63 622 läst ·
299 svar
64k läst
299 svar
Bygga staket mot granne som inte håller med om gränsen?
Formellt sett kan du neka grannen tillträde till din tomt även för underhåll... om det inte finns gammal överenskommelse i skrift om att tillåta det. Vinner du nåt på det? Troligen inte... Så jag tänker att du kan försöka vara den vuxne i rummet och göra som du tänker, möjliggöra att ta ner staketet för underhåll och häckklippning.S Svensson8 skrev:Nu vill jag inte dyka för djupt in i psykologin och historiken kring det hela, men dessa grannar beter sig som att regler gäller alla andra och inte dem själva. Har fått arga samtal till kommunen flera gånger om att jag gör saker på deras fastighet / tomt som sen visat sig vara min tomt trots allt. Även klagomål om hur jag klipper häcken, gräset, och liknande. Kommunen har tröttnat. Jag har tröttnat. Kommer framöver enbart ta hänsyn till det jag enligt lag måste ta hänsyn till. Förtroendet och välviljan är förbrukad från min sida.
Jag tänker också att när du sätter upp staketet, börja med att skriva ut, plasta in och sätt upp en liten skylt/lapp om att gränsen är utsatt av lantmätare xx och att flytta på pinnar, stolpar och staket är att betrakta som egenmäktigt förfarande och/eller skadegörelse, vilket kommer polisanmälas.
Vill du sen gå ett steg längre så gör du som nån sagt, sätt upp en lagligt monterad kamera.
Trist situation, men lycka till.
Absolut inte, tomten är marken närmast byggnad, fastighet är hela marken.J Juthstrand skrev:
Mark i direkt anslutning till en byggnad som behövs för att byggnaden ska kunna användas för sitt ändamål. Tomten omfattar bebyggd mark och omedelbar närliggande mark,
Att ta bort tomtmarkeringar är straffbart,polisanmäl! grannsämjan är ju redan rökt.S Svensson8 skrev:Hej
Jag vill bygga ett bygglovsfritt staket mot en granne som anser att del av min fastighet är dennes. Grannen motsätter sig bland annat att del av staketet kommer stå nära väggen av hens garage som står 15cm från fastighetsgränsen trots att jag erbjudit att grannen kan lyfta bort staketet om underhåll behöver göras på fasaden.
Även på annan del av fastigheten så anser grannen sig tycka att gränsen ligger flera meter in på min fastighet. Detta gjorde att jag hade dit kommunlantmätare i våras som märkte ut gränsen utifrån redan befintliga stålrör. Lantmätaren satte ut träpinnar längs gränsen för att tydliggöra vart den gick. Dessa rycktes sonika bort av grannen och placerades flera meter in på min fastighet där grannen ansåg sig att gränsen gick.
Av denna anledning vill jag bygga ett staket för att tydliggöra vart gränsen går och så att jag faktiskt kan använda min del av fastigheten. Staketet kommer byggas på så sätt att jag kan lyfta bort det vid underhåll, därmed kommer det stå ett par cm från fastighetsgränsen.
Inför detta har jag också kontaktat kommunen och sökt bygglov för staketet trots att det är bygglovsfritt. Kommunen har nu återkommit om att bygglov inte krävs. Enda skälet till att jag gjorde detta var för att jag ville ha papper att luta mig mot när grannen kommer gå i taket när jag bygger staketet.
Mina funderingar kokar egentligen ner till följande:
Hur går jag tillväga för att bygga staketet? Ska jag ha dit kommunlantmätare igen och direkt bygga staketet? Ska jag ha med polisen när grannen utan tvekan kommer motsätta sig staketet och försöka rycka bort det? Hur håller jag ryggen fri?
"All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter." Mvh lantmäteriet.
Så var det ur världen
Att flyttar tomt rör eller pinnarna är förfalskade av gränspunkt , 6 månader fängelse enl svensk lag , ring Lantmäteriet i Gävle så får du all info .S Svensson8 skrev:Hej
Skit i grannen, den kommer ändå att klaga. Då den gör det och kanske polisanmäler så blir det till din fördel då du ”vet” du har rätt och det blivit kontrollerat av kommunen.S Svensson8 skrev:Hej
Blir grannen hotfull, ring själv polisen.
Förstår du vill vara diplomatisk men, på grannar som din hjälper inte det utan ”anfall är bästa försvar”.
Kör igång och strunta i att grannen ens lever o finns.
PS: om du behöver en eller annan maffiatyp så känner jag flera 😀👍
Sätt upp taggtråd.S Svensson8 skrev:Hej
Många råd till TS att trappa upp konflikten vilket jag tycker är olämpligt då det leder till ännu mer konflikter. Bara att lära av alla historiska och nuvarande konflikter ute i stora världen. Jag kan tycka det är onödigt att sätta upp ett staket så nära grannens garage då det står så nära tomtgräns. Försvårar framtida underhåll. Finns det redan en häck på en del av gränsen kan det väl inte vara konflikt där. Återstår övrig del av gränsen. Hur lång är den och hur ser topografin ut. Bergknalle eller vad. Meddela grannen att nu när gränsen är fastställd av myndighet vill jag att den respekteras. Att sätta upp ett staket bara för att markera gränsen kan verka provocerande om det inte är tättbebyggt område utan som jag tror ute på vischan.M mats.3 skrev:
