14 394 läst ·
89 svar
14k läst
89 svar
Byta ut elkabel, samt strömbrytare i källaren
NEJ NEJ NEJ.D donca skrev:
Använd absolut inte skyddsjord till något helt okänt. Det är nästan garanterat inte skyddsjord i den gamla installationen i alla fall.
Varför började du ens klydda med det här. Den gamla kabeln var en med PVC-isolering, den hade ungefär 200 år kvar av sin livstid.
Demmpa skrev:
Mikael_L skrev:
Det är fortfarande bara 5 kablar som går med den gamla kabeln.
Kommer koppla följande i kopplingsdosan.
Grön/gul där den gamla gula skruvades i.
Brun eller svart där den svarta skruvades i.
Grå där den turkosa.
Blå där den vita.
Svart eller brun där den röda.
Tror ni blir förvirrade av den röda i kopplingsdosan, det är inte samma röda som är i väggen.
Den röda är den gula egentligen.. man ser gummistumpen kvar...
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Ärligt talat, donca, och ta inte illa upp! Om du kopplar lika förvirrat som du skriver hels tiden då kommer din elanläggning vara en stor risk, och man hoppas att inga oskyldiga bor i ditt hus. Du har ingen kunskap kring detta, låt bli!!!
Finns ingen anledning att ta illa upp, jag förstår riskerna.
Vad har en strömbrytare för funktion? Vad sker med de kablar som är inkopplade i strömbrytare? Ni är ju experter, berätta. När det sedan en korskoppling då sker något annat, trappkopplings något annat osv. eller hur?
Men varje tråd har sin funktion.
Kopplingsschema eller inte, ni stöter på många hus där inget kopplingsschema finns, man får rycka i en kabel här o se var den leder osv eller hur?
samma sak i detta fallet.. Detta är vad jag kan redovisa för er.
Vad jag har visat via bilder, rätt så tydligt kan jag tycka är hur det ser ut i mitt trapphus till källaren.
färger i all ära, men kopplingarna ser ut så som färgerna talar.
Återigen, om vi går tillbaka till hålet i väggen där kablar till strömbrytare 1 finns.
Det finns 3 vita, 1 röd, 1 svart. Alltså 5 kablar i källarens nedre del inuti VÄGGEN.
2 av de vita är kopplade till strömbrytarens övre del på varsin skruv. (Förmodar att dessa går till lamporna?!?"
Återigen ni vet eftersom , vad har de övre kontakterna på en strömbrytare för funktion? I detta fallet en strömbrytare som har 4 skruvar, varvid varje används...
MEN Än så länge finns inget inkopplat i strömbrytarens nedre del.
Den svarta kabeln som jag VET har matning, den skarvas med en svart kabel från tjärkabeln som då löper vidare till kopplingsdosan. då har kopplingsdosan matning.. eller hur ?
1 vit som är kvar, skarvas även den på tjärkabeln och löper till kopplingsdosan där den får en punkt.
vad som återstår är en röd kabel från ursprungliga fem.
den sista kabeln som är röd, skarvas med en gul kabel från tjärkabeln och går till kopplingsdosan o får en punkt.
I detta skedet är även gamla tjärkabeln nästan helt inkopplad i de befintliga kan, den har bara 2 kablar kvar. 1 Turkos och en RÖD.
Den turkosa går från en punkt i kontrolldosan till vänster nederhörn på strömbrytaren,
Den röda likaså men till höger nederhörn i strömbrytaren.
Vid detta skede har kopplingsdosan matning,
Då ska en till brytare kopplas in.
Då går vi till överdelen av trappan.
Där har man dragit en annan färgstandard men likväl 5 kablar.
DOCK är bara 3 i bruk. 2 bruna kopplas i respektive skruv på ÖVERSIDAN av strömbrytaren.
1 svart kopplas i vänster nederdel.
trots att även den strömbrytaren har 4 anslutningspunkter, används alltså inte höger anslutningspunkt nedtill.
Dessa 2 bruna, kopplas på turkos , respektive röd fästpunkt i kopplingsdosan.
1 svart kopplas till svart i kopplingsdosan.
De 2 kablar som återstår är grön, och blå.
Dessa ligger löst bakom strömbrytaren med lite eltejp som skiljer dom åt.. i andra änden är dom inkopplade i kopplingsdosan, där den gröna går till den gula kabelfästpunkten. och den blåa till den vitas..
Om jag läser av allt rätt, så är det såhär i kopplingsdosan:
SVART: FAS
BRUN/TURKOS: TÄNDTRÅD
BRUN/RÖD: TÄNDTRÅD
VIT: NOLLA
GUL: JORD
SVART: FAS
BRUN/RÖD: TÄNDTRÅD
VIT: NOLLA
GUL: JORD
Mikael_L skrev:
Jag kopplar ju inte om någonting, det är ju fortfarande samma koppling som i begynnelsen.T Thomas_Blekinge skrev:
Läs den där PDF filen jag la in i tråden, den kanske förtydligar..
När vi hade köpt vårt hus så tog jag och gjorde ett eget ”kretsschema” (enlinjeschema) över hur alla uttag, strömbrytare, lamputtag mm hängde ihop grupp för grupp.D donca skrev:
När jag skulle kolla upp exakt hur vissa saker var kopplade så ritade jag kopplingsschema på det jag upptäckte när jag drog i trådar.
Dina bilder på dosor mm samt dina texter är svåra att följa för oss som inte är på plats och sett allt i verkligheten, därav efterfrågar vi krets-/kopplingsschema.
Är det en eller två vippor på strömbrytaren?D donca skrev:
Är det bara en vippa så är inga av trådarna tändtrådar utan alla fyra är mellantrådar.
Tändtråd = mellan strömbrytare & belastning (lampa)
Mellantråd = mellan två strömbrytare.
