W varav det mesta är ljus, i jämförelse med en Hg som tydligen ska ha ungefär samma lm/W när den är ny, så borde väl värmeutvecklingen vara ungefär densamma. förutom när Hg-lampan blivit dålig. Om den fortfarande drar 125 W torde ju detta betyda mer värme när ljusmängden sjunker?
Om jag resonerar rätt är problemet alltså inte själva värmeutvecklingen från LED, utan snarare faktumet att en LED inte klarar den värme den själv avger? Hmmm.... verkar inte vara en så effektiv konstruktion iaf... (Eller är mina funderingar just nu en anledning till begreppet måndagsexemplar?)
